Ermangizer ER-G...
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.
  1. podfartilo
    podfartilo
    podfartilo
    Подскажите, можно ли выставить в настройках Ermangizer дельту по воде, к примеру чтобы включение было на 2 атм, а отключение на 3 атм. Видел, что все выставляют минимальную дельту и таким образом, если отключат электричество, то запаса воды вообще не остается, а хочется чтобы хоть руки можно было помыть пару раз и т. д.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Запас воды зависит от объёма ГА, в первую очередь. И при меньшей дельте запас воды максимален.
  3. podfartilo
    podfartilo
    podfartilo
    Т. е. при отключении электричества вода будет опустошать бак от давления самого ГА. Точно. А при штатной работе Эрмана, давление в системе будет поддерживаться самим Эрманом. Спасибо за ответ!
  4. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Правильно понимаю, что нельзя снизить потребляемый во время старта насоса ток настройками в ПЧ? У меня для 1.8кВт насоса ток при старте уходит за 20А, а столько не тянет уже мой солнечный инвертор (не проверял, по паспорту 3.2кВт), к сожалению.
    Или можно?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно, старт идёт плавный. Просто так заложено в схему с завода. Как нибудь измерю. Сейчас стоит насос 1000 ватт. Одна из причин покупки Эрмана - запуск насоса 550 ватт от инвертора на 1000 ватт, 2000 ватт в пике.
  6. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Ну вот я сделал гораздо более плавный старт чем штатный, снизил частоту, увеличил интервал. Но всё одно за 20А уходит потребляемый ток при рабочем 7-8А
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Измерю у себя - поделюсь.
  8. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Всем добрый, возник такой вопрос, датчик давления инвекторного преобразователя в обязательном исполнения подключается в трубу водоподачи, просто система уже стоит и не хотелось бы резать, может быть можно его врезать ну типа в сам гидроаккумулятор в пипетку ну или на Крабе есть колба с фильтром и манометром, может быть за место манометра вставить?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    В «пипетку» не :no: Вместо манометра можно, но не нужно, на крабе сзади, напротив манометра есть точно такое же отверстие с заглушкой ;)
  10. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    @smyra, Всё спасибо, а то с магазина сказали что вообще до краба, может это конечно "идеал" будет, но места там нет для монтажа
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В магазине, наверно, сказали - "до фильтра"?
  12. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    @sensey371
    Нет, до краба и тем более до системы водоочистки, это написали с Озоновского магазина, где хотел частник выписать, правда частотник ACR но принцип думаю одинаковый куда врезать
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Все измерители (частотные датчики, реле давления) врезаются до фильтра. Это пожалуй, единственное правило.
  14. Денис1987
    Денис1987
    Денис1987
    Добрый день форумчанам.
    Может кто советом поможет, не пойму в чем дело.
    Частотник эрман, 02-2,2 квт, намос водолей, марку не помню, там или 63 или 65 в конце маркировки.
    Частотник поставил перед новым годом, настройки заводские, единственное давление выставили кажется на 2.2. Месяц работал без нареканий, в воскресенье начала гореть ошибка E Fa.
    Сброс не помогал, через несколько минут опять ошибка. Так как инструкцию я читал, полез в настройки уменьшать и увеличивать параметры.
    В общем помогло изменение настроек для работ с большим ГА (там где нужно уменьшить параметр Р116).
    Хотя помогло странно сказано, ошибка почти не появляется, зато давление, в общем вставляешь на 2.2 атм, включаешь краны и все... давления нет, оно падает, правда медленно, но падает. То есть не держит эрман те установочные, что в него заложили.
    Позвонил в тех поддержку, сказали замерить напряжение на вводных клеммах и давление проверить в га. Напряжение 220+- незначительно, га давление 3 кг/см2 при полном баке, 1.8 кг/см2 при выключенном частотнике и опусташенной системе холодного водоснабжения.
    В общем проблема в том, что не держит частотник давление.
    Написал в тех поддержку, вот что они ответили:
    Добрый день.
    Проверьте правильность показаний датчика, если всё ОК, включите насос от сети (без ПЧ) при открытых потребителях, если значения давления будут такие же как от ПЧ - проверяйте насос.
    Я честно говоря не понял что они написали, проверьте показания датчика если все ок... как я пойму что все ок?
    В общем проблема как то разом появилась, может подскажете, куда ещё залезть посмотреть. Спасибо
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сразу вопрос, как при установленном давлении в системе 2,2 может быть давление в баке 3 атм? Оно должно быть равным при отсутствии водоразбора.
    Какой-то прибор врет.
    Они написали, чтобы Вы открыли кран и включили насос напрямую. Посмотреть показания манометра и визуально напор на смесителе.
