1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вам неоднократно все объясняли.
    Синяя полосочка в калькуляторе ничего не значит. Точнее значит, что есть вероятность образования конденсата.
    Но главное не образование конденсата, а возможность ему высохнуть.
    Но вы как попка дурак своими рогами упёрлись в эту полосочку.
    Идите с миром в свою тему-сборник всего того, что не надо делать и вещайте там.
    Для пущей важности не забывайте каску из фольги надевать.
    ЗЫ. Минус ставить не буду, и. кб и трёх достаточно, чтобы бред скрыть.
  2. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Каска из фольги - сила)! Без неё никуда.
    По факту объясняю всем пирог каркасника.
    Пи
    Стойки с укосинами врезанными правильно
    Внутри стоек че хотите (из того что можно)
    ОСП или что можно из плитного материала
    Ввз
    До ПИ можете че хотите лепить (но правильно)
    После Ввз че хотите лепите (но правильно)
    Например: до ПИ ГКЛ, а после Ввз обрешетку и навесной фасад.
    Всё остальное (уход от главного пирога)- экспириенс.
    ЗЫ, для вопросов типо...
    1-Да-осб ,ещё как, по факту паропроницаемо
    2-да - даже при укосинах, по факту, нужна плитная обшивка. (если это не сарай)
    3- ПИ хорошая! Ввз хорошая!
    4 - между стоек лучше всего Эковата
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Забудьте про укосины! С плитной силовой от них толку чуть, если вообще есть, а Вам потом ещё утеплитель укладывать. Да и сама врезка укосин время занимает.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да не нужны там укосины
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Повторюсь, любой бред за ваши деньги в вашей теме- сколько угодно. В общих темах идиотию никто не будет поддерживать.
    Продолжайте морозить семью в своём сарае...
  6. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Вернее сказать, они не обязательны. Согласен. СП31 так и говорит, при наличии плитной обшивки укосинны можно не надо
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не всё. Можно так налепить, что конденсат со стороны помещения на ПИ выпадать начнёт.
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вас уже все одно никто не читает, а на форуме есть все необходимое. Надо только не лениться и читать иные разделы и за иное время.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arhat109, а какой смысл ещё раз обсуждать хоть в чëм. Как правило ОСП снаружи имеет недостаточное сопротивление паропроницанию дабы в основных регионах строительства создать проблемы. Зато монтаж ОСП по стойкам снаружи помогает решить несколько второстепенных задач без дополнительных затрат, начиная от структурной прочности и до хорошего уровня защиты от движения воздуха.
  10. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    А основная задача для сохранения тепла и есть ограничить перемещение воздуха.
  11. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    именно такой пирог и дает росу, а если на улице добавить 50 утеплитель поверх осп, то становится норм. Вот и делаю вывод, что осп зря ваще купил, хотя встает вопрос вообще о крепости стены против проникновения, но это уже другой вопрос
  12. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    для чего она нужна, если она эта осп мешает выходу влаги из стены? А для конструктива укосины есть. Еще раз разжуйте, если не трудно. Я понял одно, что осп ставят, при очень правильном монтаже пароизоляции снутри, даже дырочки от шурупов огромная беда, я думаю у меня так герметично не получится
  13. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    я как рази хочу понять все моменты, а вы тут ерничаете, я к вам как к знающему обратился, а вы поумничать решили. Спрашиваю про пирог именно с осп по стойкам, для чего нужна осп в этом месте? Для крепости или для ВЗ, если дл яВЗ, то тогда зачем мембрана (у меня листы вертикально, швы по стойкам, а высота стены 2500, где там будет продуваться?
