Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Котел управляется термостатом, не вредно ли ему столь частое вкл. выкл.
  2. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Кстати поставил конденсатор параллельно датчику ГВС, скачки пропали
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Что тема совсем заскучала...
    @DomAvtomatika, обращаюсь к Вам - что то нет никакой информации по Вашим новым СЕНСОРНЫМ контроллерам ? Или это пока секрет ? и все в разработке ? Где можно посмотреть про алгоритм и функционал контроллера ? Это понятно что основные функции, как и во всех Ваших контроллерах, а вот КАК удобоуправляемость ? Есть ли новые ФИШКИ ?
  4. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Добрый день! Разработка подходит к концу, но мы эксперименты проводить на клиентах не будем, поэтому пока информации нет, когда будем готовы начать производство - подготовим презентационные ролики и описание с функциями!
  5. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Добрый день! Часто переключаться нежелательно, попробуйте уменьшить настройку мощности, чтобы котел дольше набирал температуру, тогда переключения будут реже.
  6. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    А как у Вас термостат подключен, насос отопления отключается? Если просто к контроллеру котла подключен то в любом случае будет плохо, котёл в тёплую погоду не будет успевать набрать установленную температуру, и всё время будет работать в самых жёстких условиях. Жёсткие условия это температура в котле ниже 40-ка градусов.
    @arty123,
    Обратите внимание на это сообщение. Отключение насоса при работе с термостатом это не прихоть а необходимость, иначе битум и конденсат сделает своё дело. Напомню, у меня термостат отключает насос а термик на подаче не даёт насосу включиться пока котёл не прогреется.
    Я понимаю что у людей теплотрассы неправильно сделаны и им нельзя отключать насос, но не проще для них написать в инструкции чтобы включали напрямую в розетку, а нормальным пользователям использовать весь потенциал контроллера.
  7. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
  8. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Сменные реле в контроллерах ДомАвтоматика
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @arty123, из видео понятно, что съемное реле будет только на новых контроллерах выпущенных с Мая 2022 года, а вот как с модернизацией старых контроллеров ? Допустим требуется замена релюшки - ВОПРОС - есть ли возможность привезти к Вам контроллер для перепайки посадочного плата этой модернизации в старый контроллер и приобретения дополнительной релюшки ? Стоимость работы и реле ?
  10. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Да, это возможно, нужно обратиться в офис.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @arty123, Крайние два запуска и настройки работы котла с Вашими контроллерами DM350 опять показали очень плохую работу датчика температуры ЦО- сбрасывается температура без всякого шевеления то 60, то тут же показывает 37 и если прошлёпал момент котел начинает нагревать в реальности выше заданной. На одном котле решил проблему поджатием самого датчика, но втором заменой местами и протяжкой контактов со вскрытием коробки контроллера. На запуске котла датчик безбожно врет на 10-15 градусов и приходится этот датчик крепить к плоскости трубы на подаче с утеплением.
    Такой вопрос- когда уже Вы нормальные температурные датчики начнете поставлять со своими контроллерами (не пустотелыми и дерьмовыми контактами) ?
  12. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Добрый день! Контакты хорошие, они проверяются при сборке, если размещать датчик в гильзу, как у нас показано в рекомендациях то, проблем быть не должно. Но Ваш текст покажу разработчикам, изучим.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @arty123, как раз в гильзах Ваши датчики имеют еще большую погрешность. Кто то заливает масло (сильно воняет), кто то садит на термопасту, но я так не делаю- так как со временем это все прикипает и засыхает и в случае поломки начинаются проблемы.
    Разговор о новом типе температурных датчиков у Вас идет давно... вопрос ОПЯТЬ повторяю - КОГДА ?
  14. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Добрый день! Извините, информацией о сроках не обладаю. Но элемент вроде никто менять не собирался.
  15. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Добрый день! ECO200 OEM не продается в розницу, их приобретать могут только котельные заводы, соответственно нет публичной документации, т. к. она всегда готовится под запрос завода.
    Добрый день! Мы конкурентов не оскорбляем, таким никогда не занимались, покажите где и что вы приняли за оскорбление, дело в том, что есть сомнения, я перешлю в компанию. Мы не рассылаем письма (только если кто-то запрашивает коммерческое предложение), возможно, Вы увидели рекламу в Yandex, блокировщик рекламы установите если она Вас смущает. Насчет польских производителей - так они сами отказываются работать в России, еще пара лет и их заместят российские производители, кто здесь виноват кроме их самих, никто.
    @KoenigMan, приветствую Вас! Да, стабилизатор не спасает от конденсата, здесь как и везде нужно руководствоваться здравым смыслом и любую технику беречь от воды и влаги.
