Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А вообще..посмотрев другое видео у Зоты про котел Форта, которое полностью посвящено контроллеру Ecomax350 и его настройкам, возможностям-я ощутил непреодолимое желание взять этот контроллер в качестве резервного..или основного)...количество различных фишек сильно удивило..но здесь не об Экомаксе речь...Тем более реверса у него нет...что да то да...
    PS Артур, при всем уважении, но...посмотрите ,пожалуйста ,это видео (хотя ,что-то подсказывает мне, что Вы хорошо знаете данный контроллер и его схемотехнику)
    ,сделайте опрос-что нужно. что не нужно из функционала...чтобы инициатива от Вас исходила...а то получается, что только пользователи что либо предлагают, но...Меня,например ,работа Вашего контроллера устраивает, я, заметьте, нигде, в отличии от некоторых пользователей, не отзывался о Вашем изделии негативно...но ,это как знаете говорят -"слаще морковки ничего не ел.."..Вот думая, что знаю многое, посмотрев видео про этот не самый новый и совершенный контроллер- испытал некоторый шок)...Надеюсь ,что Вы объективно оцените о чем речь.
  2. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    В сторону богатого функционала мы еще пока не двигались, это да, plum молодцы и умеют работать, но просто универсальный контроллер с универсальными настройками не купить, только сделанный под конкретный завод. Мы способны делать не хуже, но любой набор дополнительных функций - это удорожание и главный вопрос - нужно ли это пользователям. Например, трех ходовой клапан - я считаю он нужен принципиально. Но какой процент использует его ? Тут есть профессиональные монтажники - пусть нам расскажут всем. С другой стороны - мы хотим делать продвинутые вещи и будем это делать, оставаясь в реалиях российского рынка.
    Я понимаю о чем Вы говорите, в 2022 году будут новые продукты, инициатива исходит от нас, но есть ряд факторов - мы готовы внедрять, например, пресеты под котлы определённые, другие настройки и тд. чтобы пользователь мог нажать 1 кнопку и все само работало. Должен быть запрос от производителей котельного оборудования.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вот этот вот "само работало" от одной кнопки, я хз ..Извините по другому не выразится.)..на форуме есть тема про Биодом в том числе про его контроллер от одной кнопки...отзывы мягко говоря противоречивые...если одна кнопка с пресетами и возможностью ручной настройки то это одно...если изменение настроек требует вызова профессионала или как минимум удаленной консультации и потери времени-это совсем другое...Имхо-в мягком климате без существенных скачков суточной температуры, возможно, одна кнопка это хорошо...а если с суровом изменчивом климате у какого-либо конкретного пользователя пресеты не будут справляться он сможет что либо откорректировать?
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну почему же. Если есть широкий доступ в меню, можно таких дров наломать. Я делаю себе контроллер воткнул в стенку вилку и забыл. Само собой предварительно изрядно потанцевав "от печки". Но я то в теме. И пусть пироги печёт пирожник с приборами и методиками. Не каждая кухарка способна управлять государством. Я про это. Имхо.
  5. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Настройки тонкие будут всегда, редактировать их можно, пресеты нужны для тех, кто не хочет разбираться, хочет чтобы более менее работало сразу.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ещё момент. В прошлой жизни занимался ремонтом копировальной и подобной техники. Приходишь по заявке, вводишь пароль и тут же выскакивают всё настройки, ошибки и прочее на шести листах. Думаешь. Крутишь. Не со слов заказчика. Очень полезная мулька.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Добавлю. Т. е есть пользовательское меню. Меню, запароленое администратором. Затем наше инженерное и ещё недокументированые команды от производителя. Где то так.
    Из всей документации нужен только пароль. Он общий от фирмы. Либо обусловленное нажатие кнопок по включению. Вот это у меня получалось с пятой попытки. Можно вбить изменения по памяти. Либо смотришь в выплюнутые листы. Там номер ячейки, значение и аннотация. Блоками. Как сейчас помню с номера 6000 проблемы с печкой.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @DruGище, можно проще реализовать этот алгоритм как туда так и обратно;
    - в Стандартном режиме записываются в память время РАБОТЫ котла и время ПОДДЕРЖКИ, при этом записывается коэффициент... время в ПОДДЕРЖКА делённое на время РАБОТА (пример 15 мин\5 мин= коэф 3). Собирается статистика за 10 циклов и выводится среднее значение за этот период-(это от 5- до 10 часов) и если это средний коэффициент равен 1 (один), то тогда переход в автоматический режим AirFlow... и обратно в режим Стандартный только, когда начнется тактование в режиме AirFlow и коэффициент за 10 циклов превысит 1 (один). Так как коэффициент 1 означает что время нагрева равно времени поддержки, а это уже не эффективное сгорание топлива.
    Вот тогда алгоритм работы контроллера будет универсальным ! Но тогда у пользователя должен быть выбор каким режимом пользоваться Стандартным, AirFlow или Универсальным и возможностью настраивать все параметры вручную.
  9. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Зачем такие сложности? все проблемы AirFlow в межсезонье решатся когда в настройки AirFlow введут пункт-минимальные обороты вентилятора. при достижении которых контроллер будет уходить в режим поддержки. тогда котел будет всегда работать в оптимальном режиме.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @alex-zin, Вы не правы. Привязка к оборотам ничего не даст. Это не решение. 90% вентиляторов всех что я видел настроены не на минимальные возможности, а это очень много значит. И никакие прессеты не помогут. Сложность в том что поймать эффективные минимальные настройки занимают определенное время, которого у монтажников нету.
  11. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    получается что вы сами себе противоречите. с режимом ограничения минимальных оборотов возможно будет выставить скорость 15-65%.
    а сейчас в межсезонье в режиме AirFlow вентилятор без ограничения минимальных оборотов работает на не эффективных 2-5% вентилятора. поэтому идет перерасход топлива.
    а при ограничении оборотов вентилятора ниже 15% необходимо чтобы включался режим поддержка.
  12. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    а вот с этим прекрасно справляется режим AirFlow/
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    В режиме AirFlow на 2-5 % идет поддержание пламени на самом минимуме и контроллер пытается не уйти в ПОДДЕРЖКУ и если минимум вентилятора настроен правильно, то в поддержку котел не уйдет, но вентилятор будет дуть по минимуму (четь больше чем в поддержке) и топлива подавать совсем чуть чуть.
    Но бывает что 5% без перекрытия шибера вентилятора очень много и поэтому в этом режиме котел уходит в поддержку. Опять же пишу об этом, что правильную работу режим AirFlow на Вашем котле можно настроить только "побегав с бубном" вокруг котла в режиме СТАНДАРТНЫЙ и поняв, как он работает при разных настройках.
  14. LipilinAV
    LipilinAV
    LipilinAV
    Что- то все замолчали, Подготовка к празднику? Тема интересная читаю и кручу свой контроллер DM350. Котёл ВСКЗ поставил в этом году, пока пляшу вокруг него с бубном. Котёл устраивает по сравнению с полуавтоматом, свободного времени появилось больше хотя по углю ест больше. Без Вашей комментариев разбирался бы дольше. Спасибо что есть неравнодушные люди и подсказывают по работе котла. Хотелось бы в приложении побольше возможностей. Когда приложение "dm control" заработает как раньше с погодой (удобная штука)?Всех с наступающим новым 2022 годом!
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Пример этой недели (похолодание), работа в airflow при минус 18-ти и настройках, которые меня целиком устраивают как в плане расхода так и качества горения, котел перегрев теплоноситель на 1 градус начал тактовать...вентилятор включается/выключается через пару десятков секунд...естественно я это исправил -в моем конкретном случае (так удобнее имхо)- уменьшением КВТ с 3х до 1-й единицы. НО. имхо, гораздо лучше и для исполнительных механизмов и для экономии-если бы при перегреве телпоносителя на текущих настройках на 1градус (например)- БУ переводил котел в поддержку или (например) использовал уставку гистерезиса для очередного запуска...при этом пользователь в режиме airflow сам бы решил-оставить все как есть, или изменить настройки таким образом, чтобы горение было постоянным и котел в поддержку не уходил
