1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А чего бы укосины не использовать с плитной обшивкой в любом месте или без нее?
  2. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    В Московской области, Щёлковский район.
    Фундамент ж/б сваи забивные с обвязкой металлической трубой 50х100 х5, на неё брус 250мм ширина и 150мм высота, а дальше каркас в идеале из 200х50 доски.
    На калькуляторе примерно так получается:
    Что убрать или добавить?
    Как правильно сделать с наружи? Если убрать воздушную прослойку сразу намокает утеплитель?
    А внутри добавил гвл чтобы хот как то стена пожёще была!
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем задавать вопрос, если ответ на него не интересует? :)]
  4. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Могли бы и проще сказать, закажи проект и бригаду и кури на диване) Стоко букв потратили.
  5. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    И где ваш ответ?
  6. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Препод рассказывал мне анегдот в технаре:
    - Как работает двигатель внутреннего сгорания?
    -Как как, поршень жметь, жметь, искра крадится, крадится, как епенёт и завертелось...
    Вот и вы также) отделка, каркас, фасад...
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы его процитировали
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    почему утеплитель намокает? голубую полоску на картинке увидели? а вкладка Влагонакопление что вам там пишет?
    А для жесткости стен плитную обшивку бьют по стойкам, а не через вентилируемые зазоры
  9. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Мужики, вы чё выпендриваетесь?
    Можно просто посоветовать как правильно сделать пирог стены для тех кто на бронепоезде?
    Я вижу так:
    Из нутри:
    1) Обои или штукатурка
    2) Гипсокартон
    3) УСБ, Фанера или ГВЛ ? (На что обопрется гипсокартон чтоб локтем его по пьяни не пробить)?
    4) Воздушная прослойка (Для того чтобы шурупами не пробивать пароизоляцию в будущем) надо или нет? Или есть ещё како-ето решение?
    5) Пароизоляция
    6) Каркас 200мм с каменной ватой
    7,8) Тут вопрос? УСБ на каркас прибить потом ВВЗ ? Или ВВЗ на каркас, потом брусок и УСБ?
    9) Фасад (имитация бруса 16мм). И тут тоже вопрос? Второй вент зазор делать? Если УСБ уже с вент зазором?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    ЦСП не есть гвл.
    Зачем под гвл очп?
    Зачем зазор между этим сендвичем и каркасом?
    Где ОСП с внешней стороны почему нет плитной под ВВЗ?
    Что за ОСП после вентзазора?
    Что за "сосна и ель 16мм"?
    Одни вопросы этот "пирог" вызывает. Ну и недоумение.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Любитель-А, так и говорю - Затейничество. Нет, пирог нормальный, сферический, даже отличный, в вакууме, но никак не привязан к реальности.
    Вот только привязка к реальности вряд ли повод для обсуждения в теме пирогов. :(
    И тут, как минимум, не понятно нафига эти два слоя ОСП; как выполняется требование опирания ваты на жесткую обшивку; всплывает типовой вопрос как реализуется диагональная устойчивость конструкции стены; да и ещё 100500 разных других вопросов, не связанных непосредственно с пирогом, но важных в глобальном маштабе.
    Что пока понятно - так это наличие сомнительного материала в виде ЦСП, отсутствие использования МДВП, ну и место строительства.
    PS. На калькуляторе стоит указывать наличие каркаса. Тогда калькулятор будет учитывать локальную неоднородность конструкции.
  12. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Голубой полоски нет потому, что есть вент зазор (№7 на картинке) между ВВЗ (№6) и УСБ(№8)!
    Если убрать вент зазор то полоска появляется!
  13. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Выше мой ответ вам, там более подробно! Посмотрите
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Вам уже ответили. Но хрен с ним попробую еще раз
    1) Обои или штукатурка (или любая иная финишная отделка)
    2) Гипсокартон (12,5 который, можно в два листа, можно по стойкам, можно на вентзазор чтобы в него убрать проводку)
    3) УСБ, Фанера или ГВЛ ? (На что обопрется гипсокартон чтоб локтем его по пьяни не пробить)? Хотите делайте. Что такое УСБ?
    4) Воздушная прослойка (Для того чтобы шурупами не пробивать пароизоляцию в будущем) надо или нет? Или есть ещё како-ето решение? Читайте ответ пункт 2
    5) Пароизоляция обязательно. с проклейкой и проверить чтобы это была она, а не ВВЗ или еще что
    6) Каркас 200мм с каменной ватой ОК
    7,8) Тут вопрос? УСБ на каркас прибить потом ВВЗ ? Или ВВЗ на каркас, потом брусок и УСБ? ОСП сразу по стойкам, потом ВВЗ, потом обрешетка/вентзазор и фасад
