1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    почему должны сказать что так нельзя, если можно? Изнутри до ПИ на стене это считайте финиш лепите что хотите (но не на полу, там свои нюансы)
  2. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Белтермо не нашёл в смарткальке...
    А его крепить прямо на ОСП и затем ВВЗ? Или на ВВЗ?
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вместо
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А белтермо вам зачем?
  5. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Так я и пришёл суда спросить как надо правильно делать!)
    А каркас я хочу делать из 200 доски!
    Временный каркасник 3х6 с террасой я уже построил, зиму в нем с женой перезимовали. Учился на видосах Лари Хона)
    Каркас -доска 100х50) во всём остальном не отступал от технологии.
    Обогревались одним 2-х кВт конвектором "БАЛУ" с электронным термостатом!
    Пирог стены к стати как тут и советуют внутри имитация, снаружи ОСП по стойкам, ВВЗ, имитация.
    Ветер в доме не гулял, от холода не страдали, так же как и в квартире, в доме ходил в трусах.
    Почему и вопросить стал, потому что имитация внутри расходится и в основном доме надо что то другое.
    Из косяков только дверь в морозы "плакала" так как без терморазрыва, изначально зимовать не планировали, а потом как затянуло)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так это внутренняя чистовая отделка, а не каркас. Каркас у вас на временном доме правильный. Возьмете только стойки шире и всё.
    Под отделку делайте ГКЛ+ГКЛ, ГКЛ+ОСП и другие варианты. Можно ГКЛ Стронг 15мм одним слоем.
    Если где-то точно знаете, что будете вешать что то тяжелое (подвесные тумбы, книжные стеллажи, нагруженная гардеробная система, оборудование технички), то там делайте 2 слоя ГКЛ или ГКЛ+ОСП. В остальных местах нет смысла делать двойной слой.
  7. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Увидел знакомое название, вспомнил как сосед обшивал белтермой свой каркасник.
    Шил её на ОСП с ВВЗ, а сверху ещё раз ВВЗ и вент фасад, вот у него наверное тепло как в доме?!)
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Любитель-А,
    а у меня весь дом 110 кв. м. три киловаттника (надо было два вешать или 500 или 750) :aga:
    Перед тем как слушать определитесь по какой "секте" будете строить, североамериканская или скандинавская. Финны не используют ОСП, внутри чаще всего ГКЛ, фанера и имитация, снаружи в основном фасадный "гипрок" или ветрозащитная плита, но не всякая из них является силовым элементом.
    да ладно:aga:, нигде, ни на миллиметр не разошлась, брал в начале мая, до июля лежала сохла на улице под "покрывалом". :aga:
    мне проще, финскую поставил и не пропускала и не плакала, -36 выдержала на пять.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Карго-культ?
    Если хочется доп. утепление к вашим планируемым 200, то после ОСП делаете еще слой вашего плитного утеплителя, затем ВВЗ, вентзазор и фасад
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если в сезонном домике без постоянного отопления - то будет ходить
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    кто ж спорит. Только цена на них совсем не радует. приценивался еще в том году. Kaski ST - 120 000р.
    А вся доска на каркас 114 000. Решил, что лучше тамбур-прихожую сделаю
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    дачный вариант с экспериментами не рассматривал :)]:hndshk:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Рушанин,
    не знаю, у меня самая дешёвая, стоит, без проблем вообще:)]
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Все уже определились.
    И с самого начала вам об этом говорят.
    Но вы упорно пытаетесь изобрести велосипед.
    По поводу повреждения ГКЛ.
    Для начала вспомните, случалось ли вам где либо повреждать стену такая что ее надо было как минимум закрашивать, а как максимум выправлять шпклевкой для начала?
    Почему вы считаете, что на стены из ГКЛ сразу же будет тянуть магнитом осадные тараны для проверки на прочность?
    Можно подойти к вопросу со стороны натурных экспериментов. Попробовать повредить ГКЛ осознанно. достаточно просто попробовать его сломать, когда он лежит в пачке. Да, после монтажа на 3 стойки с опорой со всех сторон будут "окна" где потенциально есть шанс, что при прямом попадании метательного ядра он будет поврежден. Но думаю, что и оштукатуренная кирпичная стена, да и сам кирпич не переживут таких испытаний.
    Следующее.
    Почему в вашем пироге ввз между стойками и ОСП?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какие богатые наркоманы у вас соседи.
