Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    От вашей компании было ком. предложение об использовании ваших блоков с нашими котлами. Вопрос был изучен на уровне общего и технического руководства. Поэтому выводы имеют под собой основание.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Уважаемые разработчики и программисты еще раз убеждаюсь, что ОЧЕНЬ СИЛЬНО не хватает в Ваших контроллерах отдельных кнопок для добавления\убавления температуры ЦО (как это реализовано во многих контроллерах) без обязательного входа с прокруткой по меню. Когда умеешь и знаешь управление контроллером, то не составляет никаких проблем. А вот для новичков это составляет проблему.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А как быть с тем, что новичок при простом доступе к Тсо возьмет её и уменьшит в демисезонные, до 50-60С, что приведет к падению Тобратки ниже допустимой (50С)?
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А контроллер то зачем? Пусть думает, пищщит и поправляет.
    Если меню доступно, какая разница, где можно накосячить.
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Не учите разработчиков плохому, и так у них через мобильное приложение настроить ничего нельзя, в расчете на то, что пользователь дурак, а значит обязан стоять перед котлом при настройке и наблюдать результат изменений
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Я сколько постоянно объясняю и рассказываю об этом, все равно убавляют по минимуму, так что обратка "ниже плинтуса" и пофигу, что будет через 5-6 лет с котлом. все живут сегодняшним днем .
  7. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Добрый день! Спасибо за замечание, дело в том, что в самом первом контроллере DM300, еще красном, в первых ревизиях было реализовано именно так как Вы говорите, вращение шайбы сразу вызывало изменение заданной температуры теплоносителя - было много звонков с тем что температура заданная скачет. Мы убрали в меню - и стало лучше.
    Добрый день! Разница есть, взаимодействие с прибором нужно упрощать максимально, но при этом тонкую настройку давай делать только людям изучившим инструкцию - в идеале прибора вообще не должно быть. Кажется Королев сказал, что самая надежная деталь в самолете - это та, которой нет!
    Добрый день! Наши пользователи - источник интересных идей, есть люди, не связанные с нашей компанией, которые на энтузиазме (без финансового поощрения) готовы испытывать наши новые приборы, мы рассылаем бесплатно - но обязателен полный отчет об эксплуатации и найденных ошибках, неудобствах и тд. Большинство людей все таки ответственно подходят к своей системе отопления.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    1. В ваших контроллерах изначально ШАЙБА с прокруткой не правильное решение. при малейшем движении ей все и сбивается или перескакивает (на кнопках такого не бывает)
    2. Экран отображающий информацию сильно маленький и гаснет очень быстро.
    3. В контроллере ECO100 AUTO только режим AirFlow - нет Стандартного режима. Вы сейчас начали эти контроллеры устанавливать на Вулканах и других котлах, но не предупредили производителя и тем более покупателей о том что какой либо экономичности в расходе топлива речи идти не может. Вы же наоборот рекламируете что экономия 20 %.. ЕЕ нету ! и не может быть ! Жрет одинаково много как в морозы, так и в межсезонье.
    В чем проблема ? Да в том что бы добиться минимального жора топлива нужно ЧЕТКО по минималке отстроить силу надува вентилятора, так что бы вентилятор выдавал мощность на самом минимуме не уходя в паузу и поймать минимальную порцию угля подаваемой на горелку. А уже от этих значений задавать коэффициент вентилятора и подачи в зависимости от сезона или уличной температуры.
    На деле же как происходит ? Приехали монтажники ТЯП-Ляп по быстрому установили базовые настройки (а оказалось по факту что вентилятор провал до 15% и максимальное значение 50% работает всего 35%) и прощай владелец котла разбирайся далее САМ - нет ничего ни в инструкции ни на Ютубе. Ко мне вчера мужик подошел и сказал что с котлом уже 3 года, но так и ничего не понял...
    ВЫВОД- базовые настройки не могут подходить ко всем котлам, а вернее к разным вентиляторам установленным на эти котлы- они по характеристикам разные и естественно каждый котел будет вести себя по разному. Для того что бы это как то урегулировать каждый производитель котлов прежде чем внедрять эти контроллеры на своих котлах должен обкатать параметры и прописать в инструкциях.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Всё правильно! Правда, есть комфортный для клиента вариант, но не в обсуждаемом здесь контроллере, ведь у него нет замера температуры дымовых газов.
  10. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    В ECO100 AUTO есть поддержка датчика дымовых газов!
    Почитайте пожалуйста подробнее прежде чем комментировать.
  11. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Ну не надо. В -30-40 айрфлоу отлично работает на перепады температуры позволяет не бегать к котлу перенастраивать его. Расход все равно высокий будет. Но в межсезонье расход примерно в 2 раза больше чем при ручных параметрах. Сам проверял. Выжег бункер 200 литров за 2.5 дня. Эйрфлоу хорошо работает с термостатом когда котел работает в режиме разогрев - работа - пауза (остывание). Позволяет быстро разогреть систему до заданной температуры потом снизит интенсивность подачи топлива. Но экономия будет только в том случае если термостат вырубит контроллер и система затухнет. Если нет - будет дикий перерасход.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Какого типа там датчик и каков его температурный диапазон, а также стоимость?
  13. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    @georgnsk, PT1000, платиновый элемент, диапазон до 250 градусов, 2000 рублей розница.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вам не кажется, что дымовые газы в ТТ котле иногда могут, и на много, превышать 250С? Время жизни этого элемента будет составлять считанные дни, до первого забития ТО золой.
  15. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Вентилятор будет останавливаться, если датчик есть, он будет подавлять мощность котла, температуру уходящих газов устанавливает пользователь, она удерживается. Если все забито сажей то будет сильное падение мощности и в таком режиме котел будет работать, но теплоноситель нормально нагреть даже не сможет.
