1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вам бы не знать, что в подобных домах и обои являются несущим элементом!
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    А шкаф поставленный в угол - конструкционным? :)
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Нет, всего лишь нагружающим. Вместо стяжки.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    У вагонки паропроницаемость в десятки раз выше ОСП. Ее снимать снаружи вовсе необязательно. И "вентзазор" внутри устраивать - лишние деньги на ветер (доп работа и съеденное пространство).
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    очень просто. горизонтальная обрешетка из бруска 50мм, между брусками минвата, потом ввз, обрешетка под сайдинг, сайдинг
    P. S. А в вашем случае наверное даже так, раз говорят нельзя категорически снимать вагонку. Вагонку, чтобы дом не сложился снимаете с одной стены, обшиваете стену ОСП, а далее горизонтальная обрешетка из бруска 50мм, между брусками минвата, потом ввз, обрешетка под сайдинг, сайдинг или вагонка
    повторяем еще три раза
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Это я не относительно Вашей ситуации, а вообще.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Приветствую форумчан!
    Строю каркасник в стандартах энергопассивного дома. Свою тему не открывал пока что, но есть пара вопросов, которые хотел бы уточнить.
    На фасаде планирую вертикальную доску, аля планкен (да, с правильной мембраной Delta Fassade plus). Т. к. доска вертикальная, то под ней нужна горизонтальная обрешётка - какого сечения и с каким шагом? (между брусками вент. зазора 625мм, фасадная доска будет 25-27мм).
    Ну и достаточно ли вень. зазора в 40мм или можно уменьшить?
    Ещё вопрос есть по защите от проникновения насекомых. Фасад будет разреженный, "со щелями", соответственно я не хочу, чтобы под фасадом вили гнёзда осы и другие насекомые. Оборачивать весь дом сеткой? Если да, то каким слоем её расположить?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Ecohazard, Вы обречены несовместимостью условий.
    В пассивхаузах запрещено повреждение внешнего аэробарьера гвоздями фасада, нужна двойная обрешётка, последняя из которых должна держать гвоздь обшивки. Т. е из сортамента минимум 20 мм рейка в вертикаль по стойкам, и 45 мм брусок поперёк.
    И тут возникают НАСЕКОМЫЕ.
    65 мм зазор - это ахтунг, они там не только с радостью поселятся, но и будут разгрызать пространство вширь.
    А вот грамотные финны знают, что осам нужно удобство для проживания и размножения, и поэтому они кладут горизонтальный фасад поверх 22мм рейки.
    ОСАМ ТАМ ТЕСНО!
    Так что выбирайте, либо красоты с "соседями", либо классика в одиночестве
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    45 брусок горизонтальный с каким шагом? 60см даст приемлемую жесткость?
    На счёт ос я в курсе, поэтому и спросил про москитную сетку. Обернуть дом не такая уж и проблема, только уточню каким слоем её крепить - сразу под доской фасада?
    Ну и вариант горизонтальной обшивки тоже рассматриваю, хоть он мне не так нравится, как вертикальный
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    имеет если потом штукатурить.
    только зачем? ватой проще ИМХО
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    600 хватает всем.
    По поводу живности:
    Сколько слонов и волков может проживать на одном участке ИЖС ?
    Правильный ответ - насколько позволит кормовая база.
    Дык вот, количество ос ограничено тоже, лишним взяться неоткуда.
    Дайте им возможность селиться в удобных им местах, чтобы они не селились в неудобных фасадах.
    Холодный чердак сарая или гаража - пусть живут там, не трогайте их.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю, но предпочту обернуть фасад сеткой, под обшивкой. Кроме ос тут много кто водится, в том числе те насекомые, кому и 2 см за доской хватит.
    Ну и тут вопрос - можно ли сделать вент. зазор побольше (~45мм), а на обрешётку использовать более тонкие бруски/доску? При условии, что общая толщина воздушного зазора позволит доску колотить без дырок в мембране
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Alex2023, а какую задачу Вы решаете? Укрепить, утеплить? Если решитесь шить OSB, то зачем вагонку оставлять? Лучше аккуратно снять и пустить на отделку. Есть фото текущего состояния? Какой фундамент? И в любом случае перед сайдингом нужен вентзазор и проклейка ПИ с маниакальной тщательностью (внутри помещения).
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    С каждым разом всё интереснее и интереснее...
    Внезапно появилось ОСП "для усиления" поверх вагонки, которую почему-то нельзя демонтировать.
    Пароизоляция в этом сарае наверняка выполнена так, что не позволяет даже вагонку оставить внутри пирога, не смотря на то, что она в 100500 раз паропроницаемее ОСП, но с добавлением ОСП в этот пирог, ей точно звезда прийдёт.
    Но мы продолжаем слушать соседа, который мнение имеет. У него же на аватарке трактор... Значит он знает толк в стройке...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Alex2023, что за пароизоляция использована, как она скреплена между собой?
