Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Поставьте лучше на радиаторы электрические термоголовки, управляемые термостатом. Я так сделал, установил желаемую температуру и больше ничего не трогаю, вне зависимости от погоды на улице
  2. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    @DomAvtomatika, подскажите пожалуйста как на DM320 настроить время работы реверса а секундах.
  3. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    правильный вопрос. так как 5 секунд реверса мало. за это время только убирается свободный ход в редукторе и соединениях, а шнек не успевает сдвинутся. желательно было бы увеличить время работы реверса.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    @DomAvtomatika, @arty123.
    В этом сезоне поставлю рекомендуемый вами термостат от ZOTA, внимательно просмотрел инструкции к своему DM350 и, на всякий случай (думал может там есть) к ECO 100 auto ...ни слова не нашел об алгоритме работы, вообще ничего нет кроме самого факта возможности подключения термостата с сухим контактом..Судя по паспорту термостата-у него установка гистерезиса имеет значения от 0 до 3 ..
    Хорошо бы описать логику и порядок взаимодействия контроллера с термостатом поподробнее.
    Я правильно понимаю, что контроллер с термостатом работает только в старт-стопе?Какие вообще есть нюансы и особенности по настройке контроллера при работе с термостатом ?
  5. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день! Время обратного хода шнека не настраивается - то есть 5 секунд заданы фиксировано. Если за 5 секунд шнек не успевает прокрутится назад - нужно обратить внимание на люфт механики механизма топливоподачи, его в норме не должно быть такого большого, там же жесткая сцепка. Нужно попробовать исправить это, проверить особенно соединение вала двигателя и редуктора, там часто люфтит.
    Добрый день!
    При работе по термостату система начинает переходит из состояния работа в стоп в зависимости от состояния термостата. Если температура в доме ниже чем выбранная на термостате - то котел работает в режиме работа, до набора указанной в контроллере температуры, если термостат размыкается, то котел останавливается и тепловая энергия не генерируется и так по циклу - замыкается - размыкается. При этом насос работает всегда - если термостат замкнут или разомкнут.
  6. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Да, если термостат активирован в сервисном меню - то режим AirFlow автоматически выключается.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    По моменту остановки котла при работе с термостатом -конкретизируйте, пожалуйста...это происходит плавно, как в старт стопе при достижении заданной температуры или резко- по принципу выдернутого из розетки штепселя.,не смотря на то, что в этот момент, например, работал шнек...?
  8. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Переход в режим работа происходит не резко, а только после окончания цикла. Но остановка происходит раньше окончания цикла, она его прерывает.
  9. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    у меня редуктор с передаточным числом 1200. и в идеальных условиях за 5 секунд реверса шнек сдвинется на 36 градусов, а на самом деле намного меньше.
    на 50квт котле редуктор с передаточным числом 500. там за 5секунд шнек провернется на 90 градусов. что вполне достаточно.
    поэтому делать фиксированное время реверса не совсем уместно.
    да и люфт полностью невозможно устранить, разве, что на сварку.
  10. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Спасибо, проведем испытания, изучим вопрос.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Заметил, что в режиме ПОДДЕРЖКА время работы вентилятора увеличивается на выставленное время - допустим в режиме поддержка время 5 минут по 10 секунд (Поддержка-время шнека выставляем тоже 5 минут\через 2 сек), так что бы сделать совпадение по времени сначала подача топлива и следом вентилятор на выставленное время раздува - получается что вентилятор и шнек не делают сброс на НОЛЬ, а прибавляет каждый раз по 10 секунд вентилятор и 2 секунды шнек.
    Поэтому четкое совпадение по времени настроить НЕВОЗМОЖНО - чем больше ПАУЗА, тем больше расхождение по времени ! Из-за этого расхождения, между включением шнека и вентилятора горение в режиме ПОДДЕРЖКА происходит не стабильно, поданное топливо чадит (черный дым из трубы)
    Регулировку времени включения сделать не минутной, а хотя бы по 10 секундной... Было бы лучше если бы контроллер каждый раз сбрасывал на ноль это время, как на вентилятор, так и на шнек - вот тогда можно будет настроить четкое совпадение СНАЧАЛА шнек, а через 2-4 сек включается вентилятор и хорошо раздувает добавленное топливо, при этом ПОДДЕРЖивая температуру котла (ведь это режим ПОДДЕРЖКА, а не задымления и битумирования).
  12. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    А вот не надо такого, вдруг послушают и сделают. С такими частыми включениями поддержки и подобным алгоритмом горелку за месяц шлаком забивать будет. Первым должен включаться вентилятор и только после его разгона (5сек) должен включаться шнек, и в режиме поддержи и при выходе из стопа. Сейчас кто-то раз в пол года горелку внутри чистит или чаще, а если всегда первым вентилятор включать то эту процедуру можно делать раз в год.
    У меня поддержка подаёт раз в пол часа на 5сек и шнек и вентилятор одновременно, при этом битума нет и дымок еле заметный через пять минут вообще проходит, при этом котёл в таком режиме может часами находится из-за ненадобности тепла (насос отключен и остывает медленно). Зачем так часто при поддержке дёргать котёл непонятно.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Evgeniy-free, согласен с Вами что нужно настраивать сначало вентилятор, а следом шне НО никак не получится пока не будет сброс на 0 ...попробуйте поставить ПОДДЕРЖКУ что шнека что Вентилятора на одинаковое время (допустим 5 минут (300 сек), а время паузы котла допустим 22 минуты, значит ПОДДЕРЖКА должна сработать 4 раза) и засеките время - первым запускается шнек (6 сек), потом через 10-15 сек) вентилятор (20 сек), но никак не наоборот. Затем следующий запуск будет (от начальной точки отсчета) шнек 612 сек (5 мин+5 мин+6 сек+6 сек) и вентилятор 640 сек (5 мин+5 мин+20 сек +20 сек) и вот так вот все больше и больше расхождение по времени и вот поэтому точно отрегулировать НЕВОЗМОЖНО. Надеюсь что в следующих прошивках производитель учтет это недостаток.
  14. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Какая разница что включится первым, уголь в горелке и так будет в достаточном количестве для раздувания, и эти 30-40 грамм угля если подавать одновременно с наддувом погоды не сделают.
    А полностью алгоритм навряд ли будут переделывать, как видим за год ни каких изменений даже по исправлению существующих нет.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Разница есть если из стопа выходить через сутки-двое.
