1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Эковата буду руками, сложного нет ничего если руки прямые и голова Есь.
    Эковата выбрал так как она целлюлоза, А это дерево. Деревянный утеплитель в деревянном каркасе. Что может быть лучше? И щелей нет. Паропроницаемость,
    При намокании (даже если) не теряет свои свойства потом как просушится.
    А плитная обшивка тут обязательна? Если силовой каркас с Правильными укосинами.
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Лучше один по 15. Да и один по 12,5 скорее всего не сильно хуже, чем 2 по 9.
    руками в стены? руками вроде как только в перекрытие годится, в стены - только клеевым.
  3. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Сп 31.
    Вот, из него следует, что ЕСЛИ нет плитной обшивки, то применять Укосины.
    Пс. А в моём случае помимо Укосины будет плотная обрешетка горизонтальная поверх стоек, что придаст дополнительную жёсткость.
    Поэтому зачем мне осп? Только для того чтоб снаружи на этапе строительства каркас дома был закрыт от проникновения?
  4. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Посмотрите ролики в интернете, как руками в стены. Там очень наглядно. Вата приминается до нужной плотности, выгоняется воздух из толщи ваты при утеплении ей послойно стены и потом она держиться очень плотно между стоек
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Denpsy, два по 9 хуже одного по 12 в 1.18 раза. И вообще забудьте о 9 мм, он для кривых поверхностей и только.
    Правильная укосина плюс шаг стоек по осям 400 мм плюс ГКЛ от 12 мм непосредственно по стойкам, да, допустим. Но скорее только для одноэтажного домика. А вот ОСП по стойкам уже может простить много больше.
    Никакая обрешетка не входит в учёт диагональной устойчивости. Даже если пробовать её ввести - влияние меньше погрешности вычислений.
    Эковата в вертикальные конструкции только влажно-клеевым способом. Об остальном можно и нужно забыть. Исключение - наличие возможности регулярно подсыпать вату в полости.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Мне вот интересно на что будет опираться вата в стене где нет ОСП, на ВВЗ? Как вы ее трамбовать то в стене собрались? На сплошную обрешетку из рейки? Так рейку набивать дольше и дороже чем лист ОСП
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Лучше 2 по 12.5. Стена прочнее, звукоизоляция лучше, несущая навесная способность лучше, теплонакопление лучше (для ПМЖ).
    Если не будет укосин, то горизонтальная обшивка не является стабилизатором перекосов, у вас получится пантограф, который будет свободно складываться. Иногда при складывании даже вырывает с корнем горизонтальную обрешетку при выбирании зазора между рейками при боковом перекосе.
    А гипсокартон не является несущим материалом, его поломает в первую очередь, места крепления шурупов
  8. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Посмотрите ролики, самостоятельно эковата каркасный дом
  9. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    С осп жесткость конструкции без сомнений. Согласен.
    Подумаю. Сделаю осп по стойкам, ввз, и вент фасад
  10. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Про монтаж ваты вертикально, чтоб не было усадки. Подсыпать при укладке 15-20 см и сразу трамбовать.
  11. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    А так то конечно у каждого материала есть недостатки и у конструкции в целом, нет идеального варианта. Поэтому - компромисс, с максимальной КПД
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Это меня сейчас на хрен послали? Я видел их. Речь не о том. В роликах люди засыпают эковату в стену имея: справа и слева стойки, с улицы и из дома также есть опора для ваты в виде ОСП с улицы и наращиваемой имитации с крафтбумагой изнутри.
    Мне интересно как вы собираетесь что либо засыпать в стену убрав ОСП плиту со стены и натянув ВВЗ. Я и спрашиваю на что в этом случае будет при трамбовании опираться ваша засыпка. На ВВЗ?
    и ладно бы речь шла про ОСП прошлым летом, когда он стоил 9мм про 2500, Сейчас то он дешев. У нас так даже дешевле чем зимой 2021 до роста цен
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    а если так https://www.doerken.com/ru/ru/delta-schaum-band
    насмотрелись американских картинок как они фигачат гкл в стойки, но это не означает что нужно делать так же, как правило в этих картинках не указано в каком штате так делается. И ракота ту же это он вам сказал что если один раз прибивать ничего не будет, БУДЕТ, каркасный дом конструкция деревянная а дерево всегда гуляет.
  14. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Вопрос про пирог пола. Если мы закрываем утеплитель пароизоляцией то мы защищаем его от влаги из помещения. Ок. Логично. Но если вдруг, а в жизни бывает всякое, у нас протечка? Да к тому же незаметная. Вот у одного моего друга так было. Попала вода между пароизоляцией и ОСП. Поверх осп ламинат. В итоге ОСП преет и преет до тех пор пока ОСП не пришло в негодность. Это стало очевидно заметно, пол стал прогибаться. В итоге замена полового покрытия.
    А без пароизоляции протекла бы вода. Фундамент ленточный. Утеплитель просох бы и скорее всего таких последствий не было бы. Или я что-то не правильно понимаю?
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Так если мы собираем пирог пола с ОСП по лагам, то пароизоляцию туда не кладем. А если собираем его из досок, то кладем, но забываем про такое покрытие как линолеум/ламинат напрочь, и финишем кладем ковролин.
    Запертая меж двух ПИ доска сгниет и без протечки.
