Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    И я про тоже... и какая же экономия может быть, когда всем процессом горения управляет режим AirFlow с датчиком дымовых газов ? Немного засрался котел и естественно этот режим увеличивает мощность котла, при этом старается выровнять температурный режим работы и как следствие увеличивается расход топлива. При минус 20-30 температурные режимы работы котла намного увеличиваются и поэтому разница в расходе топлива не настолько велика, так как время нагрева и паузы приближается 1 к 1 и даже 1 к 0.5 - вот тогда режим AirFlow вполне даже может и быть эффективнее.
    Но этот режим будет правильно работать, если только четко поймать минимальное и максимальные значения работы вентилятора.
    Пример: Если рабочий первый пик вентилятора начинается с 15%(меньше пламя не уменьшается и не нагревает теплоноситель) и максимальный 65%(больше сила пламени не увеличивается), то нужно это учитывать при выставлении коэффициента добавления вентилятора- нет резона добавлять в неработающую зону- толку не будет, только вред.
    Лучше настроить так что бы котел работал в пределах эффективных режимов вентилятора, чем увеличивать до пределов с увеличением температуры дымовых газов (поймать от 110 до 180 градусов).
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если по каким-то причинам (сбой датчика, КЗ проводов и т. д.) с термосопротивления не придет сигнал, то контроллер будет считать, что температура ДГ низкая и закрутит наддув на всю катушку и дожгет этот ваш датчик. Налицо положительная обратная связь. 250С явно мало для ТТ котла.
  3. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Сбой датчика, обрыв, КЗ - это авария и остановка котла, опять Вы не знаете как у нас сделано и Ваши домыслы озвучиваете! Не вводите пожалуйста людей в заблуждение, почитайте нашу инструкцию. Сами элементы PT1000 выдерживают до 400 градусов, можно найти в продаже в любом корпусе, в том числе и металлическом (они более стойкие чем наши) и подключить к ECO100/AUTO или DM350, так как к нашей автоматике можно подключить любой датчик с характеристикой PT1000 и будет работать.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Платиновые сопротивления одни из самых дорогих. Вы их специально поэтому подбирали, чтобы никто не заказывал? Либо ваш разработчик просто не знает как работать с обычными "копеечными"(250-300р) хромель-копелевыми термопарами (ТХК или тип L) работающими "всего" до 700С.
  5. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Если разработчики выбрали этот тип датчика, значит была веская причина. Если хотите получить образец нашего прибора как представитель завода - обратитесь в отдел продаж, ответим на все Ваши вопросы.
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    @arty123, Контроллер ДомАвтоматика KlimatPRO отключает насос при сработавшем термостате?
  7. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Добрый день! В контроллере ДомАвтоматика KlimatPRO насос отключать возможно, нужно в настройках сделать изменения параметров. Но мы не рекомендуем использовать эту функцию, т. к. если требуется управлять насосом нужно использовать специализированный контроллер насосов чтобы система работала надежно: отдельно котел, отдельно управление отоплением.
  8. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Я готов купить контроллер что бы использовать только эту функцию. Контроллер насоса от KG стоит примерно эти же деньги.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @arty123, посмотрите, как реализовано привязка работы вентилятора перед подачей в поддержке на Zota Fortа с их контроллером с 8 минуты 30 секунды
    Я как раз об этом и писал ранее, но вот сегодня нашел видео, где как раз объясняется этот алгоритм.
  10. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Отправлю технарям.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    @arty123, я как пользователь Вашего DM350 поддержу @Vad6510 в том, что необходимо реализовать режим поддержки циклами (включение вентилятора, работа шнека, выключение вентилятора) с возможностью регулировки: 1) паузы между циклами 2) Временем работы шнека в цикле 3) Временем работы вентилятора в цикле...при этом время работы вентилятора в цикле является временем самого цикла...а время работы шнека не должно быть больше или равно времени работы вентилятора (цикла) и шнек должен включаться с паузой после запуска вентилятора ...На данный момент в режиме поддержка невозможно синхронизировать работу подачи и наддува ... Ранее мою упоминалось о необходимости автоматического перехода в режим поддержки из режима airflow как это реализовано у plum в режиме FL. Сейчас буквально работа в airflow происходит следующим образом- в случае резкого потепления зимой (а в межсезонье постоянно)- котел начинает истерически тактовать-подача останавливается..через минуту, 3 минуты. или (варианты)-10,20 ,30 секунд и тп запускается шнек. вентилятор запускается...через несколько секунд, доли секунды останавливается, опять запускается...причем неважно как работает airflow- с режимом погодозависимости (у меня DM-350 с уличным датчиком температуры) или без него...Это мягко говоря плохо. потому что 1) страдает ресурс исполнительных механизмов и реле самого контроллера 2) Нужно лезть в настройки и править параметры-температуры,коэфф подачи вентилятора, а потом в похолодание (зимой) опять крутить руками всё в обратную сторону, т. е это неудобство, потеря времени и минус автономности...Автоматических переход из airflow в поддержку при первом останове (перегреве теплоносителя выше температуры уставки с учетом гистерезиса) полностью решит этот вопрос...
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Будут ли у вас ставится твердотельные реле в контроллеры серии DM и/или расширяться функционал у контроллеров серии ECO ...плюс интернет проводной/WI-FI ? ...С учетом ситуации изложенной выше (тактование) вопрос считаю логичным..желаемый режим работы поддержки описан в предыдущем посте..насчет необходимости корректировки параметров горения по дымогазом на угле, как тут требуют многие, лично я не уверен...так как, имхо, корректность работы угольного котла по дымогазом в прямой зависимости от степени загаженности теплообменника конкретной партии угля-его зольности и тп.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @DruGище, все правильно. Контроллер работает более или менее стабильно, только если идет равномерное понижение или повышение уличной температуры, а вот при скачках в 10-15 градусов (особенно в межсезонье) начинаются проблемы с коржеванием., особенно у тех кто за одну подачу топлива подает много и в поддержке ТОЖЕ и с большими паузами. Без шевеления во время ПОДДЕРЖКИ в большие и длинные периоды между подачами 10-15 минут и начинают образовываться спекания, наросты и шапки. Решение простое - Стандартный режим до тех пор пока простое поднятие температуры в котле перестает быть эффективным и переход после этого в Автоматический режим AirFlow с правильно подобранными значениями вентилятора и подачи.
    Все доверяют Вашим @arty123, заводским настройкам по умолчанию, но они в корне не правильны для большинства котлов менее 30 кВт.
    Вы примитивно подобрали сжигание среднего количества топлива за одну подачу 140-170 грамм с раздувом за 60-80 секунд скорее всего на WPA117 или 120, но вот не учли, что на каждом котле стоят вентиляторы разной мощности, разной настройкой заслонки и шибера вентилятора и поэтому об универсальности даже говорить нечего.
    Допустим: Стандартный режим нагрев котла
    Вентилятор WPA120
    - мощность 50%-шибер вентилятора 75%(открыто) подача 10 секунд (около 160 грамм)- сгорает до угасания пламени за 40-45 секунд (60сек-40 сек=20 сек)-25-30% улетело в трубу. за эти 20 секунд. Быстрый набор температуры, пламя сильное и с большими искрами и золой уноса, рост температуры выше заданной большой 7-10 градусов по инерции.
    - мощность 30% -шибер вентилятора 30%(открыто)-подача 10 секунд (те же 160 грамм) -сгорает за 55-60 секунд) 15-20% улетело в трубу. Пламя меньше, искр тоже, инерция 5-7 градусов.
    - мощность 20% -шибер на 20% остальное все тоже - сгорает до угасания пламени уже за 70-75 секунд и не успевая затухнуть включается следующая подача топлива без потери мощности пламени.
    Потеря тепла 10-15%.
    Эти показатели одинаковы почти на всех ретортных горелках, но минимум вентилятора нужно подбирать по минимально эффективному нагреву.
  14. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Добрый день! Спасибо за доверие! Мы на месте не стоим, новые изделия проектируем, в этом году это были ДомАвтоматика KlimatPRO для бюджетных засыпных котлов и ДомАвтоматика ECO200 бюджетный контроллер для шнековых котлов с автореверсом, подробнее можно почитать на сайте компании, в следующем 2022 году уже запланировано производство нескольких новых изделий, подробностей к сожалению дать не могу. Могу точно сказать, что алгоритмы будут улучшаться, в том числе и поддержка. Но это частный случай - мы смотрим глобально на алгоритм горения таким образом, чтобы он был универсальный под любое топливо и любой случай.
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ну это будет круче чем у Зоты plum... у них, судя по видео, обратно в режим FL переход осуществляется только из режима поддержания горения. а не из стандартного режима...Правда и контроллер Ecomax350 устаревший в линейке данного производителя...мягко говоря...возможность перехода во FL из стандартного режима в модуляцию будет еще лучше (в случае если изначально работа происходит. в стандартном режиме)...Целесообразность работы в стандартном режиме с начала запуска котла в каждом сезоне (начиная с осени) неоднократно обсуждалось...Ну не может по факту работа без пауз в модуляции быть экономичнее по расходу топлива режима старт/стоп..я пробывал-три сезона, включая начало этого сезона, комбинируя настройки, достичь хотя бы равного расхода в модуляции-не получилось ...По реализации автоматического перехода в модуляцию из стандартного режима-возможно ,это не слишком технически сложная задача..Т.е контроллер логически должен оценить невозможность достижения температуры уставки ЦО (и/или снижения уже достигнутой температуры) в стандартном режиме в течении какого то конкретного периода времени (резкое похолодание) и переключаться в модуляцию...разумеется,предварительно настроенную руками.
