Контроллеры ДомАвтоматика для твердотопливных котлов. Официальная страница
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DomAvtomatika, 16.12.20.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т10 и Т20 нового выпуска все идут с фланцем подготовленным под болтовое соединение, прокладка идет с вентилятором, понадобятся только болты
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если бы был хороший, автор давно бы его попробовал и рекомендовал бы к использованию. Дерзайте.
  3. maximaxx
    maximaxx
    maximaxx
    Вот кстати, нашел видео сравнения режима AirFlow с классическим режимом других контроллеров.
  4. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    @maximaxx, для полной картины нужно подключать к нашему контроллеру ДомАвтоматика ECO100 датчик дымовых газов (тип PT1000) и указывать в настройках максимальную температуру дымовых газов - тогда контроллер будет подавлять мощность вентилятора, при этом температура уходящих газов упадет, возрастет эффективность котла, но упадет его мощность.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какая у него предельная температура?
  6. DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    DomAvtomatika
    У разных котлов разная температура уходящих газов - в настройках максимально можно указать до 250 градусов, но желательно, конечно, не доводить до таких температур. Нормальным значением для большинства котлов считаем значения от 110 гр до 190 гр.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У датчика?
  8. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Датчик дымовых газов который мы производим сами выдерживает до 200 гр. долговременно. Но есть датчики совместимые с контроллером ДомАвтоматика ECO100 в металлической оплетке, промышленные которые выдерживают 500 гр. но цена их дороже чем сам контроллер.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это же очень мало для твердотопливных котлов.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Термопара хромель-алюмель или хромель-копель стоят копейки. До 1100 и 800 градусов соответственно длительно.
  11. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    @Оксфорд, Это нормальная температура. Мы же говорим о температуре после прохождения через теплообменник (двухходовой, трех ... пяти в некоторых случаях) заполненный теплоносителем. Если температура 500гр и >, значит либо теплообменник неэффективен (малая площадь, высокое загрязнение), либо котел работает с большим превышением допустимой мощности. Но если мы говорим исключительно о дровяных котлах с временем горения одной закладки измеряемой в часах - то да, температура низкая и нужно использовать более серьезные датчики PT1000 с расширенным диапазоном.
    @BlindHorse, здравствуйте, здесь немного не про то, контроллер не поддерживает другие термопары, работает только с определенной таблицей температур и сопротивления - РТ1000 нужно опираться на эти характеристики.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Контроллер универсальный? Поэтому такой малый порог для датчика дымогазов нонсенс.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @arty123, ну, так датчики Pt1000 до 500град стоят от 150 до 700р (и это не на алиэкспрессе!). Ну, плюс гильза из нержавейки, бронепровода в стеклотканевой изоляции - еше, максимум 1000р. О каких датчиках, со стоимостью, превышающей стоимость всего контроллера в сборе, Вы говорите?
  14. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    @DiJo, если не затруднит дайте ссылку на такой датчик РТ1000 который до 500 градусов выдерживает и стоит не дорого, мы изучим Ваш опыт.
    @Оксфорд, температура в 500 градусов на выходе теплообменника - вот это не норма. Плюс можно самостоятельно купить промышленный датчик с характеристикой Pt1000 который до 500гр выдерживает и подключить к контроллеру.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это одна из причин по которой я отношусь скептически к данному контроллеру и его производителю. Налицо узость технического кругозора у разработчика и неумение (или не знание как и каком напрвлении) его заставить работать у руководства.
