1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Гусары, а я чего-то не понимаю, а зачем в курятнике такие условия?
    Я всё понимаю, можно в пещере жить, и трением огонь добывать, но всё же?..
    У нас в деревеньке, куда, наконец-то открыли границы, куры у тёти Томы, живут в сарае, который сруб, которому лет 100500. И вроде ничего, живы там.
    Или при качественном курятнике они вместо десятка будут давать два десятка за тот же период?
    Сделать чтобы не капало сверху, и чтобы не дуло сбоку, вопрос с отоплением снизу решается в любом случае одинаково, типа сено-солома.
    Но надо поговорить с еще одним опытным птицеводом...
    @andrejandrej (я тебя теперь не узнаю из-за слишком миролюбивой аватарки), как думаешь?
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    А чо сразу я то? :)]:)]
    У меня понарошку зимний получился, не планировалось. :aga: Утепление ППС 100мм с пропенкой швов, снаружи обшит и ОСБ, и дюймовкой. Покрашен. Внутри фанера, покрасить не успел, а надо. Если делать внутри ПИ, значит надо приточку вытяжку обязательно. У меня под потолком кусок 110-й врезан, естественная вытяжка. :aga: С ПИ это не прокатит, надо принудительную. Курам важно, чтобы не было сквозняка, и важно освещение. Все остальное вторично.
    Судя по бешеной влажности внутри помещения, зимний каркасный курятник долго не проживет. :hello:
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ну да, она самая.
    У меня отопление не подстилкой, а потолочным ик-обогревателем. Вентиляция вытяжная активная постоянная - сотка в стену с компьютерным вентилятором 120 мм. Приток - через щели у двери лаза.
    Влажность в норме, вода в поилке не мерзнет, курям тепло, сильной просадки по яйценоскости зимой не замечаю, все довольны :)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну в таких то условиях, вероятно и я бы нестись стал, лишь бы не в кастрюлю... В общем беларуские куры как были деревней, так и остались. Просто живут и несутся) Покормят и ладно, не покормят, в соломе хрень какую-то найдут)
  5. Daymon8280
    Daymon8280
    Daymon8280
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста хотел в качестве пароизоляции использовать Изоспан D везде каркасного дома, кто что может подскажите
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В качестве пароизоляции - можно, свою основную функцию - удержание пара - материал выполнит.
    Мы обычно рекомендуем для пароизоляции плёнки с антиконденсатной поверхностью - Изоспан RS, C например. В случае перепада температур на них влага не повисает каплями. Но это актуально в основном для помещений с влажным режимом эксплуатации (ванная например), или для домов с отоплением периодически (на выходные приехали - отопление включили, уехали - выключили).
    Для жидых помещений в доме ПМЖ - без проблем.
  7. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста. Между внутренним слоем ОСП и утеплителем, если там будет пароизоляция, то между ней и ОСП должна быть контррейка?
    И второй вопрос - вместо пароизоляции можно использовать фольгированный пенофол? Он вроде как влагу не пропускает + как дополнительное утепление будет. Или это не то?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не обязательно, НО! 1!1!1!
    если вы будете монтировать во внешние стены розетки или выключатели скрытой проводки, то наверняка ПИ прорвете.
    не то.
    но можете использовать алюминиевую фольгу (даже лучше) или обычный полиэтилен толщиной от 160 мкм и выше
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    С какой целью монтируете ОСП?
    С какой целью ПИ между каркасом и ОСП?
    Сколько "в граммах" даст утепления пенофол?
    Влага и пар это разные вещи и "вроде как" не считается.
  10. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    ОСП будет являться внутренней отделкой. Покрашу и будет стена в курятнике.
    Не нашел однозначного ответа, что ОСП 9 мм 100% задерживает пар. Если ОСП действительно пропускает пар, но ПИ будет служить для того, чтобы пар не попал в утеплитель.
    Пишут, что:
    Коэффициент паропроницаемости у материала составляет менее 0,001 мг/м/ч/Па.
    Не уверен, но вроде этого достаточно, чтобы такой материал являлся пароизоляцией. Вот и хотел убить двух зайцев - пароизоляция + дополнительное утепление.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже ПИ (пленка) на 100% не задерживает. ;)
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Напомните, постройка ПМЖ? Зимой постоянно жить будут?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так это, куры не улетают в теплые края. :|:
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    пенофол как допутепление это с замкнутой воздушной прослойкой и фольгой на ее внешней стене...
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а жаль! еще бы при возвращении яйца корзинами бы таскали...
