1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Nikita123789
    Nikita123789
    Nikita123789
    Спасибо понял вас
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Зависит от толщины утеплителя и возможной минимальной наружней температуре.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    лучше сделайте, до сих пор вопрос не регламентирован, но лучше сделайте.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Обратиться к гадалкам.
    Разобрать дом в нескольких местах.
    Купить участок за минусом дома и наценкой на демонтаж существующего.
    Купить как есть, и не любить голову на форуме, и решать херову тучу проблем по мере поступления.
    Либо запросить фото стройки в максимальном количестве.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Покупайте надёжный кирпидон.
    Потом расскажете.
    Там ведь даже к ванге не надо обращаться.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    вы же понимаете, что вентзазор должен иметь продуваемость, то бишь дырки снизу и сверху. Как вы сделаете вентзазор внутри дома? будет щель у пола и под потолком? А зачем?
    Не будет щелей? Тогда это закрытая воздушная прослойка. Для чего она? Ну проводку в ней провести, а в пироге то она для чего?
  7. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Всё правильно, вент зазор в этом случае не работает. Он там не нужен
  8. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Я короче всё переварил и решил такой пирог !) ;-
    - гкл 18мм
    - ПИ
    - эковата 150 мм
    -ВВЗ
    -вент зазор по обрешетке (обрешетка частая)
    -фиброцементные панели под кирпич
    Пс, да, немного дороже чем мин вата и мокрый фасад, но преимущества утеплителя и вид фасада на лицо
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Denpsy, а ОСП по стойкам куда исчезло?
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    гкл толщиной более 15мм и размером более чем 1500х600 мм у Вас в свободной продаже? Или это 2 по 9мм?
    Цены на панели приличного качества видели?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Эковата мокро-клеевым методом или тупо засыпать в стены?
    Почему выбрали эковату для стен?
    Где плитная обшивка?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    самый лучший изолятор это что? пральна воздух, воть пусть он там и будет, дачники домами пользуются эпизодический и в эксплуатации дома у них всегда простои это к вопросу к залповому нагреву зимой.
    Другой момент а на что вы собираете развешивать отделку прямо на стойки каркаса, так на них пароизоялция, от нее же ничего не останется, решето одно будет?
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если ПИ будет зажата между ГКЛ и закладной для крепежа, то никакой дырки не будет, а тот крепеж, который может выдержать большие нагрузки, имеет длинные винты, которые могут спокойно продырявить ПИ даже через воздушный зазор, при этом вы даже не будете знать, что у вас есть дырка. :)
  14. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    2 по 9.
    Панели Каньен видел вживую, неплохие. 2000 кв м.
    Панели промсистема 1350 кв. м.,вживую пока их не видел
  15. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    А осп обязательно ли тут? Если каркас сделать с ПРАВИЛЬНЫМИ укосинами
