1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tysson, если в каркасном доме ГКЛ начал трещать - к дому незаметно подкрался пушистик.
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Т. е. если дом собран и спроектирован нормально, никаких трещин на гипроке быть не должно?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Именно.
  5. BarryEin
    BarryEin
    BarryEin
    УВажаемые знатоки, прошу прокомментировать. Строители делают пристройку из каркаса. Снаружи уже обшили осб. Планируют сделать пирог: из нутри: пароизоляция, утеплитель 150мм, осб, потом поверх осб хотят положить перекрёстное утепление, потом ветрозащиту, вентзазор и сайдинг. Меня смущает осб посреди утеплителя, или лучшу после осб лучше не утеплять?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @BarryEin, главное что бы доска была сухая, а ПИ и ВВЗ хорошо проклеены; и не пробовали включить обогревательные приборы до завершения монтажа ПИ.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Неплохой пирог при нормальном исполнении. А в каком регионе это?
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Сказал бы, что даже хороший. ОСП притопленная в контру убирает страшную и ужастную синенькую полосочку (даже если она и не страшна и бутерброд удовлетворяет требованиям по влагонакоплению без этого)
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Поставьте в калькуляторе -20 и страшная полоска вернется на место :aga:
  10. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Доброго дня всем знатокам.
    В домостроении я полный новичок
    Планируем строить каркасник (Лен. область) в 1,5 этажа, пока строители предлагают нам такой пирог:
    • вагонка хвойных пород камерной сушки «класс-В»
    • пароизоляционная мембрана «Ондутис»
    • плитный утеплитель ROCKWOOL толщиной 150
    • ветро-влагозащитная мембрана «Ондутис»
    • через вентиляционный зазор (брусок 20х40 мм) OSB 12
    Как считаете, насколько корректен такой вариант? Или необходимо что-то улучшать/менять?
    Вагонка изнутри - убиваем 2х зайцев сразу - и обшивка и почти отделка. Хотя и понимаю, что повесить что-то "тяжелое" на вагонку не особо получится, но ЖК телевизор теоретически выдержит...
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @za_soft,
    плохо у Ваших строителей со знаниями. Если отталкиваться от Ваших вводных: (изнутри наружу) вагонка, вентзазор 20-25 мм (если не ПМЖ и не поддерживается постоянно плюсовая температура), пароизоляция (посмотрите на другого производителя), утеплитель, ОСП 9 или 12 мм ПО СТОЙКАМ, ветрозащитная мембрана (производителя лучше поменять), вентзазор 25-50 мм, наружная отделка.
    Водогрей не повесите, а шкаф килограмм на 20 сможете, важна толщина вагонки, её крепление и способ крепления шкафов.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Начинать надо с планировки, а не с выбора подрядчика
    1,5 этажа это очень дорого.
    Или один или два полноценных.
    Пирог отстой. Чисто чтобы получить вас как клиента.
    В нормальной каркасной стене стойки не реже чем 600мм по осям. Зачем что-то крепить к вагонке, если можно к стойкам? Ну точнее, то что к вагонке можно крепить и на обоях будет держаться, а телек или шкафы можно и в стойки вкрутить.
  13. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Народ, подскажите правильный пирог пола под ЛИНОЛЕУМ. В каркасном пристрое разобрался, сейчас предстоит замена пола в брусовом доме. Дано: дом брус, лента с продухами, засыпка керамзитом 20-30 см. Снизу вверх - ветрозащита (тонкая фанера, агротекс и тп), утеплитель, osb-9мм,плита ДСП влагостойкая QuickDeck-16мм линолеум.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ..., утеплитель, ОСП ≥ 20 мм, подложка или нет в зависимости от типа линолеума, линолеум.
  15. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Так ценник на ОСП стремится к бесконечности...Вот и хочу QuickDeck-16мм+osb-9мм. У меня в каркасной пристройке osb-9мм+osb-9мм в перехлест, батутность присутствует, охота еще 9 накинуть
