1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Tolle
    Tolle
    Tolle
    Добрый день, форумчане!
    В наследство достался старый (40-50 лет) летний домик 5.5м на 7м. Неотапливаемый.
    На данный момент пирог выглядит следующим образом (изнутри наружу): бумажные обои, оргалит, доска 25мм толщиной, рубероид!, 100мм пустого пространства, доска 25мм толщиной, рубероид.
    Это верхние 170 см стены.
    Нижние 130 см стены (до низа окон) - бумажные обои, оргалит, шпалы (пропитанные креозотом) 150мм толщиной, рубероид.
    Хочу утеплить стены каменной ватой (роквелл экстра) и поверх виниловым сайдингом. Подскажите, как действовать?
    В доме две комнаты, в той, что на солнечной стороне - при жаркой погоде немного пахнет то ли рубероидом, то ли шпалами. В другой комнате ничем не пахнет.
    Я хочу убрать внешний рубероид, отодрать доски снаружи, в 100мм пустого пространства вложить 2 листа роквелла по 50мм. Сверху забить старыми досками. Поверх досок прикрепить мембрану Изоспан AM. Сверху обрешетку деревянными брусками 50 на 50мм.
    На нижнюю часть стены (шпалы) - также сделать обрешетку деревянными брусками 50 на 50мм.
    Между обрешеткой уложить 50мм роквелла. Поверх брусков и роквелла натянуть мембрану.
    Тут утеплитель для того, чтобы шпалы на солнце поменьше нагревались. Но тогда не будет вентиляции между утеплителем и сайдингом.
    Меня смущает рубероид на внутренней стороне стены - его наверное лучше вырезать при укладке утеплителя? Не хотелось бы.
    И смущает отсутствие вентиляционного зазора между утеплителем поверх шпал и сайдингом.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Что мешает его сформировать? Перекрёстное с бруском-горизонтально,потом тряпка, потом дистанция рейкой типа 25*70 вертикально с К400,потом сайдинг.
  3. Tolle
    Tolle
    Tolle
    @barbar1, спасибо!
    Что за К400?
    Подскажи, рубероид вместо пароизоляции в стене - это нормально? С утеплителем от рубероида не должно ничего случиться?
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Шаг обрешётки 400мм.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык, по сути, он и есть ПИ. Если есть силы/желание пожертвовать внутренней отделкой, то можно его ликвидировать и натянуть новую ПИ с правильной проклейкой.
  6. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Пирог стен каркасного дома с металлическим сайдингом
    Добрый день, строю впервые каркасный дом. Стены делаю следующим образом: 100+50 ваты + мембрана + Вент. зазор + ОСБ + Вент. зазор + металлический сайдинг. Вопрос встал в следующем, встречал что при таком варианте у людей осб может промерзать и между осб и сайдингом используют пенополистирол 2 мм, а рейка используется 2,5 мм. Как считаете нужно ли использовать пенополистирол в этом случае?
    Спасибо.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Qik700,
    ОСП (OSB) должна монтироваться только по стойкам каркаса. Какркас с утеплением-ОСП-ветрозащитная мембрана или плита-вентзазор-внешняя обшивка.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    2 вентзазора в фасаде - практически ниачём.
    Нужно делать около 5-6 (далее следуют данные о значениях косинуса, которые могут достигать определённых величин за пределами мирного времени)
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Безумный пирог.
    При 2х вентзазорах оно обязано промерзать, вентзазор же.
    Богатых не понять... можно и ППС впихнуть после вентзазора, если хочется.
    Если что, выше просто недоумение от такого странного пирога. ППС тут не место, там где вы его встречали либо совсем отморозки строили, либо Вы не поняли пирог.
    В Вашем же пироге поменяйте местами ОСП и мембрану, ОСП должно крепиться к стойкам, вензазор оставьте один.
    :hello:
  10. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Да понимаю про безумность читал тут же, про другой слой, но рабочие уверили вообще сайдинг крепить на осб, отговорили поставщики сайдинга, а осб уже на стенах, полез в интернет и как вариант исправления ситуации нашёл такой. Сначала доверился, теперь ищу варианты решения блин:( Доверяй, но проверяй.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Так и крепите, рабочее решение.
    :hello:
  12. Qik700
    Qik700
    Qik700
    А если осп будет крепиться к стойкам, как утеплитель будет дышать или этого не требуется?
  13. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    конечно требуется чтобы он дышал. Как же без этого то?
    Но это не конечная цель. Необходимо добиться еще и чтобы он начал есть, пить и говорить
  14. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Поставщик ссылаясь на производителя сказал что под мет. Сайдингом будет конденсат или вдруг дождя налетит и осб за пару лет сгниет, сначала вообще предлагали под сайдинг ещё мембраны приделать)
  15. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Сам строю, сам косячу, сам исправляю! :)
