1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Так я же не говорю, что у меня планировки нет. Планировку так или иначе определили.
    К сожалению, складывается ощущение, что строительным фирмам важнее быстро получить денег и не важно, что будет потом (Поэтому я и пытаюсь сам хоть немного разобраться, хотя по профилю не строитель ни разу.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так и будете накидывать... Квик дек долько для жесткого основания, сравнять мелкие неровности
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Читайте форум, учитесь как все, получите хороший результат
  4. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Перед QuickDeck-16мм на лаги, сначала osb-9мм кнуть. Не прокатит?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. А если покажется, что прокатило, то не надолго. Все же лучше осп 22мм
  6. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    так нету в нашем захолустье! вот приходится лепить слои из osb-9мм
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда как минимум обрешетка по лагам под ваш бутерброд.
    И фанеры нет?
  8. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Было бы на все время (
    А то уже 2й предполагаемый "подрядчик" и пока не уверен в "профессионализме". А найти и в предполагаемый бюджет и качественно - вообще проблема (
    Чем больше читаю - тем больше вопросов.
    Если пойти по пути оптимизации и снаружи не делать ОСП, сразу зашивать например имитацией бруса. Жесткость каркаса - за счет укосин (с правильностью монтажа буду еще разбираться). Тогда пирог должен быть:
    вагонка - вент зазор - пароизоляция - утеплитель 150 или 200 - ВВЗ - имитация бруса ?
  9. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    вагонка - вент зазор - пароизоляция - утеплитель 150 или 200 - ВВЗ - вент зазор- имитация бруса
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    После ввз обрешетка, потом имитация
    А ваш предполагаемый бюджет и качество, могут быть вообще не совместимы. Тогда либо сокращать площади, либо строить самому
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что совершенно не даёт гарантии, что и в этом случае вы влезете в предполагаемый бюджет.
    Большинство, к сожалению, мыслит бюджетами от теремоподобных контор, предполагая при этом "небольшие" по их мнению хоромы в несколько сотен метров.
    Ну а качество почему-то ожидается не меньше чем Мерседес, на крайняк Шкода...
    Поэтому и говорю, что начинать надо с планировки, это основа экономии. Т. к. стоимость квадратного метра примерно понятна, для разных вариантов, то можно ли чего-то отталкиваться.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    9+9 ОСП не равно по прочности 18:aga: ищи фанеру;)
  13. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Планировку уже практически определил (готов лишь мансарду увеличивать/уменьшать), первый этаж уже дальше менять некуда. Дом строится не на один год... Уже склоняюсь к мысли, а не сделать ли брусовой под усадку, хотя и для найти строителей тоже оказывается нелегко.
    А на счет стоимости метра - я так понимаю тоже очень все относительно.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @za_soft,
    тогда Вы должны быть готовы к сложностям по пароизолированию мансарды, с учётом того, что в каркасном доме должен быть обеспечен замкнутый контур пароизоляции. Утепление подкрышного мансардного пространства должно быть хотя бы 250 мм (а лучше больше) и Вы должны продумать каким образом сможете это выполнить. Именно поэтому Вам и писали про планировки и прочее.
    если дачный дом и не поджимает время, то так и сделайте, если ПМЖ, есть газ и готовы платить побольше за отопление, то тоже можно, но если ПМЖ, нет газа и не готовы платить много за отопление, то не Ваш вариант.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Каждый, кто строит первый дом так думает. Но будем считать что это так. Хотя сам факт мансарды говорит об обратном...
    Вот именно! Поэтому точно не стоит относится к его строительству, как к покупке аБибасов за 300 рублей, против фирменных за 3 тысячи рублей. Ну типа за эту стоимость я 10 пар куплю.
    Ну когда стоимость метра не устраивает, то конечно же условная.
    Пусть даже если и условная. 30 тыр квадрат за 200 метровый дом выдаёт на выходе 6 лямов. Дороже? Легко! Дешевле? Ну если только потом как в землянке топить круглосуточно "бесплатным газом" и ходить в телогрейке. В землянке вопрос с ветром относительно решен, в каркасе еще и продувать будет.
    Я к чему веду... Лучше в соответствующем разделе выложить планировку. Народ там подскажет, может всё же можно что-то оптимизировать. За счёт этого уменьшить бесплезные потери площадей на всякие "холлы" на мансарде и бесполезное пространство перед лестницей. Если убрать еще и саму лестницу, то суммарно квадратов 20 можно сэкономить. А это уже 600 тысяч, если по минимуму брать.
    А уже после этого думать о пирогах и исполнителях.
    Хотя чего тут думать? Пирог относительно стандартный (что там на что в более дешёвую сторону поменять не очень понятно), исполнители в конторах которые "на слуху" рукожопы (даже "стандартные" узлы будут делать как придётся).
    Так что вероятнее всего либо забить и строить уже сейчас "как получится", либо разбираться и строить самостоятельно.
    По изначальным инвестициям затраты будут примерно одинаковые, кроме потери собственного времени, но во втором случае контроль качества в процессе, плюс экономия в долгосрочной перспективе.
