1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Перечитайте мое сообщение, которому продаванов натыкали минусов. Там строго по СП50, как положено. Остальное зависит от иных моментов построения каркаса.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Гипсокартон монтируется прямо по стойкам.
    Если вы собираетесь постоянно бухать и бить стены, то вам не поможет никакое ОСП под ГКЛ.
    Фобия дырявливания пароизоляции шурупами упирается в толщину пленки и то, что крутить вы будете в стойки, а не тыкать шилом туда-сюда.
    ОСП снаружи на каркас.
    Затем ввз.
    Далее вентзазор с обрешеткой.
    Имитация.
    Все. Не надо велосипеды изобретать.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Потому что ОСП снаружи
  4. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Вообще как я начал вопросить, ответа не получил пока, вот и пытаюсь сам как то построить стену!
    Выше дал небольшую расшифровку, пункт №3 Как усилить стену изнутри? Один гипсокартон меня не устраивает, поэтому хочу туда что то запихнуть! Что? Вот и запихнул ОСП
    С улицы если без вент зазора, то для усиления конструкции, но тогда намокает утеплитель...
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    да плевать на нее эту полоску. При наличии полоски, что пишет вкладка Влагонакопление? Ну наверняка ведь о том, что оно в данной конструкции отсутствует
  6. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Спасибо друг!
    УСБ это ОСП извини...
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Да не за что. Вам это же и отвечали.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Спасибо, что обратили внимание на это сообщение, я его как-то пропустил.
    Отметил соответствующим образом этот бред сумасшедшего.
  9. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    А как же если придется что то повесить, картину полку? Только в закладную целится?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Наличие полоски не говорит о намокании.
    Это говорит лишь о том, что в случае, если такие условия создадутся, то есть вероятность выпадения конденсата.
    Но с этим мы боремся пвроизоляцией с проклейкой.
    А то незначительное количество, которое сможет попасть в утеплитель, по итогу спокойно превратится опять в пар и выйдет через ВВЗ.
    Надо смотреть вкладку влагонакоплении.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Правильный крепеж для гкл выдерживает если правильно помню, до 25 кг на одну точку.
    Если вы не планируете вешать всю Третьяковскую галерею на один гвоздь, то выдержит.
    Кронштейн для телевизора минимум 2 точки, любая полка минимум 2 точки.
    Ну а картину/фото повесить можно и на одну точку.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Любитель-А, у меня вешалки для одежды закреплены в коридоре на ГКЛ. Дети за пять лет отломать не смогли. Правильный крепёж, вот главная причина успеха. Закладная, и то может быть, пригодится для котла на 200 л.
  13. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Как это сделать?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ошибся.
    Бойлер открыл мне глаза.
    В общем вот так.
  15. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    А "несущая плитная обшивка" внутри это может быть ОСП?
