Ermangizer ER-G...
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    С этим страшный зоопарк, зависит от производителя. У меня на одном из ГА на ниппеле такая странная резьба, что штатный фитинг автокомпрессора застревает на втором обороте. Поэтому для подкачки разных ГА всегда пользуюсь переходником-быстросъемом с резиновой втулкой, поджимаемой эксцентриковым рычагом
    Да, с частотником насос включается чаще. Но там плавный пуск-останов, который не так насилует насос, как ударный старт на полную при срабатывании РД.
  2. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Смотря какой бак стоит, чем больше объем, тем реже включения. Я ставлю Эрман и оставляю бак 20л, думаю руки помыть и включаться не будет
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Будет включаться. У меня ГА 24л. Включается после слива пол-литра. Там не такой алгоритм, как у РД - включается не по опорожнении бака, а при появлении протока. Бак в системе с ЧП выполняет исключительно роль демпфера
  4. podfartilo
    podfartilo
    podfartilo
    Правильно ли я понимаю, что сильно большой бак в такой системе больше вред чем польза, т. к. в бОльшем баке вода хуже будет меняться и возможно застаивание воды?
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да, именно так. Я когда внедрял эрман вместо РД - по началу просто оставил старый 100л ГА. Пользы с этого не было никакой. Поэтому когда у него отгнил фланец - поменял на 24л
  6. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    В комплекте с Эрманом датчик давления (не протока) и выставляем ему нужное давление для поддержания, поэтому думаю он так же будет включаться по снижению давления. Пока ГА дает давление, он не будет включаться. Не так работает?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так. По снижению давления. Но очень незначительному, по сравнению с РД (зависит от настроек частотника). Поэтому получается, что насос запускается, фактически, по протоку.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    По опыту - частотник запускает насос при падении на давления в системе на 0.1бар. ГА за таким не успевает, да и не предназначен он для этого. Возможно дельту запуска можно загрубить настройками - но нафига тогда частотник? Насос Водолей 2.5 года отработал под РД, и уже больше 7 - под эрманом. Проблем (тьфу 3 раза) не наблюдаю - а для меня это главный критерий
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Очередной фланец на ГА отгнил :(
    Но неожиданно в плюс сработали и более частое включение насоса от частотника, и небольшой шум, передающийся от насоса по трубе. Сижу, завтракаю, все домашние еще дрыхнут, в доме тишина. Вдруг понимаю, что раз в 3-4 мин слышу легкий шум от запускающегося насоса, хотя водоразбор инициировать некому. Быстро проверил - нет ли незакрытых кранов (включая уличные) или зависших поплавков в унитазах - там все ОК. Метнулся в бойлерную - а там мигающая точка утечки на ЧП и медленно расползающаяся лужа на полу. И из фитинга фланца ГА - струйка толщиной меньше иголки.
    Ну на случай таких аварий у меня в загашнике всегда отремонтированный запасной ГА тех же размеров с установленной новой мембраной - только давление подкачать и привернуть на место аварийного. Поэтому обошлось малой кровью - полчаса на замену и литра 3 воды тряпкой с пола собрать.
    А вот было бы РД - мог бы и не заметить за время завтрака паразитные включения, и воду в бойлерной потом бы пришлось уже ведрами собирать.
    Достали уже эти фланцы - следующий куплю пластиковый. До этого халявил, т. к. чисто пластиковые от Джилексов не совсем точно подходят к моим ГА (чуть смещены отверстия под болты и нужно напильником дорабатывать - с потенциальным ослаблением фланца). Но металлические - это явно постоянная мина замедленного действия. Даже те, которые заявляются "из нержавейки" - имеют из неё только блин, а фитинг там все равно черный оцинкованный (магнитится). При этом даже регулярный осмотр ничего не дает - снаружи фланец выглядит блестящим и практически новым, а каверна, потом превращающаяся в дырку - образуется на внутренней стороне фитинга.
  10. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Подскажите, у вас до сих пор Эрман на винтовом насосе? Как работает? У меня стоит новый винтовой Акварио, вот думаю, будет ли прок от частотника. Написал вопрос на сайт эрмана, ответили: "Винтовые насосы не поддаются стабильному регулированию при помощи частотников."
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, у меня до сих пор работает Калибр за 4400 рублей. Как раз вчера подкачивал воздух в груше. За два года давление упало до 0,9 Атм. :close::aga::)] Про ... зевал, бывает. И у меня насос действительно "не поддаётся стабильному регулированию при помощи частотников". Но не из-за того, что он винтовой, а в силу "дохлости" своей обмотки. Она перегревается при снижении оборотов в конце "докачки". Правда я поставил очень низкие "герцы" окончания работы.
  12. hyperionvados
    hyperionvados
    hyperionvados
    Так у вас насосная станция или скважинный погружной насос? У меня то акварио погружной винтовой скважинный насос. И я так понял, что ЧП работают нормально с центробежными насосами, не с винтовыми.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня скважинный погружной винтовой насос.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Какая разница каким образом насос качает воду? Электромоторы у всех одинаковые (утрировано), хоть у винтовых, хоть у центробежных.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это и моё мнение.
