1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    но есть страницы, где наличие наружи осп угрожает утеплителю, вот и башка на бекрень. А почему тогда в кровельном пироге (мансарда) нельзя сверху на утеплитель класть осп? Ведь тот же пирог получается, что истена
  2. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    На кровле сверху утеплителя почему не нужен осп, ведь пирог тот же, что и в стене, даже толще (200мм утеплитель)
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...вас вычистят.
    ЗЫ...вы слишком аргументированы)
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Потому что устойчивость крыши обеспечивается другими решениями. При этом требования к крыше ниже, чем к стенам. В высокоэффективных сборках в кровле без МДВП сверху не обойтись.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Максим_Ш, так речь не за устойчивость, а за точку росы внутри стены! Чего вы все все время путаете теплое с мягким?
    Устойчивость стены обеспечивается стойками, укосинами, ригелями и поперечными перемычками (при высоте стен от 3м, я бы сказал от 2.8 уже стоит ставить). Это СП31, не? Дополнительно(!) устойчивость стены МОЖЕТ обеспечиваться плитной обшивкой в виде ОСП (как задняя стенка шкафов, но не более!) .. при этом совершенно пофигистично где установлена ОСП: снаружи или внутри:
    снаружи: может соединять как вертикальные обвязки (нижнюю с верхней), так и стягивать углы дома. Хоть какая-никакая но улучшабельность тут есть. Но! Работает внешняя обшивка на растяжение, и что такое тянуть наружу угол с ОСП, у которого шурупы закручены не далее 2.5см от края? Да вырвет всё нахер. если усилие будет выше. Легко.
    Недостаток: работает в знакопеременных нагрузках. Температурные швы и соблюдение их ширины - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    внутри: также может соединять верх и низ (смотря когда и как монтируется), но углы скрепляются хуже. Зато(!) работает на сжатие, что существенно (многократно) лучше чем на растяжение. Угол при ветровой нагрузке будет УПИРАТЬСЯ в лист ОСП. Недостаток: как правило требуется дополнительное крепление к нижней и верхней обвязкам... решений - полно.
    Побочное достоинство: работает ВНУТРИ теплой зоны при одинаковых температурах. Тепловой шов не нужен.
    НИКАКИХ "дополнительных" задач ОСП снаружи НЕ РЕШАЕТ. Сколько можно врать читателям?!?
    С т. з. теплового пирога ОСП снаружи - гарантия помещения точки росы ВНУТРЬ ограждающей конструкции, что прямо противоречит требованиям СП50!
    ОСП внутри позволяет вывести точку росы наружу стены. Вот ПОЭТОМУ пирог крыши существенно не такой. Он и у стен не такой, это просто тут собралась банда, по последующим ремонтам сараев.
    Вывод: любой каркасник, обшитый снаружи ОСП - есть САРАЙ. С вероятностью гнилья в стенах и сокращенным сроком службы по этой причине.
    .. можете минусовать у далять далее. Повторю, мне не сложно.
    P. S. Ну и ещё. СП31 писан с американских кодов. Тут это подавалось как достоинство не однажды. Однако, апологеты всего американского, как-то забывают, что там впервую очередь учитываются интересы строителя и продавца. А проблемы покупателя (владельца сарая) решает .. страховая компания! Кто-то из пишущих и приседающих перед "американскими кодами" готов выступить в качестве страховой компании? А чего нет-то? :)
    Ну и то, что там существенно теплее, чем в большинстве регионов России. Даже в Канаде климят мягче.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Отсюда, правильный пирог стены, подобен пирогу крыши и пола. Изнутри к наружи:
    1. Отделка (обои, ГКЛ чего ещё)
    2. Пароизоляция, но можно и не фанатично в ряде случаев, можно и БЕЗ таковой;
    3. ОСП или иная плитная обшивка;
    4. Стойки с утеплителем;
    5. Возможно доп. перекрестное утепление, если надо или хочется;
    6. Небольшой зазор (если далее стоит мембрана, иначе конденсат с нее будет проникать в утеплитель)
    7. ВВЗ - мембрана, МДВП, что-то ещё ..
    8. Вентилируемый зазор с фасадом.
    Это гарантирует выход паров воды наружу из ограждающей конструкции и мало отличается от пирога пола или крыши.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Все остальное - "ОСП снаружи" - это УДОБНЫЙ для строителя (и вероятность геммора для владельца), а не "правильный" пирог стен.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arhat109, где бы плитная обшивка не размещалась - она работает одинаково. Не сжато и не растянуто, но много сложнее.
    Это для зачёта укосины важно как выполнены узлы и при правильном их исполнении допустимая нагрузка на сжатие оказывается много больше допустимой нагрузки на растяжение.
    PS. А ещё важно дабы минвата упиралась в плитный материал со всех сторон. Введение всяких воздушных прослоек наносит удар по теплосопротивлению всей конструкции.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @alexnesh,
    по калькулятору или по жизни? Объясните как и какое количество это "влаги" может попасть через ОСП 12мм, пароизоляцию (и она не 0,1, а минимум 200 микрон), минимум 150 утеплителя (это я ещё чистовую отделку внутри дома не учитывал)? Миллиграммы в год в худшем случае и они не смогут "проветриться"?
    ну и что мешает это сделать?
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нет, и вы прекрасно поняли о чем я пишу, но продолжаете лукавить. Да, она работает сложнее, но помнится именно вы аргументировали за скрепляющие свойства в наружных углах. Так вот это - фикция по большей части. Что и пояснил детально.
    Нагрузка на сжатие всегда и во всех узлах может быть существенно больше чем на растяжение и укосина тут не при чем. Опять попытка подменить одно другим. Фи.
    Задача утепления - задержать .. воздух. В шариках пенопласта, минвате и т. д. Не, разве не вы писали? Что-то поменялось в пониманиях?
    Тонкая воздушная прослойка за ВВЗ мембраной требуется по документам производителей мембран. Не читали?
    А вот то, что воздух в ней должен быть заперт, согласен не только даже я, но и документация производителей.
    Как одно мешает другому?
    Кроме ОСП, есть МДВП к примеру... Много лучше для наружной обшивки.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну вот как посмотреть.
    У меня на каркас первого этажа ушло около 6кубов, влажностью 15%.. это около 0.9 куба воды. 900 литров. В доске. Куда она выйдет, если снаружи стояло бы ОСП?
    И это сухая доска. А если ЕВ, да свежепил с 70%влажностью?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, наука делает вывод - таракан без ног нихрена не слышит.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Arhat109,
    Кто Вам сказал, что МДВП является силовым элементом и какой толщины она должна быть? Какого производителя Вы при этом имеете ввиду?
    То, что Вы изначально начинали стройку нарушая нормы является только Вашей проблемой и откуда взялись 15% у доски ЕВ?
    То есть, в процессе стройки, погоды и прочего доска не сохнет, а влага остаётся в ней? :)]:)]:)] Вы сами то подумали, что написали. :aga:
    Потому, что строить надо из доски КАМЕРНОЙ сушки, которая не набирает влагу, а уж если в силу обстоятельств приходится строить из доски ЕВ, то поставить каркас под крышу, и дать ему "продуться" и только после высыхания доски продолжать делать утепление и отделку. (даже при установленном каркасе далеко не лишним будет закрыть снаружи ветрозащитой, временно)
    PS. Прикиньте, в отличии от Вас я ещё даже отопление не включал и в двух комнатах из 3 окна на микропроветривании, а температура в доме 22-23 градуса, продолжайте жить в "своём мире".
  14. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    а по сути вопроса?
  15. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Давайте так! - ОСБ конечно уменьшает пароопроницаемость, но в тоже время увеличивается прочность конструкци. Так вот в чем вопрос, неужели 9 мм ОСБ помешает влаге выйти из стены? По, факту, ОСБ же паропроницаемо.
