Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день! Изменения были сделаны по алгоритму работы термостата, гистерезис работал не правильно, теперь это исправлено. Обновить прошивку можно, но только если у Вас новый процессор в контроллере (версия прошивки старше 3. x. x). В этом году из-за глобального дефицита чипов нам пришлось перейти на другую платформу. По старой платформе изменений не было.
    Добрый день! Напишите пожалуйста письмо в службу поддержки support@dm-iot.ru, укажите id контроллера и логин/ пароль для проверки.
  2. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Представили наше новое оборудование на выставке Aquatherm 2021 в Казахстане
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @DomAvtomatika, здравствуйте!
    У вас версии ПО контроллеров только со шнековой подачей, нет версий для поршня?
    Просто на всякий случай присматриваю себе универсальный контроллер, чтобы можно было простой шуровкой управлять (как на котлах Шунина, Барин и проч.), естественно, с реверсом, и чтобы время работы и паузы между шуровками можно было выставить в минутах (перерыв между подачами хотя бы до 120 минут, время работы - это 1 оборот шуровки, - до 1-2 минут).
    В ваших контроллерах, как понял из описания, выбор времени подачи/паузы "заточено" под шнек и измеряется в секундах (до 99 сек ?)
  4. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день!
    К сожалению такой модификации нет, заводы на нас не выходили пока.
  5. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Круто. Контроллер теперь нужно менять раз в 3 года, что-бы прошивка обновлялась? Я бы конечно купил новый контроллер с wi-fi но вы его только обещаете.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Либо с вай фай, либо, дополнительно, с портом под шнурок...так как на любом роуторе порт есть...а в моей деревне, к сожалению, ДжиЭс Эм ловит только в определенных местах...не всегда...и антена никакая не поможет...а с вай фай и/или с проводным подключением работа с приложением и удаленное управление будет несравнимо стабильнее..даже при наличии GSM
  7. funtyara
    funtyara
    funtyara
    DomAvtomatika
    Подскажите при включении загрузки бойлера, если температура в цо ниже чем фактическая в бойлере насос гвс всё равно включится? Контроллер дм350
  8. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Ага, типа обновление контроллера на новый и есть обновление прошивки! :)]
    Вот так ждёшь, ждёшь пока исправят косяк, и вот он исправлен, только нужно купить новый контроллер. А я надеялся что смогу в этом году подключить термостат к контроллеру...
  9. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Проверил, включается. Логика включения насоса гвс тупая, температура ниже уставки- включен, выше - выключен, и пофиг на всё
  10. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день! Новое изделие не терпит суеты, нужно обстоятельно подходить к проектированию электроники, когда будет контроллер с wi-fi мы обязательно сделаем презентацию.
    Добрый день! Услышал Вас!
    Добрый день! Из-за дефицита чипов страдают даже автопроизводители с их миллионными сериями, нам необходимо было обеспечить доступность нашего оборудования, поэтому мы перешли на другие чипы и сделали запасы. Обновление прошивки будут доступны только для новой платформы к сожалению.
    Добрый день! Алгоритм такой чтобы обеспечить не промерзание трассы зимой. Риск от промерзания перевешивает неудобство от более быстрого остывания котла.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @DomAvtomatika, Можете ли внедрить функцию отображения суточной стоимости произведенного тепла? Для лучшей восприимчивости работы СО.
  12. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день! Разверните Вашу мысль, поясните что имеете ввиду?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ага! И еще анализ биржевых котировок! :)]:)]:)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Если пользователь желает, то приобретает устройство с функцией учета произведенного котлом тепла.
    Буду краток есть такой производитель RESOL, немецкий, но все его функции не нужны.
  15. chen198420
    chen198420
    chen198420
    Подключил к контроллеру DM320 комнатный термостат Poer PTC20 c aliexpress. Цена чуть более 2 тыс рублей. Можно настраивать с помощью мобильного приложения или с кнопок самого термостата. Подробные настройки есть в ютуб.
