1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А запах в доме будет ощущаться с первой зимы и навсегда. :)
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да что вы понимаете - зато "дом дышит".
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Мон35, ответьте себе честно на постой вопрос: что в данной конструкции обеспечивает воздухонепроницаемость (сквозную продуваемость, инфильтрацию, эксфильтрацию) ограждающей конструкции?
    Пока пропустим особенности монтажа эковаты в вертикальные конструкции требующие необычного оборудования.
  4. Itosp
    Itosp
    Itosp
    Интересно про пирог стен.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше поискать в каком климате это делается
  6. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Народ, айнид хелп!
    Это существенно или терпимо в наших широтах (Истринский район)?
    https://www.forumhouse.ru/threads/516155/page-11#post-27869687
    Или пирог: вентфасад - ветрозащита - 50мм ваты - ветрозащита - ОСП 9мм - вата 150мм - пароизоляция
    лучше будет?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде все рассказали.
    А два слоя ВВЗ зачем придумали?
  8. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Где ответили, не увидел что то(
    ВВЗ перед ОСП, да, лишнее.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Написано, удовлетворяет нормам. Вопрос только в тщательной пароизоляции
  10. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Добрый день.
    Планируется постройка каркасного дома.
    Только при прочтении форума узнал, что перекрытия второго этажа и перегородки пароизолировать не надо (раньше думал, что нужно пароизолировать прямо по помещениям).
    И теперь только больше вопросов.
    Как я понял, под перегородки по вертикали нужно заранее прокладывать пароизоляцию для последующей связки с пароизоляцией внешней стены. С этим вроде разобрался.
    Но непонятно, как проходить перекрытие второго этажа, обвязку, нижнюю доску внешних стен.
    Подскажите, как это делается? Может есть наглядные схемы или картинки?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    https://www.forumhouse.ru/posts/27931962/
    Да.
    Но по возможности перегородки ставятся уже внутри теплого контура, после ПИ внешних стен, тогда закладные полосы ПИ не нужны
  12. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Посмотрите видео, как раз о пользе перекрёстного утепления, правда в уральском климате
  13. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    У меня при тех же данных на 11.47 влагонакопление(
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  15. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Попробуйте сделать пароизоляцию 0,2 мм, чтобы соответствовало полиэтилену 200 мкм. И вроде планировалось 200 мм утеплителя?
