Ermangizer ER-G...
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.
  1. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Отцы, подскажите по ЧП: проработал с весны в режиме полива огорода без замечаний, но к осени начала появляться ошибка С02 в процессе работы. Старт всегда без проблем, но когда при работающем насосе открываю вторую точку разбора воды, то почти всегда ЧП падает в эту ошибку.
    Повторный старт опять же без проблем проходит и дальше работает в режиме регулирования.
    Насос подключен к ЧП напрямую, никаких иных блоков/реле нет. Заземление у ЧП своё, как в инструкции прописано.
    Куда копать?
  2. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Подскажите пожалуйста, в кессоне установлена простая система с реле давления и баком 24л. Хочу установить ЧП. Я могу просто отключить реле давления и в котельной в трубу врезать датчик давления для ЧП? Питание насоса конечно через ЧП пустить.
  3. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Очевидно, нужно больше деталей. Особенно в части, а в чём вы сомневаетесь и почему.
  4. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Сомнения: можно оставить бак в кессоне? Он не должен быть после датчика давления ЧП? Во всех схемах бак расположен в котельной вместе с датчиком.
    В старой схеме реле давления до бака и при закрытии сохраняет давление в баке (системе). А в моем случае вся нагрузка на обратный клапан, который находится около насоса?
    Есть какая то схема расположения элементов водоснабжения при использовании ЧП? Я увидел только такую:
  5. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Вот это вообще не понял. Нагрузка от чего? Обратный клапан по общему правилу всегда ставится сразу за насосом.
    ЧП регулирует давление в системе, которое до ГА может пульсировать и колебаться. Именно для сглаживания постоянных колебаний и нужен ГА, поэтому манометр, ИМХО, необходимо размещать строго после ГА для корректной работы схемы.
    Смотря ещё какая у вас протяжённость системы, конечно, какие параметры насоса и трубопровода. Возможно, у вас 150м 20мм ПЭ трубы от кессона до дома, а в доме три тропических душа.
    Могу ошибаться, но всё, что касается ЧП пока никому толком не известно, включая производителя. Не в обиду будет ему сказано, они, очевидно, стараются. Однако всё нужно делать самому методом проб и ошибок. Другими словами, система требует вдумчивой и длительной пуско-наладки, а не как с реле давления, где выставил значение и на этом всё.
    Обращался к производителю по двум вопросам: ответов так и нет.
  6. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Насос на глубине 60м, до котельной еще 10м.
    Бак хочу оставить в кессоне, ЧП и его датчик давления в котельной.
    Имел в виду нагрузка - это давление воды, которое создает ГА и воды, которая хочет слиться обратно в скважину. Все это держит только обратный клапан?
    В системе с реле давления клапан тоже так работает?
  7. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    А как это ещё будет работать? Каким образом бы не создавалось давление в системе, именно его сдерживает обратный клапан при отключенном насосе. Если вы не добавили ещё один клапан, то всё держит один. Однако, не вижу в этом проблемы.
    Не вижу тогда проблем в такой конфигурации системы. Повторюсь, что гидравлическое сопротивление магистрали нужно соотнести с расходом и давлением. Если значимых потерь нет, то так и оставьте.
  8. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Отлично! Тогда на насос 1,25кВт Ерман брать 1,5 или 2,2? Продавец рекомендует 2,2, дороже на 2000р, но появляется запас. Нужен такой запас или 1,5 хватит? Резкого старта же нет.
  9. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Не знаю отличаются ли сами приборы или это только программное ограничение по мощности, однако в вашей системе водоснабжения 2т.р. должны быть незначительной суммой, а дальше уже решать вам. Если вы не планируете менять насос на более производительный, то и зачем вам кратный запас мощности.
    Если скважина видавшая виды и, возможно, будете бурить новую на большем удалении или более глубокую, то уже другая ситуация.
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Скорей всего транзисторы стоят помощней, будет меньше греться и реже включаться шумный вентилятор, что плюс, т. к. в котельной сушилка/гладилка/хоз.комната.
    https://www.ermangizer.ru/forum/viewtopic.php?t=9
    Почитал тут о проблеме, которую несет ЭРМАН в сеть дома. Кто нибудь сталкивался? Устанавливал частотный фильтр?
  11. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    У меня не такой и шумный. Если это отдельное помещение, то вообще не стоит внимания он.
    У меня пока что никаких проблем, но заземление у ЧП своё и удалено от основного заземления.
  12. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Отвечаю сам себе: помогает увеличение значения параметра с номинальным током насоса.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Гудит скважинный насос - по ПНД трубе звук передается в дом.
    Насос маломощный - всего 550 Вт.
    Гудит при попытке удержать давление - оно гуляет на 0,2бар примерно, при этом частота гуляет примерно на 2Гц
    Сам ПЧ после ремонта. было замыкание в розетке, была замена силового модуля. Может и насос повредился или еще чего. С напором все в порядке
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня тоже насос 550 ватт. Но от оголовка скважины до ГА почти 40 метров ... звука не слышу. Зато тихим вечером, летом, есть пару мест на участке (30 соток) где я слышу работу насоса! Хотя нахожусь от крышки кессона метров за 20-25! Насос 20 метров от поверхности, кессон бетонный, люк с двойной крышкой.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня от дома до кессона - 5 метров, потом труба ПНД идет под домом до котельной. И завывания насоса по ПНД трубе передаются в дом. На участке насоса не слышу. Скважина в бетонном кессоне
