Перекрытие погреба. Из чего?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Vegas_s, 14.12.20.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Примеров много, действительно. Но только все эти примеры у погребов, которые полностью или бОльшей частью заглублены, и снаружи их стен - вековой уплотнённый грунт. А вот ежели такую плиту уложить на верхний погреб, и на неё потом сверху ещё земли метр... да по бокам будет просто обсыпка...
    Средняя плотность железобетона (армированного бетона) обычного на гравии или щебне составляет 2500 кг/м3. Например, погреб будет всего-то 2х4=8 кв. м. Толщина плиты, например, сантиметров 15. Это примерно 1,2 куб. м., то есть три тонны. Средний вес одного м3 черноземных грунтов (а у меня там чернозём), в зависимости от структуры, может колебаться в пределах от 1000 до 1300 килограммов. Ну, пусть будет тонна. Сверху на плите уляжется 8 кубов, и это 8 тонн. Вместе с плитой получаем вес примерно 11 тонн. Минимум. Меня эта цифра немного пугает, когда представлю, что всё это будет над головой... Я перестраховщик и перфекционист, и хочу предусмотреть запас прочности и сделать как положено. Но наглядных живых примеров эксплуатации таких погребов пока не вижу...
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такое давление на стены погреба - "ни о чём".
    Площадь опоры плиты при толщине стен в кирпич =3 м2.
    12 тонн: 3м2=4 тонны на 1м2 = 133 грамма на 1 см2.
    Для справки: человек весом 70 кг оказывает давление на грунт =140 грамм на 1 см2.
    Вот такая арифметика. :)]:aga::|:
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @NOnono_13, :super: Спасибо! Вот, правда, даже чего-то и не дошло прикинуть площадь опоры и разделить... Значит стройке быть! :victory:
  4. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Да, я имел ввиду полностью заглубленный погреб. Он экономит место на участке и с температурой в нем лучше дела обстоят. Такой вариант не рассматриваете?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Vegas_s, Мне пришлось такой погреб (старинный) закопать на участке. Увы. Весной вода очень часто поднималась чуть ли не до верхней ступеньки. Камень на стенах весь зелёный... Место какое-то неудачное. У тёщи на дворе тоже очень старый погребок, но там отродясь воды не было. А расстояние моего участка от её двора метров 500. Так что, мне только сверху что-то придумывать. Места вдоволь, только двор с садом 12 соток, не считая огорода.
    Вот здесь на старой фото можно разглядеть, что внизу камни стен зелёные.
  6. Smirnoff54
    Smirnoff54
    Smirnoff54
    Чем дело-то закончилось? У меня погреб тоже обваливается. А можно шпалами перекрыть? Или их грибок тоже съест?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб можете показать на подробных фото со всех сторон?
    С этого нужно начинать.
    Если в общем - можете перекрыть. Но временно.
    Со временем они тоже гниют и разрушаются. Гнилые шпалы даже в жизни можно увидеть при желании.
  8. Ilya7511
    Ilya7511
    Ilya7511
    Монолитное бетонное перекрытие считается одним из самых надёжных и долговечных вариантов
  9. Romanreg
    Romanreg
    Romanreg
    но и самое дорогое!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Переделка погреба с разрушенным перекрытием обойдётся еще дороже.
    Как правило погреб делается на долго, на очень долго.
    Соответственно как вложитесь в строительство - так и будет служить.
