Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Так речь идёт о режиме поддержки!
    Из стопа выходит с одновременным включением вентилятора и шнека подачи.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @georgnsk, это уже не стоп- это уже ОСТАНОВКА и ЗАПУСК
    @Evgeniy-free, Вы сами противоречите своему написанному...Первым должен включаться вентилятор и только после его разгона (5сек) должен включаться шнек и Какая разница что включится первым, уголь в горелке и так будет в достаточном количестве для раздувания, и эти 30-40 грамм угля если подавать одновременно с наддувом погоды не сделают.
    я немного с Вами не согласен - Да толку от поддержки не будет если поставить подачу 2 секунды через 10 минут и вентилятор 10 секунд через 10 минут - эффекту от поддержки почти ноль..за 10 минут угли потеряют свою основную принадлежность. А вот если поставить 3-4 поддержки за время стопа (допустим ПАУЗА 20 минут \4 = 5 минут) и вентилятор увеличить до 30-40 секунд (разгон 4 сек+4 сек на затухание вентилятора=8 сек) подобрать так что бы угля было в норме и он хорошо воспламенялся, вот это будет именно ПОДДЕРЖКА, а не плевок раз в 10 минут. Таким образом уголь в горелке всегда такой какой нужен для поддержания температуры в теплоносителе.
  3. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @Vad6510, Нужно читать внимательней а не мешать всё в кучу!
    Это говорилось об улучшении алгоритма во всех режимах работы, т. е и поддержка и работа. А суть в меньшем просыпании шлака в горелку.
    Здесь речь идёт только о режиме поддержка, где при нынешнем алгоритме нет ни какой разницы что включится раньше!
    По остальному даже спорить не буду, для меня это пройдённый этап. При частой подаче угля в поддержке только расход увеличивается в разы и уголь постоянно разогретый до высокой температуры, что больше дыма даёт. Уже говорил, сейчас котёл стоит в стопе по два и больше часов, за это время из трубы даже намёка на дымок нет. И какой смысл делать чтобы большее количество угля тлело в котле не понятно. Если сейчас котлу хватает для не затухания 10сек за 30 минут, то в четыре раза чаще это перерасход в четыре раза в режиме поддержки. Можете пересчитать в уголь, 1сек работы шнека равна 3,3грамм угля, что за сезон выльется в "копеечку" с вашими настройками.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Evgeniy-free, Первым должен включаться вентилятор и только после его разгона (5сек) должен включаться шнек и Какая разница что включится первым, уголь в горелке и так будет в достаточном количестве для раздувания, и эти 30-40 грамм угля если подавать одновременно с наддувом погоды не сделают. - не мои, а Ваши слова...
  5. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    @Vad6510, добрый день! Передам Ваши сообщения инженерам, проведем испытания, если это рационально (я сейчас не оцениваю целесообразность предложенного решения), то изменения будут сделаны.
    @Evgeniy-free, добрый день! Ваши замечания относительно логики работы термостата для новых чипов давно исправлены, мы слушаем внимательно что наши пользователи дорогие говорят!
  6. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @DomAvtomatika, Можно узнать какие именно изменения были внесены, т. е по какому алгоритму сейчас работает термостат и были ли ещё внесены изменения кроме термостата? Возможно обновить прошивку моего dm320?
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Подсчитал и мой режим эффективнее
    Подача топлива не 10 секунд через полчаса (как у Вас) ,а по 2 секунды через 5 минут, но вот раздув у меня длиннее и поэтому работа котла в ПАУЗЕ дольше на 15-20 минут с эффективным сгоранием поданного топлива и нагрев до заданной температуры быстрее. получается количество топлива почти такое же, а вот периодов включение \отключение в сутки меньше.
    У Вас в самые морозы пауза котла приблизится к получасу и все настройки в поддержке пойдут на смарку...
  8. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать почему в приложении погоду всегда показывает 0 градусов, город и часовой пояс вводил вручную
  9. funtyara
    funtyara
    funtyara
    И ещё вопрос. Есть ли способ "обмануть" контроллер и получить температуру гвс выше температуры цо. Например при включении насоса гвс чтобы переходил на работу именно по уставке гвс
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это одно и тоже.
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @DomAvtomatika, Подскажите работу контроллера с приоритетом ГВС, как работают насосы в таком режиме?
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    georgnsk-Разница есть если из стопа выходить через сутки-двое.
    Vad6510 сказал (а): это уже не стоп- это уже ОСТАНОВКА и ЗАПУСК
    georgnsk Это одно и тоже
    Увы очень жаль что Вы так считаете... - это не одно и тоже. Запуск после остановки всегда проходит через критическую "точку росы", а в режиме Поддержка этого нету. Вы ведь не первый год в этой области и должны прекрасно понимать этот процесс.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно, можно по-подробнее про эту "критическую "точку росы"?
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Полистайте по форуму на эту тему- очень много здесь написано... а я не буду повторяться.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не стоит путать мягкое с теплым... Образование кислот из СО2 и прочих "полезных" веществ в конденсирующихся внутри котла водяных парах тут не причем.
    Уголек при останове котла покрывается пористым слоем золы которая является его теплоизоляцией, и при последующем старте дает возможность запуститься горению без нового внешнего розжига даже через пару суток в "стопе". Если включить подачу угля раньше дымососа или вентилятора, то это может привести к разрушению этой "теплоизоляции" тлеющих угольков и они потухнут раздавленными, не дождавшись потока воздуха. Поэтому включать при выходе из "стопа" нужно сначала воздух, а уж потом подачу угля.
