1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Ну скажем если где-то подкапывать будет то это можно будет увидеть по луже на мембране
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это значит пройдена точка капитального ремонта. Лужа не нужна, дерево конструкций сгниёт много раньше.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сли где-то будет подкапывать так, что не просыхает, о это будет видно и по утеплителю.
    Если пару капель в суровый ливень капнуло, то это плите будет незаметно, хотя повод задуматься будет, если на ввз будет.
    Тут ещё надо понимать, что надо будет не просто постелить что-то, если есть опасения по протечке, но и склеить в герметичный контур, чтобы если вдруг там трубу наверху прорвёт, то это скапливалось, а не уходило все полностью в утеплитель...
    В общем проще натянуть ещё одну гидроизоляцию под стропилами в виде зонтика, чем делать маркер из ветоозащиты по перекрытию.
  4. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Нету наверху никаких труб и не планируется. В принципе я с вами согласен и мою паранойю отчасти вы развеяли. Буду класть ветрозащиту.
  5. Мон35
    Мон35
    Мон35
  6. Мон35
    Мон35
    Мон35
    Здравствуйте.
    Очередной вопрос по устройству пирога с использованием эковаты.
    Внутри:
    ГКЛ на каркас
    Мдвп 20мм
    Эковата 150мм
    Мдвп топ шип паз 20мм
    Венфасад и имитация
    Калькулятор показывает, что все в порядке. Получается пароизоляция можно исключить? Может есть у кого опыт в такой конструкции. Спасибо.
  7. Мон35
    Мон35
    Мон35
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Мон35, хороший крутой и дорогой пирог. Но как решается задача создания аэробарьера (сопротивление воздухопроницанию)?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Мон35, и еще вопрос.
    С телефона не видно было, а сча вижу что и так не видно.
    Регион какой?
    Строение ПМЖ или дача?
    Какие побуждения в МДВП с двух сторон от хлипкого каркаса?
    Калькулятор показывает, что всё в порядке с чем именно? С влагонакоплением, с точкой росы?
    Отопление чем планируется, и что есть в наличии?
    Бюджет на отопление какой? Ну как бе не интересует сумма, интересует просто понимание того, что 150, плюс 2 раза по 20 МДВП это крайне странный пирог.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Коллеги-дабы не плодить темы спрошу тут...
    Каркасная пристройка, живу уже 4 год, теплый, отличный дом..Отопление газ...Но в эту зиму при Т от -15 стало прихватывать трубы (полипропилен) водопровода в части дома-туалет/топочная/душ, скорее всего на углах...Стена с подветренной, теневой стороны. Делал это хозяйство еще до прихода газа и как сезонный вариант дачи...а потом и забыл...Трубы уложены за внутренней обшивкой стен ГКЛ (в стойках каркаса просто сделаны запилы и закреплены трубы...идут так по периметру стен...
    Пирог стен-утепление 150 ваты, ветрозащита, доска 150*25 сплошняком, вент. зазор бруском 40*40,внешняя отделка сайдингом...
    Вопрос-можно ли со стороны наружный стены между брусками обрешетки (ее естественно потом нарастить для создания вент. зазора бруском 40*30) уложить 50 мм. эппс..Не будет ли проблем с деревянной обшивкой?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нельзя ни эппс ни ппс. ПИ есть в строении, проклеена?
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Естественно.
    Смотрю на вариант переделки водопровода-у меня в той части пристроя подвесной потолок-есть возможность кинуть все хозяйство там...но уж очень проблемно-переделок много...Снаружи проще утеплить...
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну и утепляйте снаружи минватой.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е. эппс никак-только вата без вариантов? Какая плотность необходима?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Никак эппс. Любая вата какая нравится. Пользуйтесь калькуляторами расчета сопротивления теплопередаче и влагонакопления - моделируйте свой пирог - смарткальк, юверт.
