План-График-Смета строительства каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем neman100, 03.01.10.
  1. neman100
    neman100
    neman100
    Таак...,, очень интересно. Ну, с учетом предыдущих замечаний, 6-7 дней до пеноплекса плюс 4-5 дней - после, 1 день заливка, сохнем 21 день (строю для себя). По арифметике Пупкина получается 32-34 дня. Т.е. Вы хотите сказать, что пункты 15-44 реально за 41-43 дня выполнить (от каркаса до сдачи объекта со всей инженерией) . Очень сомневаюсь... Давайте тогда попробуем прикинуть сколько уйдет времени на п.п.41-43 попунктно
    Поятно, что какие-то работы можно и запараллелить, но в основном придется соблюдать технологическую последовательность типа:
    - стропила раньше каркаса не поставишь;
    - монтировать наружную обшивку пока не сделана кровля я бы не стал;
    - пока не сделана наружная обшивка с ветровлагозащитой и не установлены окна-двери, утеплитель ставить не буду. Этож Питер, мочевой пузырь великой державы, зальет все нахрен когда не ждешь;
    - и т.д., и т.п.
  2. 105kg
    105kg
    105kg
    Первое замечание по поводу 21-го дня. Хозяин - барин, хоть два года ждите. Только работяги разбегутся за 3 недели, или заплатите им за 3 недели.
    Но даже для себя я на третий день уже монтировал бы каркас.
    Монтажная нагрузка на бетон согласно СНиП 3.03.01-87:
    2.17. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
    2.23 Прочность бетона (в момент распалубки кон¬струкций), не ниже:
    теплоизоляционного 0,5 МПа
    конструкционно-теплоизоляционного 1,5 МПа
    армированного 3,5 Мпа, но не ме¬нее 50 % проект¬ной прочности
    предварительно напряженного 14,0 Мпа, но неме¬нее 70 % проект¬ной прочности
    Заказывать вы будете (я даже не сомневаюсь) бетон класс B20 т.е. марка M 250, у которого прочность на сжатие 26,2 МПа
    При температуре +20С через 72 часа бетон будет иметь 50% прочности от расчетной т.е. 13 МПа.
    Ну и почему бы не начать монтаж каркаса, если допускается даже установка опалубки для дальнейшего бетонирования?
    СНиП я процитирова, т.к. фраза "всегда так делали" на форуме не одобряется:)]
    -зато стропила раньше каркаса можно заготовить, да и каркас тоже на вашу площадь при готовой спецификации. Как раз в 3 дня и укладывается.
    - лазить по стропилке на двух шарнирных этажах это сомнительное удовольствие и вероятность ненужных перекосов.
    - утеплитель после кровли, но окна-двери в последнюю очередь. Под крышей за 2-3 сухих солнечных дня все сквозняком проветрится-высохнет.
    - и т.д., и т.п.
    З.Ы. А по поводу арифметики Пупкина, могу изменить формулировку. Трудозатраты по вашему объекту (без учета субподрядчиков на инженерку) составляет 2.5 х 4 х 30 = 300 человеко\дней или 3000 человеко\часов
    И можно размазывать эти трудозатраты как угодно. Хоть на пару лет.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    С кольцами особенно хорошими бывает дефицит.
    Для рытья особенно колодца лучше нанять профи а не узбеков. "Кривые" колодцы бывают часто.
    перенесите в самый конец.
    Кушает очень много времени .
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    три - пять дней.
    полтора часа.
    два дня.
    два дня.
  5. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Если не трудно, расскажите или дайте ссылочку (где посмотреть) про этот узел. Мне этот этемент в одном месте внутри дома нужен... Фотографии-то видел, но вот как сделать? Или, может, кде-то заготовки продаются?
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    обшить дом площадью 133м2 имитацией бруса за 2 дня ?!
    при размере 10х13х3 площадь стен 390м2
    390/16часов=24 м2 час.
    НЕВЕРЮ.
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Имитацию можно сделать из трех досок, сбитых в виде буквы П. На досках предварительно делаются небольшие треугольные запилы
    Конечно, если двое будут держать одну доску, один прикручивать, а четвертый руководить, да еще с перекурами и чаепитием.
    Четыре человека "с руками"!
    Могут.
    По Вашему, сколько один человек за день в состоянии обшить имитацией кв. м. ??
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Нужны леса,
    направляющие,
    На обычную имитацию (которая продается) надо 2 человека.
    , периодически надо проверять состыковку. уровень и.т.д
    А окна двери углы, все надо заделывать.
    такую площадь ровной стены, да возможно, но дома ??!
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Площадь под обшивку будет примерно (8+9)*2"4.5*(к=1.2) = 180 м2 но никак не 390 м2.
    Был объект летом. 2 человека 150 м2 за 4 дня + 3 чел 1 день на несложную отделку углов\откосов. Но это в темпе алле́гро аджита́то (весьма быстро, взволнованно):)]:)]. И при работе пневмо-степлером.
    ИМХО тоже нереально за 2 дня
  10. neman100
    neman100
    neman100
    Не разбегутся, у планчика есть пункты 12,13 и 14
    Ваша точка зрения понятна, спасибо. В профильной ветке форума мноооого про это написано, и со ссылками на СНиПы, прям как у юристов: на двоих 3 мнения
    Заготовить раньше каркаса можно ВСЕ, что после него в ПЛАНе, это и так понятно.
    Шарнирных этажей не будет. У меня есть глубокое убеждение в том, что каркас не должно перекашивать, если кто-то лазит по стропилке , я за такой каркас не заплачу, а делавших его выгоню с позором и штрафом.
    Спасибо за Ваше мнение по расчету трудозатрат. Завидую людям, которые не сомневаются. Эта тема собственно и открыта, чтобы совместными усилиями понять разброс этих мнений.
    Итого каркас со стропилкой и обшитый имитатром бруса за 9 дней. Стаханов отдыхает.
    Но в этом что-то есть
    Помните в фильме Ларри Хона этот самый Ларри в начале фильма сказал "за 2 недели" каркас со стропилами, перекрытием и лестницей. И работали они в основном вдвоем, но при подъеме конструкций наблюдал там и 4 человека. Правда это в штатах...
    И я не верю. Неделя минимум, если нормально делать.
  11. neman100
    neman100
    neman100
    Мини-паспорт проекта в студию !
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Леса нужны, согласен!
    Только леса не входят в это время. Леса делаются заранее.
    Обычную имитацию 6-ти метровую легко делал один.
    По уровню!
    Таджики наверное не сделают...:)]
    Мы говорили про обшивку, а не про отделку окон и дверей...
    Вы не ответили на мой вопрос! :|:
    С площадью под обшивку у Вас реальнее.. :)]
    Рябята!
    Знаю, что вы спецы!
    Но поверьте, обшить можно!
    "Только тут надо техниччесски! :)]"
    Просто надо научить "людей с руками"! :)]
    И шевелить ластами!
    И работать световой день!
    Ну ладно.. еще день на имитацию перерубов! :)]:)]
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стаханов работал руками!
    А я ГОЛОВОЙ и руками! :)]
    Посмотрите темы в которых я показывал, как строил...
    Будет понятнее.
    У Ларри Хона объекты площадью намного больше...
    У нас в России тоже умеют строить!
    Правда гвоздь за два удара я забивать не научился... В лучшем случае за три!! :)]
  14. neman100
    neman100
    neman100
    Респект
    Научить просто - сдельная оплата и ни копейки аванса
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Мы тут рядом...
    Заключаем договор, оговариваем детали и выставляем сроки...
