Ermangizer ER-G...
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я частотник внедрял как раз для максимально точной стабилизации давления. ГВС на протоке без бойлера, поэтому даже +- 0.5бар - это ощутимые колебания Т в дУше. Когда 24л. ГА отдаст 5л - это уже будет "минус 0.5 бар". Эти колебания душевой Т даже на 100л ГА с РД быстро достали.
    Сейчас работает ровно так, как мне нужно: удерживает в системе +-0.1бар от самого момента открытия крана до закрытия. И именно такие дефолтные настройки были в заводской прошивке в 2016г. И Т ГВС сейчас абсолютно стабильна, даже если на фоне помывки вдруг включается стиралка, выливается унитаз или кто-то начинает заниматься уличным поливом.
    Собственный комфорт для меня гораздо важнее ресурса насоса :)]
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Нормально это, у меня при ГА 18л 0.2 сольешь и стартует. Это нормальный, целевой режим работы с частотником.
  3. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Я верно понимаю, что вы о том, что при зашитом в ПЧ алгоритме пуска насос не так сильно изнашивается как при обычном старте?
    Или вы о том, что сделали как планировали и всё?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Все предупреждения производителей о максимально допустимом количестве пусков связаны с пусковым током, многократно превышающим рабочий, что при частых стартах веет к перегреву и выходу из строя обмоток. При работе с ПЧ этих токов нет, других существенных факторов, влияющих на износ от количества включений тоже нет…
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я к тому, что ставя частотник надо быть готовым к тому, что он будет включаться даже при слитом стакане воды из ГА, потому как это его нормальный режим работы.
    Конкретно меня, реурс насоса не сильно заботит. Меня волнует лишь стабильное давление.
  6. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    @html-html, спорное утверждение про нормальный режим. Как минимум в доме должна быть рециркуляция ГВС по всем точкам водозабора, чтобы открыл кран и сразу в душ.
    Иначе какая разница какое там начальное давление? можно поставить ГА на литров 50 с дельтой 0,5Атм и частотник не стартует при каждом стакане. ну стартанет с 2Атм... выйдет после старта на рабочее давление и нет проблем. У меня он поначалу с 6л ГА вообще 2 раза включался при сливе (запаса то нет и частотник не видит расхода), докачивая давление - дико раздражало. Пришлось на 10ГА перейти. А надо бы мне не буклеты рекламные читать а сразу 24 ставить как все люди. Потом давление старта опустил на 0,5 от рабочего и жизнь наладилась.
    Спасибо люди про P115 подсказали, и производителю с устаревшей инструкцией - где 114 и сразу 116
    А насос беречь надо! то еще удовольствие зимой по колодцу лазить и из ведра смывать
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    При работе через частотник, обмотке больше достаётся при торможении и докачке. Там токи есть. Но это если как я, поставить 22 герца. При дешёвом насосе.
  8. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Какое это имеет отношение к поддержанию давления в трубах ГВС И ХВС?
    Рециркуляция может иметь значение при больших площадях домов, минимум этак квадратов за 200-300 в моем понимании.
    Большая часть самостройщиков эта проблема не коснется.
  9. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    @html-html, ну в первом сообщении Вы сказали что вам важно 0,1очко в душе и не важно все остальное... на что я возразил: что если нет рециркуляции - то какая разница какое давление на старте... ГА 25-50 литров и дельта в атмосферу. бережем насос, чтобы не включался на каждый стакан и в то же время имеем стабильное давление после выхода на рабочее давление. а вот у кого рециркуляция и сразу в душ - тем будет чувствительно стартовое колебание. остальным, пока пойдет горячая, уже и давление поднимется и будет стабильным
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Про очко в душе я ничего не говорил, вы что то путаете.
    Понять не могу в очередной раз, рециркуляция какое отношение имеет к давлению в системе?
    Не очень то и важно это стартовое давление, давление ГА создает одновременно и в систему ГВС и ХВС, насос давит одновременно и в ГВС и в ХВС. Конечно будет небольшая малозаметная разница, потому как от ГА и насоса контур ГВС как правило имеет малость чуть большее гидравлическое сопротивление за счет более длинной трассы. Но в любом случае, к обливу горячей или холодной водыв душе это не приведет.
  11. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    как я понял: при рециркуляции - вы сразу под душ лезете, а если её нет, то ждете пока горячая вода дойдет и за это время перепад давления уже будет незаметен.
    могу ошибаться, просто предположил.
  12. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
  13. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    Действительно, спутал, не в этой ветке и не Вы)
    а смысл продублировал pepsonist, что "стабильное давление" не всегда нужно при открытом стакане
  14. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    и про это я тоже не говорил)
    Я говорил о скорости отклика системы на изменение давления для его поддержания) и о том, что система с ЧП задумана изначально с характеристиками быстрой реакции на изменение давления в системе, и тот кто ставит дельту включения насоса с ЧП в 1 атм, уже уходят в сторону от изначальной идеологии ЧП)
    P/S/ Меня к примеру раздражала бы дельта 1 атм в системе с ЧП. Скорость потока воды из крана в душевой при 2 и 3 атм для меня визуально сильно заметна, меня это раздражает, хоть в такой ситуации и невозможно обжечься.
  15. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Коли тут начали, тут и спрошу)
    Всё-таки ER-G-220-02 или HY2? или может чтобы не париться ER-G-220-03 или китайский DFL?
    не много прочитал честно скажу - времени мало на это.
    Мне важно понять разницу в функционале у них, например защита от холостого хода, возможность подключить датчик протечки и к умному дому (тут хз какие функции нужны- нет опыта, тупо через реле умного дома можно все устройства подключить- это понятно).
    Кроме датчика давления придется много настроек на старте делать? (какой насос точно не помню, какой-то беламос скважный, но висит в колодце). критичности по перепаду давления нет, не хочу просто гидробак большой ставить, т. к. места мало, сейчас на 50л есть бак уже.
    И ещё момент: как думаете, конденсата в доме на трубах будет больше при ЧП или при обычной системе с гидробаком бОльшей емкости? типа вода набирается в гидробак и немного нагревается и по дому уже конденсата меньше, а если ЧП стоит - то вода постоянно обновляется в доме и холодная идет из колодца сразу в трубы.
