1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    а почему тогда так усердно и кропотливо рекомендуют каждую дырочку от шурупа в ПИ заделывать, я так то тоже понимаю, что там не ванна воды будет, но спецы утверждают, что много. Лес у меня ЕВлажности
  2. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    ну это чисто ваше мнение и мое тоже, но калькулятор кричит обратное, я то тоже за осп снаружи, но тогда почему в теплой кровле нельзя снаружи осп?
  3. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    требования по прочности вы имели ввиду?
  4. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
  5. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    правильно я понимаю, что осп в стене и в кровле должна быть с обеих сторон? даже при огрехах с ПИ?
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Где я писал что МДВП есть силовой элемент? ОСП внутри вполне себе силовой.
    15% взялось из замера прибором.
    Смотря какая погода и как строят. Мы же не о моей стройке, а о том, что влажность 15% это СС между прочим, это 900кг воды. Девятьсот, Карл.
    Прикиньте, у меня ещё потолка нет. Когда попробуете жить без потолка, под одним тентом, напишите за свою температуру. Не бахвальтесь не понимая.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Откуда Вы всё это берёте? Можно, просто это не рентабельно в большинстве случаев. Но бывает дизайн и с ОСП сверху.
    Имел ввиду ровно то, что написал.
  8. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Дорогие форумчане, назрел вопрос, а нужна ли пароизоляционная пленка изнутри? Переделываем кухню, каркасник, пирог снаружи - внутрь: вагонка - вентзазор 4 см - ветроизоляция - 100мм ваты - доска 25ка (ну так вышло) - 50мм ваты - пароизоляционная пленка? - осп. Осп снаружи будет покрашен и полачен. Не будет ли самому осп хуже от пленки?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @alexnesh,
    кто то заделывает, кто то нет (лично моё мнение, если не стремиться к пассивному дому, то шуруп вполне закрывает дырку).
    ну так поставьте каркас, оберните не дорогой ветрозащитой и оставьте до весны, за зиму каркас будет "звенеть".
    в смысле, а как же тогда монтируется "мягкая" черепица?
    А Вы не допускаете, что у большинства внутри ГКЛ?
    и на какой глубине Вы это намеряли?
    Зачем Вы тогда всё метёте под одну гребёнку? Приводя примеры Канады Вы не понимаете, что там даже в одной провинции Онтарио климат от континентально до субполярного. Это тоже самое, что рекомендовать одинаковый "пирог" стен для Питера и для Сочи.
    Это Вы типа хвастаетесь? Мне бы было стыдно и в первую очередь перед семьёй.
    То, что Вам наплевать на свою семью я уже понял, что мешало Вам купить за очень не большие деньги или крошку от утеплителя, или, на худой конец, опилки и засыпать этим перекрытие (утеплитель потом можно было бы оставить в качестве звукоизолятора), тем самым обеспечив минимилизацию потерь? Лаги у Вас сделаны, в качестве опоры можно было использовать тот же спанбонд, выдержал бы. Вы мало делает, а много здесь рассуждаете, работать побольше в доме не пробовали, в Питере скоро зима и она может начаться уже после Покрова, да и октябрь в Питере ветренный месяц.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alexnesh, да не должна ОСП никому и ничего! ;) С этого и нужно начинать, с чистого листа.
    А дальше уже анализировать и стремиться оптимально выполнить все налагаемые требования. А они не только на тепло сопротивление и влагонакопление; но ещё и воздухопроницание, конструктив и др.
    PS. Дополнение. Конструктив это не только диагональная устойчивость. Каждый материал предъявляет свои требования к конструкции.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Паропроницаемость ОСП, фанеры и пр. плитной обшивки есть в справочниках и заложена в смарткальк. Если он показывает точку росы ВНУТРИ стены, стало быть паропроницаемость ОСП все же недостаточна для работы снаружи пирога стены.
    Прочность конструкции - отдельный вопрос, и ОСП увеличивает ее будучи как внутри, так и снаружи. Однофигственно. Здесь же вопрос ПРАВИЛЬНОГО пирога стены. В т. ч. и с т. з. влагонакопления и конденсата внутри стены.
    Ну и к слову. 9мм ОСП рекомендуется для "небольших сарайчиков", мой "теремок" уже ТРЕБУЕТ 12мм, а чутка поболе и все 15мм ОСП. Это если хотим что-то там "усилить" задней стенкой шкафа, а не прилепить "лишь бы было"..
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ещё один морализатор .. ещё раз: есть сьемная хата в многоквартирнике, в середине дома, теплая. С газом, душем и отоплением. Кто хочет - ночует там.
    Я бы может и засыпал, но вы читать не умеете. Перекрытие есть, сверху на нем лежит тент, но .. ПОТОЛКА нет. Куда и что можно засыпать, Вы в своем уме?!?
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вполне под ГКЛ ставится и ОСП. именно так и делаю.
    ПС. Собственно так и было написано (выделдил жирным):
    Отсюда, правильный пирог стены, подобен пирогу крыши и пола. Изнутри к наружи:
    1. Отделка (обои, ГКЛ чего ещё)
    2. Пароизоляция, но можно и не фанатично в ряде случаев, можно и БЕЗ таковой;
    3. ОСП или иная плитная обшивка;
    4. Стойки с утеплителем;
    5. Возможно доп. перекрестное утепление, если надо или хочется;
    6. Небольшой зазор (если далее стоит мембрана, иначе конденсат с нее будет проникать в утеплитель)
    7. ВВЗ - мембрана, МДВП, что-то ещё ..
    8. Вентилируемый зазор с фасадом.
    Это гарантирует выход паров воды наружу из ограждающей конструкции и мало отличается от пирога пола или крыши.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Во-первых, влажность дерева - не "обьемная", а "весовая". То есть, в кубе дерева 15%-й влажности, не 150 литров воды, а 15% от веса куба абсолютно сухого дерева (образца, высушенного часов 8 в сушильном шкафу), то есть 15% от, скажем, 400-500 кг.
    Во-вторых, а какой влажности каркаса Вы ожидаете при эксплуатации дома? Ноль процентов? Я вот думаю, что те же 12-15%. То есть, сколько влаги было в каркасе из СС доски, столько примерно и останется. И что Вам от этих виртуальных литров, что Вы на этом зациклились, Карл?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Arhat109,
    я да, а у Вас с сообразительностью проблемы. Что мешает по лагам перекрытия со стороны первого этажа смонтировать станбонд, прикрутить по лагам (если боитесь) планки, а со стороны второго этажа засыпать хотя бы помещения, где желающие ночуют:aga:?
    конечно, конечно, у Вас семья очень любит ночевать при 6 градусов :)]
    Ну и Ваша любимая Канада, наслаждайтесь
