Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А откуда информация о всего паре % ?
    Получается, что с каналом вторички, который реально нужен, нужно что-то ещё мутить, а управление насосом, которое просто бантик, "нате вам"! Вот и появился вывод о вашем разработчике или составителе ТЗ для него.
  2. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Спасибо за Ваш отзыв и то, что пользуетесь нашим оборудованием! Ваши замечания скопировал и отправил инженерам. Если 1,5 года эксплуатируете, то предположу что прошивка 2018 года, в актуальной версии мы сильно улучшили стабильность мобильной связи в местах со слабым сигналом. Если привезете контроллер, то сделаем обновление прошивки бесплатно при Вас. Данные в xls можем выгрузить, но только по запросу к сожалению, не самостоятельно.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А есть контроллеры на рынке с управляемым каналом вторички? Возможно эта задача слишком сложна?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Про рынок не скажу, а для программиста, что цирк. насосом управлять, что ещё одним вентилятором или приводом принципиальной разницы нет. Всё дело в ТЗ, а оно определяется технич. подготовкой управленцев - директора или гл. инженера.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так для программиста-кодера алгоритм нужен. Где его взять? По каким параметрам управлять?
    Техническая часть понятно не сложная.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так в этом и интрига. Этим определяется конкурентное преимущество одного контроллера (предприятия его производящего) перед другим, в данном случае его, этого преимущества, нет.
  7. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    @georgnsk, Дайте пожалуйста ссылку на статью подтверждающие Ваши слова о превосходстве бытового котла с регулируемой подачей вторичного воздуха (второй вентилятор) по сравнению с фиксированной подачей вторичного воздуха (один канал вентилятора, как большинство производителей делают), мы изучим все и будем Вам благодарны!
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В вопросе уже чувствуется некий дефицит... горение в бытовом котле ничем не отличается от горения в промышленном. Возьмите любой учебник по теории горения топлив и наслаждайтесь!
  9. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @DomAvtomatika, Не добившись полного ответа пришлось самому всё проверять, как же этот режим термостата работает и стоит ли его использовать.
    Так вот, работает он очень плохо или даже никак! При включении термостата в котле было 36гр и насос не отключается, отлично, дальше пошёл набор температуры до установка+гистерезис (у меня установка 50гр) и вошёл в стоп. Удивило меня другое, термостат всё ещё подаёт команду включения, а котёл при 54гр снова хотел запуститься но включив вентилятор и не успев досыпать топливо температура снова достигла 55гр и он вошёл в стоп насыпав ещё топлива для стопа. Так произошло три раза и я отключил термостат, так как горелка оказалась пересыпана топливом. Получается что гистерезис при работе от термостата не работает! Я наверное первый испытатель такой работы контроллера раз такое ни кто не выявил. :)
  10. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    @Evgeniy-free, термостаты нормально работают с автоматикой, когда дома становится холодно термостат дает команду и котел переходит в режим нагрева, если дома жарко термостат размыкается, контроллер заканчивает цикл и переходит в поддержку, при этом термостат не влияет на работу насоса, он только заставляет котел переключатся между режимами нагрева и поддержки. При работе термостата стоит ограничение по установленной температуре ЦО, если при работе термостат дом не нагревается, то нужно поднять установленную температуру ЦО. Причина по которой у Вас пересыпается топливо - некорректная настройка подачи.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Термостат и есть один из элементов автоматики. В чем смысл фразы?
  12. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Здесь речь идет о термостате комнатном.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Он всё равно является элементом автоматики.
  14. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Вы внимательно прочитали сообщение, причём здесь некорректная настройка подачи? Я же всю ситуацию описал! У меня чугунные батареи которые долго нагреваются но медленно остывают. Повторю ещё раз, котёл доходит до температуры установка+гистерезис и переходит в стоп, далее менее чем через минуту остывает на градус и снова запускается, потом за менее чем через минуту набирает температуру установка+гистерезис и переходит в стоп. И так за несколько циклов переполняет горелку пока температура не улетит ещё дальше, то есть установка+гистерезис+4гр (перегрева) и только тогда успокоится. Термостат же только через пол часа может отключится, а котёл набирает температуру за 10-ть минут. Я же Вам объясняю что гистерезис вообще не работает, даже в один градус. Так просто не должно быть.
    Это как реверс Вы говорите, работает и всё, а пользователи говорят что нет (указывал в сообщении кто), и термостат похоже так же. Вот покажите на видео что это работает, а то похоже сами не знаете как и что у вас работает.
  15. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    Я внимательно прочитал то что Вы написали, в режиме термостата котел должен переходить в режим поддержки только по термостату, именно это рекомендованный режим, а не по температуре котла. Температуру котла сделайте больше, чтобы котел до нее не добирался и отключался по термостату.
    Но Ваше замечание я отпишу программистам, проверим на всякий случай.
    Когда котел работает режиме термостата, то если термостат его не остановит, то нагреется до температуры УСТ + ГИСТ, после переходит в режим поддержки, как только опускается ниже этого значения - опять переходит в режим нагрева, и ждет когда его выключит термостат.
    Напишите подробнее по реверсу что у Вас не работает.
    В видео по термостату чтобы Вы хотели увидеть? как подключать, как настраивать?
