Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вармер, 14.12.20.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Антифриз-то могу уговорить и слить, если это дельту раза в 2 позволит уменьшить. Вот только как это узнать заранее. Наука то здесь не точная... ;)
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Да.
    Спросите у хозяина, может канистры остались. Если антифриз 65, то по таблице можно снизить марку примерно до15-20.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще-то термометры можно отрегулировать. Иногда для этого есть винт, или сзади на корпусе, или с торца штока. А иногда и просто можно повернуть корпус относительно штока:).
    По поводу вертикального участка. Если почувствовали что со стороны врезок участок более теплый у магистрали. Тогда должна была придти мысль, почему я именно указал на желательность расположения врезок именно в одной плоскости:).
    А по поводу измерения температуры горизонтальной трубы сверху и снизу. Регулярно сталкиваюсь с тем что сверху труба более горячее чем снизу. И чем больше диаметр трубы тем более явно это проявляется.
    Теперь по поводу антифриза: были случаи из моей практике, запустил систему на воде все хорошо работает. Уехал. А потом заказчик мне сообщает что система не работает. Не сразу смог понять что случилось, пока случайно не увидел канистру из под антифриза, показал на нее хозяину, и только тогда он мне сказал что залил антифриз. :(
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Смело разбавляя 50-50 водой.
    Ничего не случится
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Что 50/50? Приборы триста?
    Мы не знаем о каком регионе речь.
    Мы не знаем о режиме пользования домом.
    Мы даже не знаем марку антифриза.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да пофигу.
    Он не замерзает, а створаживается.
    Остаётся жидким.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Если не брать внимание антифриз (заменим мысленно на воду), то указанные размеры достаточны для ЕЦ при Ду40?
    Низ ГР выше верха котла на 28 см. (а не на 40 см, как я указывал раньше) :no:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в гель превращается
    и чтобы котел его вернул в жидкое состояние - надо его нагреть сначала снаружи по всей длине труб
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разбавь и заморозь в морозилкея так даже водку обрабатывал.
    Повышал градус.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А зачем нужно повышать градус водки? ;)40° вроде самое то...
    PS. Кстати, научить как быстро на форуме в текст вставлять символ градуса °, чтобы звездочки не писать (40*)?
    Просто зажимаем на клаве клавишу Alt и набираем на цифровом блоке клавиатуры (справа который) цифры 248. И вуаля!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какие 40,-27.
    Если в морозилке -30 явный снег был.
    Сольешь аккуратно 2/3 и самое то.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предлагаешь перед запуском сливать из СО 2/3 ? интересное занятие
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ты пьешь из системы отопления?
    Могучие почки...но не надолго.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вывод - огонь !
    здесь же про алкоголь тема а не про отопление
