1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. KotMurka
    KotMurka
    KotMurka
    Большое спасибо за информацию о нюансах. Снаружи будет обшивка из ОСБ, доски стенки- 150*40, пол 150*50 крыша 150*50, все из естественной влажности. Внутри- вагонка. Слишком позорно? Почему хотим каркасник- потому что все в один голос говорят о том что при эпизодическом посещении прогреть каркасник гораздо проще, нежели сруб. Постоянно греть не будем. Отапливаться- печь камин и электрические конвекторы. А так разницы нам нет. Да и до конца еще не решили будем ли вообще зимой ездить. Почему не хотим строить по 60 кк за 1квм?- Участок далеко от Петербурга, и случись его продавать, его никто за вбуханные миллионы не купит с самым расчудесным домом, потому что ближе есть из "дюймовки" как вы выразились. Если только участник форум хауса. Ну и еще немаловажный факт- все таки по душе больше лагом концепция, нежели про бизнес аксесуары
  2. KotMurka
    KotMurka
    KotMurka
    Спасибо, у меня уже есть ИИС)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    После всего озвученного можно только пожелать удачи... Ну и не писать потом тему про фирму /бригаду альтернативной сексуальной ориентации, потому как минимум десять человек пытались вас отговорить, и вся ответственность за результат будет исключительно, персонально на вас.
  4. KotMurka
    KotMurka
    KotMurka
    про мансарду речи не идет, и сумму можно увеличить немного, до 800, это без фудамента, окон и дверей но с крышей.
    И вам удачи!
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Спасибо, у меня уже есть. Осознание того, что делаешь- половина его... А вы даже примерно не представляете.
    :close::hello:
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Зря Вы так. Иван построил не один десяток домов, и не прислушаться к его мнению, мягко говоря, опрометчиво. Вычеркните каркасник из списка. Хотя... «Аннушка уже разлила масло»
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще раз - каркасник требует поддержания постоянного плюса.
    Если нужно периодическое прогревание, то ваш выбор брус.
    Ну а прогреть можно и палатку.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Давайте выступлю немного адвокатом...
    Описаное может выжить, именно может, но не обязано. Всё будет зависеть от реализации и эксплуатации.
    0. Разберитесь не только в утеплителе но и остальных аспектах строительства кааркасных домов. Это не сложно и необходимо при стройке в минимальном бюджете для того чтобы не поддаваться на умные речи "строителей".
    1. Обязательно при стройке из доски естественной влажности дать каркасу постоять хотябы 1 месяц, а лучше 2 до укладки утеплителя чтобы доски просохли или точнее снизили влажность до уровня, при котором уже не развивается плесень.
    2. Не разводится ни на какую "огнебиозащиту" так как она только скроет огрехи материала, но не спасёт если сразу закрыть сырые доски в ОСБ с одной стороны и в пароизоляцию с другой.
    3. Изучить особенно вопрос пароизоляции/ветрозащиты дабы ни в коем случае не перепутать и не сгноить дом. Строители работающие в таком ценовом сегменте часто их путают... для них все плёнки "мембрана".
    4. Проводку сделать открытую уже по вагонке, дабы не усугублять скорее всего не и без того неидеальную пароизоляцию.
    5. Сделать вентиляционные отверстия (анемометры) - оставлять открытыми чтобы всегда дом вентилировался, хотябы немного.
    6. Избегать частых зимних наездов. Редкие вреда не принесут при условии нормальной вентиляции.
    7. Минимзировать "удобства" и сразу продумать сливание всех жидкостей из труб, если планируется душ/туалет/раковина. В идеале "по дачному" всё это оставить на улице.
    8. Не называйте и не относитесь к этому как к это дому... это скорее что-то типа коммерческого объекта, который должен за свои деньги отработать ожидаемый срок, позволяя вам получать от него строго ограниченый набор удобств не самого высшего уровня.
    Имею примерно таким образом построенную каркасную баню с 2014 года в основном пользуюсь летом и раза 2-3 зимой - пока жива и не имеет признаков умирания.
    Когда строил основной дом - приезжал в баню зимой регулярно, да протапливалась быстро - за 2-3 часа конвектор 1.5 кВт прогревал комнату 3 на 4 с -2-3 до +18-+20. Перед отъездом усиленно проветривал, чтобы выгнать лишнюю влажность.
  9. Harry85
    Harry85
    Harry85
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, поиск "перекрестное утепление снаружи с двойной ветрозащитой" ничего не дал. Допускается ли так делать?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Harry85, когда я был молодым, частенько происходил сценарий
    - "А можно сделать вот так?"
    - "Можно, но работать не будет."
    Так и здесь. Начиная с непонятности подобного Затейничества, и заканчивая некорректным использованием имеющегося инструмента.
  11. Harry85
    Harry85
    Harry85
    @svg2000, а как надо сделать чтобы работало?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Harry85, как всегда делают. В частности:
    - ПИ изнутри с маниакальной проклейкой
    - ВВЗ снаружи с проклейкой, можно маниакальной
    - опирание ваты на плитный материал с обоих сторон
    - отсутствие влагонакопления
    - и т. д.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Если чё по затейничеству и "семь вёрст для бешенной собаки не крюк", так это ко мне)
    Я мотал дом двумя слоями ВВЗ. Но только снаружи. Запихнуть между утеплителем, как то не дотумкал)
    Где ж вы раньше то были? Я бы между каждым слоем утеплителя пустил ВВЗ) :)]:)]:)]
  14. Harry85
    Harry85
    Harry85
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    У себя, когда то, тоже делал, ничего страшного не произошло.
    Это про конкретно мембрану.
    Пароизоляция меняется вручную, где то в этом калькуляторе, на 0.2.
    И посмотрите не на голубенькую полосочку, а на вкладку "влагонакопление", там всё написано.
    И, действительно, зачем 50мм пустых изнутри,? Для коммуникаций, так отчего бы их не заполнить ватой, лишним не будет. Пароизоляцию оставить, где она есть снйчас
