1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Да, будет ПМЖ)
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Тогда как ни пароизолируй, а 100 мм для ваты мало.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У вас реально строение какое?
    Курятник?
    Ну зачем там утепление и пароизоляция?
    Пергамином стены зафигачили и хватит.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ну из крайности в крайность зачем:aga::aga:
    Но вата при толщине 100 умрет быстро, лучше ППС. Без ПИ. :)
  5. IgorHH
    IgorHH
    IgorHH
    Всем привет. Подскажите, с пирогом чего-то не хватает на внешних стенах и перекрытии?
  6. Андрей5011
    Андрей5011
    Андрей5011
    Добрый день, Господа!
    Имеется каркасный, одноэтажный дом 8м на 8м, построенный лет 15 назад. Сильные сквозняки. Очевидно, строился горе мастерами. С утеплением вообще беда. Стены снаружи-> внутрь: сайдинг, рубероид (или типа того), обшит по кругу досками (толщина досок 25мм), неясный утеплитель 100мм (каркас глубиной 100мм), гипсокартон.
    Планирую полностью переделать утепление дома без необоснованных лишних вложений. Вижу несколько вариантов. Стены снаружи-> внутрь:
    1. Сайдинг или аналог, пеноплекс 5мм, ветровлаго защита, доски (толщина досок 25мм. Оставляю как есть), утеплитель 100мм Каменная вата Технониколь РОКЛАЙТ, пароизоляция, ГКЛ или ГВЛ (или блок хаус)
    2. Сайдинг или аналог, ветровлаго защита, обрешетка под утеплитель, утеплитель 5мм Каменная вата Технониколь РОКЛАЙТ, доски (толщина досок 25мм. Оставляю как есть), утеплитель 100мм Технониколь РОКЛАЙТ, пароизоляция, ГКЛ или ГВЛ (или блок хаус)
    3. Снаружи оставляю как есть до утеплителя: сайдинг, рубероид (или типа того), обшит по кругу досками (толщина досок 25мм), ДАЛЕЕ по новому- ставлю ветрозащиту по внутренней части досок и обрешётки, утеплитель 100мм Каменная вата Технониколь РОКЛАЙТ, наращиваю обрешётку на 5см вставляю в неё ещё 5см Каменная вата Технониколь РОКЛАЙТ, пароизоляция, ГКЛ или ГВЛ (или блок хаус). Видимо самый дешевый вариант.
    Есть несколько доп. вопросов
    4. Решил, при любом раскладе, оставить доски (толщина досок 25мм). Прав или нет?
    5. По поводе 1 варианта: про пеноплекс по фасаду пишут, что под ним есть вероятность образования влаги, плесени, гниения. Какие есть мнения? Это вариант нравится больше.
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    пеноплекс в топку.
    Сайдинг - вентзазор - ВВЗ - 50мм обрешетка с ватой - ваши доски 25мм - 100 мм утепление по стойкам каркаса - пароизоляция - 50 мм перекрестное утепление внутри - гипс. Для ПМЖ если
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    наблюдаю за соседом, который недалече от меня свой ПМЖ прошлым летом поверх бруса оклеил пеноплексом от фундамента до конька. Стоит этакое розовое чудо в полтора этажа. Мои слова об опасности сего действия проигнорировал. Прошло месяцев семь-восемь и он уже хапнул горя. Плесень уже по углам и перерубам пошла. Снял лист, под ним все мокрое и в плесени
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рушанин, зато сосед теперь знает своего врага в лицо! :(
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    И вы правы. Это произошло не потому что пеноплекс он как-бы для другого. А потому, что это я ему под руку летом тогда сказал, что так будет. Но в таком случае мы как бы и квиты. Он мне про ОСП на фасаде втирал (предлагал то, правда, как он быть умным и пеноплексом оклеить дом, опосля чего и был послан)
  11. Андрей5011
    Андрей5011
    Андрей5011
    Добрый день!
    Спасибо за ответ.
    Вы считаете что нужно 200мм утеплителя для комфортного проживания (Московская область).
    Почему нужно уложить под сайдингом 50мм и 50 мм после пароизоляции. Нельзя 100мм добавить или под сайдинг или перекрестно утеплить ещё 100мм после утеплителя по стойкам. И почему вы предлагаете утеплить внутри После пароизоляции, а не под ней.
    Спасибо
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    200 мм лучше для ПМЖ чем 100 и лучше чем 150. Хотя я не знаю чем вы отапливаетесь.
    можно и 100 перекрестное сделать с одной стороны, набрав 50+50 с перехлестом обрешетки и тогда вообще убрав все мостики холода. Я описал по сути вариант как собираю сейчас после моих весенних траблов свои стены. Добавив 50 по обрешетке под сайдинг и уже имея 150 утепления по каркасу и 50 перекрестного внутри.
    во внутреннем слое перекрестного обычно коммуникации разводят, и снижаются риски повредить ПИ при отделке, но тут уж каждый сам себе барин.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    И получить конденсат на пароизоляции из-за точки росы.
    Подобное можно делать только при утеплении "по стойкам" 200 мм. В некоторых регионах от 150, но никак не при 100, тем более далёких от идеала.
    Разберитесь в вопросе перед тем как советы раздавать.
  14. Андрей5011
    Андрей5011
    Андрей5011
    Ещё вопрос. В доме каркас снаружи оббит досками по каркасу (толщина досок 25мм). По идее ОСБ в данной конструкции лишнее?
    И все же с какой стороны лучше добавлять утеплитель. снаружи досок или изнутри перекрестно на каркас ещё добавить 50-100мм (но уменьшиться площадь помещения()
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Андрей5011, обшит доской по диагонали? Хотя разницы не много, утеплитель должен хотя бы с одной стороны опираться на плитную обшивку. Будет это ОСП, ГКЛ, МДВП не суть. Но только правильно смонтированная ОСП одновременно может дать структурную жёсткость.
