Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @19021980, если в двух словах, то это "умный" автоматический режим работы котла.
    Про обычный режим: вентилятор наддува и шнек подачи работают по своим выставленным заранее значениям -> фиксируется достижение установленной температуры теплоносителя -> вент-р наддува и шнек выключаются (далее работа в режиме поддержки горения) до того момента, пока температура не опустится.
    В "Айр Фло" режиме мощность вентилятора и шнека автоматически модулируется в зависимости от разницы текущей и установленной температуры теплоносителя \ т. е. от начала работы котел "фигачит" на полную (в ваших рамках), а по мере набора температуры плавно снижает подачу топлива и воздуха для горения\. Но для того, чтобы это чудо работало ОК, нужно это чудо настроить (в паспорте есть инструкция как это можно сделать, но обывателю может быть трудно). Вообще режим, по-сути, нужен для экономии и плавной работы горелки.
  2. 19021980
    Спасибо огромное! Более менее поняла. Сегодня выставила этот режим, засыпала уголь в бункер. Завтра посмотрю и на золу (на автоматическом режиме я считаю было много спекшигося угля). Уголь балахтинский. А вот скажите пожалуйста, у меня температура выставлена 65. Он нагревается до 66-67 и отключается и начинает работу когда температура 64. Так и должно быть?
  3. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Так и должно быть если у вас гистерезис в меню "температура ЦО" выставлен 1 градус.
  4. 19021980
    Нет, у меня выставлен 5 градусов
  5. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    в режиме AirFlow это называется модуляция. первоначально он нагоняет температуру выше заданой и отключается. это происходит один, максимум два раза. в дальнейшем будет поддерживать заданую температуру без отключений. регулировка температуры будет происходить изменением времени подачи и скорости вентилятора в автоматическом режиме. гистерезис в этом режиме не работает.
  6. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    @borkonar, @borkonar,
    Балахтинский спекается, много песка в угле. на срезе точки-песчинки. Спекается в коржи ..
  7. sergio_pataki
    sergio_pataki
    sergio_pataki
    Добрый день! Вопрос - а где датчики все покупают? У производителя нет =(...
