Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    @Кольчугин, В вашем итальянском котле все работает логично. Нагрели и уголь дальше кидается в сниженном режиме. Тут логика понятна.
    В ДМ наоборот. Я может хотел бы систему нагревать на полную мощность котла а поддерживать на минимальной. Но в межсезонье боюсь котел закипит если я столь интенсивно буду кидать уголь. Наш контроллер умеет подкидывать ровно столько сколько скажешь а пониженного режима нет. Тем более нет режима работы в паузе от термостата.
    Вот и думай что хотели расшифровать любители русской словесности Поддержка чего? Температуры? Горения? Контроллер можно использовать и так и сяк. Но если почитать инструкцию, то похоже ДМ вкладывал в поддержку плавное снижение температуры, Я думаю с их настройками из инструкции с термостатом второй раз котел не разгорится, в зольнике будет через край угля после полудневного простоя. Вот и приходится подстраиваться под логику работы контроллера, что бы работа котла была хоть как то приемлема.
    Хочется нового функционала в контроллере. Пишешь пишешь, просишь то что бы улучшило работу. Тишена. Мне например бы вообще хотелось что бы контроллер мог управлять сервоприводом трехходового клапана. Но что клапан, там думать и проектировать новый контроллер нужно, а насос в стопе выключать по заданной температуре это всего лишь кусок прошивки дописать. Я даже согласен на другой контроллер с теми функциями которые нужны. Но мы уже какой год ждем контроллер не с gsm а с wi-fi? А нам выкатят то же самый dm-350 с теми же самыми алгоритмами и режимами работы но с esp8266 на борту и скажут что это многолетний труд и вдумчивая разработка. И то я не уверен что этот миг когда то наступит.
    И мне начинает казаться что если я хочу доп функционал, то может стоит искать другой контроллер или делать свой.
  2. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Насчет итальянского контроллера согласен, там удобней. Нужно три режима - набор температуры, пониженная мощность для поддержания температуры и режим поддержки горения
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Полностью поддерживаю. И еще нормальную реализацию работы с термостатом желательно с выключением насоса :). Хотя в межсезонье котел и через 2 дня простоя можно раздуть.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У контроллёра FACI тоже нет поддержки "режима снижения мощности" при работе от внешнего термостата... Там тоже есть много чего, что хотелось бы добавить или изменить...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Возникает вопрос... А есть в ДМ-ах возможность работать по Тух с возможностью отсечки по теплоносителю?
    Поясню... Выставляем уставку по Тух на 160 (170)*С... Котел разгоняется до значения уставки и по достижении переходит в режим снижения мощности, пока Тух не опустится до 150 (140)*С... Затем снова разгоняется... и так пока температура воды в котловом контуре не достигнет температуры отсечки, к примеру 68 (70)*С...
    Думаю опробовать подобное при наступлении настоящей зимы... Смысл в том, чтобы заставить котел гореть в наиболее правильном режиме... После отсечки котел переходит в "режим ожидания" (СТОП, по простому)... Контроллер FACI такое позволяет...
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Мой 320 точно так не умеет. Про 350 не скажу. Можно организовать термопарой и костылями сверху контроллера:(
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Фигвам... Нет даже опеределения затухания по Тух, только по температуре теплоносителя. Что особенно ценно, когда при затухании нагрев автоматически подхватывает электрокотел
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И это заслуга исключительно э/котла...
    Надо вводить. возможность работы по Тух...
    Это я для разработчиков Дома Автоматики...
    И хорошо бы привязать возможность разовой подачи в режиме "снижения мощности" увеличенной порции угля по опускании Тух до определенной уставки...
    Это сильно продлит длительность работы котла "режиме снижения мощности"... Это при работе по температурной уставке...
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нет там такой возможности. В ДМ нет даже термопары на дыме и, что самое прискорбное, отсутствует понимание вопроса, что без неё никак...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну так автор темы и говорит пишите - учтем - разработаем - внедрим...
    Потому и привожу свои хотелки... Надеюсь, что прислушаются ...
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Дырка для подключения есть, саму термопару можно купить отдельно у производителя по грабительской слегка завышенной цене. Но пользы от нее мало, только сигнализация о необходимости чистки котла
  12. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Добрый день! Вы в вопросе не разбираетесь, контроллер наш не видели, даже на сайте не посмотрели, и уже алгоритмы удаленно можете разобрать по косточкам. Написали что датчик не поддерживается, но его можно подключить и отображать температуру уходящих газов на главном экране. Другое дело, что он не корректирует разгонную кривую как ECO100, но в автоматах они не сильно популярны. В полуавтоматах - другое дело, они сильно добавляют, поэтому у нас и реализовано.
    Добрый день! Цена датчика уходящих газов на 1000р отличается от датчика ЦО например потому что используется платиновый (напыление) с характеристикой Pt1000 элемент, мы не скрываем элемент и его можно приобрести самостоятельно, они в целом дорогие.
  13. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Добрый день! Точно прислушаемся, по крайней мере обсудим внутри у себя здесь. У нас есть пользователи, которые отписывают свои замечания, звонят нам и говорят что вот тут не правильно, вот так должно быть - мы дискутируем, наши спецы плотно общаются, чтобы понять хороша ли идея что человек предлагает.
  14. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Да, продлит, только увеличит вероятность тушения горелки у пользователей, которые сделают порцию слишком большой. Мы стараемся сделать так, чтобы максимально большое количество людей пользовались автоматикой без вдумчивого чтения инструкции. А чтобы хорошо и оптимально настроить нужно обращаться к монтажникам.
    Добрый день!
    В режиме поддержки хорошего горения не добиться, оно необходимо чтобы горелка сильно не остыла всего лишь. В идеальном варианте котел работает лучше если все время находится в нагреве, но до температуры требуемой дойти не может. Это самый экономный вариант.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При слишком большой подаче высыпится много не сгоревшего угля, затушить можно лишь в случае использования в качестве топлива угля с завышенным содержанием штыба...
    Ну а тактика разовых увеличенных подач помогает бороться с уходом зеркала горения в глубину реторты, что резко снижает мощность горелки (речь о занижении зеркала)...
