Ermangizer ER-G...
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.
  1. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Подскажите, по инструкции необходим ГА небольшой ёмкости, но для "временной" схемы работы можно подключить без ГА? Или будет падать в ошибку ПЧ или ещё какие проблемы будут?
  2. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    из своего опыта без ГА частотник будет скакать туда-сюда, не успевая поймать золотую середину даже при постоянном неменяющемся расходе. Можно, конечно, попытаться сменить заводские настройки, чтобы частотник так не плясал, но лучше сразу ГА
    Небольшой - тоже понятие растяжимое. Если не хотите после каждого слива бачка включения насоса (при 10л)- минимум 24л.
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Очень дорогие сверхлегкие камеры велосипеда требуют подкачки раз в несколько дней. Так что не в цене дело.
  4. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Коллеги, подскажите.
    У меня частотник Беламос на 2,2 кВт. Как я понял, все они близнецы браться с Эрманом, АСР и прочими.
    Установил всего неделю как, пока разбираюсь. Сейчас есть чихание крана, то есть не стабильное давление. Насос Метабо (точнее насосная станция с ГА на 24 л), после нее датчик давления. С завода установлено давление 2,5. Какое должно быть установлено, чтобы не было проблем? На манометре насосной станции значение - 2. Стоит ли поднять давление до 3 Атм?
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я бы в первую очередь проверил бы работоспособность обратного клапана.
  6. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Как его проверить? Их два на входе насоса. Один в насосе, второй отдельно установлен на трубу.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Тот, который на конце трубы, внизу. Он не должен давать воде уходить, труба должна быть заполнена. Иначе после открытия крана и включения насоса может получиться гидроудар.
  8. Sinix
    Sinix
    Sinix
    У меня скважина абиссинская. Если бы обратный клапан не держал, то водяной столб ушел бы и насос пришлось заново запускать, наливая воду. Так что вряд ли в клапане дело.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ничего не понял со схемой подключения и где чего установлено с завода. Вы что - насосную станцию с её собственной автоматикой запитали через частотник? Такое никогда нормально работать не будет. Если Вы хотите управлять через частотник именно насосной станцией - тогда нужно отключить всю автоматику станции и запитать электродвигатель её насоса напрямую от выхода частотника
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Мне кажется, вы ошибаетесь. На насосе есть собственный обратный клапан, который не дает уйти воде из насоса. При этом, если есть негерметичность соединения заливного шланга со станцией, и свищет клапан на шланге, вода из него может уйти. Я не утверждаю, что это именно так, но если это имеет место, вам не придется заливать насос, вода в нем остается, и этого вполне достаточно для создания разряжения и подсоса воды из скважины. Ведь когда вы его заполняете водой, эта вода в подъемный шланг все равно не поступает из-за клапана на насосе, и все при этом работает.
  11. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Скорее всего вы правы, что проблема возникает до насоса. Если бы воздух был после, то была бы протечка, а ее нет. Но до насоса соединение вроде бы герметичное. Может быть проблема в том, что в самой скважине образуется воздух? Подсос воздуха и чихание крана не всегда происходит. Может в какой-то момент насос захватывает из скважины пузырьки воздуха? Еще есть предположение, что на малой частоте оборотов насосу не хватает мощности для подъема воды из скважины. Надо проверить без частотника. У частотника же есть возможность задать минимальную частоту оборотов для старта насоса?
  12. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Вообще, в воде и так растворен воздух. Кроме того, сама вода испаряется. Так что даже при полной герметичности в трубе будет какой-то промежуток, наполненный воздухом и водяными парами.
  13. gokarn
    gokarn
    gokarn
    Здравствуйте всем, интересует - какой минимальный расход воды (л/мин) может поддерживать частотник не отключая насос? понимаю что зависит от разных факторов, таких как параметры насоса, объема ГА, давления, может еще от чего, но в среднем по больнице +/- у кого сколько выходит?
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вы сами написали.
    А частотнику вообще до лампочки, какой у Вас расход. Он старается поддерживать с помощью насоса установленное Вами давление.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Пример: когда использую для охлаждения ректификационной колонны - расход примерно 1.5-2л/мин (визуально на выходе - тонкая струйка). При этом насос работает постоянно, частота держится около 33гц, продолжительность работы - 4-6 часов.
    Колодец 6 колец, насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У, ГА 24л
