Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Нашел элегантный способ выключения насоса отопления при сработавшем термостате. Первоначально выключал насос своей автоматикой, но был шанс что реле выйдет из строя и насос не заработает при следующем старте котла. Нашел вот такой алгоритм выключения. При заданной температуре срабатывает термостат, котел уходит в сон. При достижении +35 на подаче, моя автоматика отключает питание контроллера на 5 секунд и включает. Контроллер кидает топливо и уходит в сон, термостат все еще держит котел в паузе, при этом насос отключен логикой контроллера, и при следующей растопке и достижении +40* на подаче контроллер сам запускает насос.
    При этом способе нет возможности растопить котел с выключенным насосом. Вдруг кому пригодится.
  2. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    @vorlok, добрый день! Я прошу Вас быть осторожнее в экспериментах с включением/отключением питания контроллера через внешнее реле. Контроллер сам потребляет немного, но управляет двигателями с приличными пусковыми токами, поэтому реле Вашей автоматики должно быть с большим запасом по мощности чтобы это все работало, но вообще такой режим работы мы никогда не испытывали.
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    @arty123, Если нельзя сделать изменения в прошивке приходится искать обходные пути. Вариант с контроллером выглядит более логичным, так как исключает растопку котла с выключенным насосом из за поломки реле либо пропадании wi-fi. Естественно бесперебойник котла у меня запитан через промежуточное реле с запасом по номиналу, но я что то сомневаюсь, что тот же 16А sonoff быстро выйдет из строя.
    Я вчера заходи в кочегарку. Заметил что контроллер пищит своим бипером через длинные промежутки времени. При этом ошибок нет. Все работает. В паспорте о звуковой сигнализации ни слова.
  4. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Писк это отправка пакетов на сервер, раз в несколько минут должен происходить в норме.
  5. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
  6. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Писк при включении в DM320 происходит.
  7. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    А чем термик не нравится? У меня так и работает, термик на подаче при 50 градусах включает насос. А что за страх не включения насоса при работе котла? Когда термостат управлял только насосом, котёл мог выходить из поддержки с выключенным насосом, и кроме как поднятия температуры на 10-ть градусов выше заданной ни чего плохого не происходило.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Насосы со временем могут подклинивать при запуске... Особенно на малых скоростях...
    Было несколько раз на Wilo в радиаторном контуре...
  9. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    У меня контроллер периодически пищит при работе.
    Да нет никакого страха. Просто у меня теплотрасса до дома, и если просто управлять по температуре то при старте насос будет работать рывками. До этого насос стартовал при растопке и выключался при включенном термостате и подаче +35. Сейчас все управление свелось к выключению контроллера на 5 секунд при включенном термостате и +35 на подаче. Это всего 1 действие и самая простая логика. В контроллере такого функционала нет, приходится как то выкручиваться.
    У меня насос alfa2 с включеным auto adapt, когда котел выходит из сна при достижении +24 в моем случае в доме термоголовки открыты на полную, насос стартует на полную скорость, вряд ли что то может случиться.
  10. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
  11. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Здравствуйте, такой вопрос, удлиннил датчик бойлера, т. к. бойлер в доме, а котел в гараже. Теперь например при температуре со 52 градуса гвс показывает 61. И скачет градуса на 3-4 постоянно. С этим можно както бороться? Причем смущают именно скачки, превышение то это просто сопротивление провода добавилось.
  12. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Добрый день! Сложно сказать в чем может быть причина неточных показаний, самое просто проверить пайку, проверить соединения, плотность термоусадки, также при удлинении следует избегать проложенных рядом силовых проводов, силовых агрегатов, которые дают помехи. Любые длинные не экранированные провода являются антеннами (провод датчиков не экранирован).
  13. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Соединения проверял, силовые провода рядом идут, но пока не подключены. Провод датчика не экранирован, поэтому и я не заморачивался:). А что если в параллель конденсатор подоткну, глядишь переменку, наводки на себя замкнет, можно нет?
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @funtyara, датчик двумя проводами подключен?
    Штатный кабель какой длины и сколько метров Вы ещё к нему добавили?
    Советую использовать витую пару
  15. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Да, подключен двумя проводами. Штатный провод метр наверное. Добавил около 15ти метров.
