Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы просто отметиться или вопросы есть? заз шаманите- должны быть...вопросы..спрашивайте-чем сможем поможем
  2. LipilinAV
    LipilinAV
    LipilinAV
    Пока разбираюсь. В дальнейшем конечно и вопросы будут. Много из ваших комментариев было взято для работы котла. Для начала читаю форумы. По этому котлу и контроллеру нашел только один форум (Ваш).
  3. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день! Да, знаем про эту проблему, извините, она будет поправлена в следующем обновлении мобильного приложения.
  4. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день! Да, идею мы уловили, она обсуждается внутри компании.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @DruGище, в настройках котла AirFlow пока ничего не трогай, а вот шибером вентилятора (или проклейкой скотчем) прикрывай воздухозабор по немного. Идет тактование - чуть прикрыл и понаблюдай периода 3-4, если еще идет тактование -значит еще немного прикрыл. Поймал момент закрытия шибера, что нету тактования- значит пометь на корпусе фломастером минус 15-20, так же сделай и для минус 10-15 и постепенно у тебя будет разметка шибера вентилятора, как для морозов, так и для межсезонья. У меня сейчас таким образом работают 6 котлов в режиме AirFlow. Таким образом не нужно подстраивать контроллер- всего лишь необходимо открыть, либо закрыть шибер вентилятора по температуре на улице. Вот бы автоматизировать этот процесс - было бы здорово.
    Может быть придется немного подстроить % подачи, если начнется переполнение горелки, но обычно контроллер сам подстраивается под определенные условия.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    ошибочка в моем тексте выше, исправил- тактование убираю уменьшением КВТ..тогда котел недогревает теплоноситель до температуры уставки на 1-2 градуса ...но суть не меняется...лучше всего, если БУ будет держать заданную температуру точно, но в случае перегрева теплоносителя (в потепление) уходит в поддержку и/или включать опять модуляцию при достижении минимума по гистерезису
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    речь не о способе устранения тактования в airflow посредством уменьшения количества воздуха, методы могут быть разные, как по мне- манипуляции с заслонкой требуют большего напряга (нагибаться нужно) ,чем несколько нажатий в меню БУ ..тем более что меняя только один параметр-коэфф вентилятора точный (КВТ) мы никак не влияем на то, что отстроено раньше, в том числе на наполняемость горелки... я вообще о том, о чем говорилось ранее- автоматический переход в поддержку и/или в старт/стоп...и/или просто после перегрева теплоносителя при работе в модуляции (при потеплении) -останов и включение по гистерезису. и тут еще не известно, что лучше..но,возможно, последнее (перегрев на 1 град-останов, нижняя точка гистерезиса-запуск) проще реализовать как алгоритм в БУ...Но точно не привязываться к оборотам вентилятора..Так как оборудование, СО да и сами установленные вентиляторы у всех различное, исходные настройки в БУ тоже различные. да хоть что.-у кого то отверстия. подачи воздуха в реторте больше забиты, а кто то не затрудняется чистить реторту регулярно. ..задать какой то "эталон" минимальными оборотами тяжело...если только каждый пользователь сам не будет устанавливать эти оптимальные для каждого минимальные обороты перехода из модуляции в старт/стоп или поддержку...
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @DruGище, согласен, что нагибаться сложнее- тоже спина больная.
    Наполняемость горелки можно увеличить или убавить так же как и в Стандартном режиме заданием подачи шнеком в секундах максимальное количество топлива за 60 секунд, а уже % подачи уменьшается от этого заданного значения в меньшую сторону в зависимости от силы вентилятора. Этот % подачи отвечает за то насколько точнее будет подаваться топливо.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я вот смотрю на подобные контроллеры и не могу понять одну вещь.
    Ведь гораздо практичнее использовать те контроллеры которые подключаются к ноутбуку посредством вайфая.
    У сам контроллер находится в котельной и подключен к датчиками.
    Ведь если все данные стекаются на комп, их гораздо проще анализировать, и корректировать горение, сидя в офисе за компом. Ведь программа запросто обновляется посылая файл на контроллер.
    Параллельно к этому же контроллеры можно подключать кучу других дивайсов, включая видеонаблюдение, домашние метеостанции, и т. д. а имея данные метеостанции можно использовать PID и т. д.
    Ведь на компе можно использовать софт типа Матлаб или Питон. И смотреть на графики в реальном времени, и в реальном же времени корректирует горение.
    К тому же делать это удалённо.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Svalbard, совсем Вы забыли Российскую землю. с ее ухабами и дорогами, а так же с практическим применением автоматики в котлах... просто инструкцию к котлу и контроллеру прочитать не могут, а Вы про столь сложную электронику... У НАС в России " мотод ТЫКА"- самый распространенный вид освоения любой сложной техники ...
  11. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Всем здравствуйте. У меня вентилятор не уменьшает обороты, а работает рывками (выкл/вкл).Все время регулировал шибером. При класическом режиме это не проблема, а при автомат. Надолго вентилятора наверное не хватит. Можно ли самому устранить проблему. контроллер DM300
  12. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день! Контроллер DM300 был снят с производства в конце 2018 года. Обратитесь пожалуйста в службу поддержки 8 800 600 30 94, Вам помогут.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @DomAvtomatika, у меня при настройках на Ваших контроллерах Dm320\350 часто стали встречаться проблемы с забиванием трухой не сгоревшего угля внутри горелок, особенно ретортных (реже на лотковых) из за отсутствия обязательной (8-10 секундной) продувки перед подачей шнека.
    Вы что то с этой проблемой решаете ?
    Так же температурные датчики во втулках котла имеют погрешность, слышал, что Вы стали (или будете) делать заполненные датчики, а не пустотелые, как сейчас.
  14. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день! Спасибо, но про это мы читали уже, этот алгоритм прорабатывается. Нет 100 процентной уверенности что это поможет от пыли в горелке.
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @DomAvtomatika, Рассудите здраво и технически разумно - в каком случае попадание мелкого угля и штыба в отверстия горелки будет больше ?
    1. Без продува ?
    2. Во время продува ?
    Я лично проверил на 4 котлах - еще как работает и внутри горелки почти нет трухи за 2 месяца интенсивного горения (вскрывал горелки и смотрел специально для проверки). .. Но для этого в настройках на контроллерах Plum и KG-Elektronik поставил НАДУВ в поддержке на НОЛЬ (что бы не было лишнего выдувания тепла в трубу), а вот ПРОДУВ увеличил до 20 секунд - именно он и задает время за сколько секунд включить вентилятор перед подачей шнеком. Это значение вообще нужно по умолчанию ставить не менее 8 секунд- так как разгон всех вентиляторов примерно это время и при подаче топлива при продуве вентилятором ничего не просыпится внутрь горелки.
    Так же будьте внимательны при запуске котла и без вентилятора не сдвигайте уголь на горелку в область воздушных отверстий - просыпается не много, но все равно просыпается.
    Возьмите за правило - в ручном режиме перед включением шнека нужно включить вентилятор .
