Ermangizer ER-G...
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Спрошу тут. На днях началось такое. Давление скачет при открытом кране, не стоит как раньше и при выключении (закрытии крана в раковине) иногда улетает выше установленного. Куда копать? Фильтр после датчика чистый, свежий. Давление в баке расширительном не проверял.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    С этого и думаю начать.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем проверил гидро аккумулятор, давления ноль! Накачал немного ручным насосом чтобы проверить. Всё нормально стало, перестало давление плавать и останавливатся выше нормы. Вечером на качаю как положено. Ниже установленного на 0,75.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    "Как положено" немного не так. Уточню, а то некоторые могут это принять за правду.
    Положено 0,75 (75%) от установленного давления.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Давление в гидроаккумуляторе должно
    быть 60 % от рабочего давления
    При рабочем давлении 3 атм давление
    в гидроаккумуляторе должно быть
    не менее 2 атм"
    ООО КБ «АГАВА» 620026, г. Екатеринбург
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    60% от 3 атм = 1,8 атм. Почему не менее 2 атм?
    В приведённой цитате несрастуха какая-то.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я им писал по этому поводу. Ответ меня не убедил. Исходя из личной практики, качаю давление воздуха в груше ГА как для релейной схемы - 1,8 Атм. При повышенном давлении, как рекомендует АГАВА - когда в груше ГА две и более атмосферы, насос, заканчивая цикл при пониженном напряжении, начинает потреблять большой ток. На моём дешёвом насосе срабатывает термореле, встроенное в обмотку двигателя насоса. При пониженном давлении это не происходит. Повторюсь - это лично мой случай.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А ответ то какой был?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что качать нужно не 60, а 75%. Хотя в новой инструкции на 03-ю серию, про "не менее 2-х атмосфер" уже речи нет. " пишут просто - 60%. Вот я так и качаю.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я накачал 1,65 при давлении 2,2. Все в норме стало. Информацию брал на офф сайте вопрос/ответ.
    Всё стало нормально работать. Почему давление упало, это вопрос! Накачал, сейчас через неделю замеряю упадет или нет.
    Выше написал чуть не правильно! Н
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня колёса велосипеда жены, сдуваются каждые 10 дней. Такая вот пошла резина, одна сажа, пропускает сквозь себя. Это по словам продавцов этих велосипедных камер! :)] Может очень дешёвый велосипед купили ... Груша ГА тоже может потихоньку травить в воду.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня велосипед 7 год, не разу колеса не подкачивал! Зато на тачке 4 раза в год. Подкачал грушу, пока в норме все.
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Какие датчики давления подходят для Ermana, кто нибудь пробовал спарить Erman с Китайскими датчиками давления?
  15. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Вариант частотника er-g-220-02.
    В комплекте идет кабель коротыш, я так понимаю для подключения датчика давления. Не очень понимаю его смысл.
    Нужно ли его использовать для подключения родного датчика давления ER-G-ADT-0,6?
