1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Я вот на какое-то время потерялся в теме каркасного домостроения, а тут все плитную ветрозащиту используют. Подскажите в чем преимущество плит типа изоплат и белтермо перед пленочной ветрозащитой? Если не считать дополнительной теплоизоляции и большей вероятности появления дефектов в пленке, нежели в плите.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если такие условия, то никаких.
    Никто не протв обычной ввз. Плитная этотдля тех кто понимает что делает и у кого есть на это финансы.
  3. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    В калькуляторе нет 0.2 пароизоляции, но можно сделать два слоя и тогда все норм)
    ps толщина утеплителя не влияет.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Всем добрый день!
    с самим каркасом немного разобрался, с наружными пирогами тоже подразобрался, теперь вопрос к внутренним стенам и перекрытия.
    У меня в доме будет су совмещенный с эл сайной, над этим помещением будет перекрытие, сверху будет размещаться кладовая.
    мне проектанты сейчас во все стены и перекрытия с двух сторон ставят пароизоляцию...
    читал форум, пишут внутри здания не нужна в перегородках пароизоляция, а во влажных помещениях ведь нужна наверно? хватит ли пароизоляцию сделать строго со стороны влажного помещения, а с дугой стороны утеплителя например ввз?
    про сауну и ее пироги пока тоже не совсем понимаю как правильно их сделать, подскажите кто знает плиз.
    схему су прилагаю, синим отметил проблемные в моем понимании места Санузел.jpg
  5. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Так и надо сделать, ИМХО
    Пирог может быть такой же, как в других стенах, главное пароизоляцию жаропрочную (фольгу на крафт-бумаге, например) использовать на все стены и потолок, и вентиляцию продумать
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Ваши проектанты не знают что проектируют. Вас должно это беспокоить,
    В сауну фольгу, вентиляцию, в остальных помещениях пароизоляции на внутренних перегородках не нужно.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ветрозащитные плиты идут взамен не просто плёнке, а плёнке с плитной обшивкой (ОСП, ФСФ). В таком случае паропроницаемость сборки по внешнему слою выше, чем с жесткими плитами.
  8. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Спасибо за ответы, с плитами понятно. Больше жесткости, замена пленки, выше паропроницаемость. По цене один слой дешевле чем OSB + ВВЗ. Просто были некоторые сомнения в жесткости волокнистых плит. Увидел на форуме еще более интересный вариант в виде ГТС9, но это совсем редкость)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    МДВП ни в коей мере не заменяют ОСП или фанеру и используются только с укосинами. Есть конечно конструкционный мдвп, но его нет на нашем рынке. В некоторых регионах мдвп используется только совместно с ВВЗ мембраной
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фольга вот вообще совсем не обязательна в сауне. те совсем. Если суховоздушка, я б вообще подумал надои ПИ. И не будете париться. Если будете, вентиляция помещения должна кардинально отличаться от вентиляции сауны. Ну и ПИ тогда.
    Душевую нужно гидроизолировать. те обмазочной изоляцией. Все плоскости.
    КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ, Kiilto Fiberpool
    С туалетом можно вообще ничего особенного не делать, кроме ГИ пола.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Пока мне пироги предложил архитектор, но сказал что их надо согласовать с технологом, с технологом еще не общался, готовлюсь к переговорам
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Выше правильно написали про жёсткость. Добавлю к укосинам вариант с плитной обшивкой с внутренней стороны.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот и я задумался про пирог.
    общий слой минваты -200мм + белтермо25 мм+ сайдинг.
    плёнка и вентзазор под сайдингом понятны
    внутренняя отделка - имитация бруса.
    нужен ли вентзазор внутри ? или имитацию прям на стойки ? или 20 мм зазор ?
    Поскольку каркас 150 мм, то тут пошли варианты.
    1. просто набить брусок 150 + 50 и заложить ватой, плёнка, рейка 20 мм вертикально и имитация внутри
    снаружи белтермо, далее доска 20 вертикально и на неё сайдинг.
    2. сделать перекрёстное 50мм внутри, бруски горизонтально на стойки, плёнка
    на неё потом еще доску 20 мм вертикально и внутри имитация. снаружи, белтермо, доска 20 мм на стойки и сайдинг
    3. сделать перекрёстное 50 мм снаружи, бруски горизонтально, затем белтермо, доска 20мм сайдинг.
    какой вариант ? и нужен ли вентзазор внутри ?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Второй вариант. Зазор внутри полезен всегда и проводку спрятать.
    Продумать каркас, что бы можно было по белтермо бить обрешетку с шагом 400мм под сайдинг
  15. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Стесняюсь спросить: а нафуа ВСЕ плоскости? Достаточно 0,5м от пола и сам пол.
