1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Смею вас огорчить, сарайчик прожил 60 лет (отдирали обои 64го года) и заменить потребовалось лишь опилки и обшивку снаружи, да и то лишь оттого, что решили обновить фасад. Поскольку на улицу вынести стену не представлялось возможным, хочется изнутри воткнуть дополнительный слой ваты. Тогда получаются доски внутри ваты, но это уже другая песня с доп. вентзазорами. Вопрос был в том, каков смысл в пароограничителе, если осп минимально пропускает пар, а хорошо пролаченный тем более. Аргументируйте свой ответ, пожалуйста, если так хочется съязвить.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Пролаченный осп...
    ЗЫ...это новый тренд?
  3. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    Получается, сто осп снаружи монтируется с зазором от утеплителя?
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Если это про мой вариант "правильного пирога стены", то нет. Монтировал т. с. в "обратном порядке":
    1. Ставил ВВЗ (мембрану) снаружи стоек каркаса. Поначалу это было не сложно.
    2. Изнутри запихивали утеплитель в стойки и за укосины. оказалось геммор ещё тот: утеплитель взял 50мм, двух видов (хотел трех, не нашел) - Легкий скандик и потяжелее. Ещё потяжелее не нашел. Первыми двумя слоями (снаружи) ставился легкий скандик, третьим (внутри) тот, что потяжелее и плотней. Запихивать скандик за укосины, пропихивать вверх за ригеля (у меня они все изнутри) оказалось проблематично.
    Планировал монтаж из 3-х слоев разной плотности: самый легкий наружу, самый плотный внутрь. Это с целью улучшения звукоизоляционных показателей. Звуковая волна лучше отражается при переходе в более плотный материал.
    3. Ставил ОСП изнутри вплотную к утеплителю. Собственно, ещё процесс не закончен.
    Вот тут, на этом месте нашел ПДФ от производителя мембран и узнал что между мембраной и утеплителем надо оставлять небольшой зазор до 5мм. точнее "исключить соприкосновение утеплителя и мембраны" .. к сож. так вплотную и стоит.
    На практике: мембрана с углом скатывания конденсата до 40*, спокойно мочит внешнюю сторону утеплителя даже на вертикальной стене при косых дождях. Высыхает правда быстро, но все равно не приятно. Дожди идут по 2-3 дня через пару дней .. практически с момента постановки мембраны. Когда за ней не было утеплителя - изнутри стояла сухая. Так что "зазорчик" нужен. Но не между ОСП и утеплителем, а между мембраной. Поэтому и смотрю в сторону МДВП как замену мембране.
    4. Монтаж доп. перекрестного утеплителя по брускам и монтаж вент. фасада... только вчера доехали бруски, все ещё в стадии подготовки.
    Правильно, надо было сразу, после монтажа мембраны делать вентфасад, а не утеплять изнутри.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Григорий Остер Вредные советы.
    Прочитай что написано и сделай ровно наоборот...
    С. Лавров.
  6. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    так есть же мембрана, которую можно и даже нужно укладывать на утеплитель (Изоспан АМ). У меня смута по поводу осп наружу, один сарай уже прибита осп, а другой стоит карка, вот и думаю, толь оставить снаружи осп и добавить еще ваты на улицу (так кальк дает без росы) или снять осп и перенести его внутрь, но тогда ватой наруже, чет как у трех поросят получается, уж очень вандально, хотя и замки на дверях от честных людей
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Окна, я так понимаю, ставить не планируете?
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    До АМ в свое время не добрался. В моем Петровиче его не было, так шта, "брал что есть".
    У меня опыта стройки - ноль, приобретается в процессе стройки своего дома, поэтому не возьмусь советовать что-либо, хотя-бы до полноценной эксплуатации своего теремка.
    В своих решениях опирался на результат в смарткальке, но совокупно, по всем трем вкладкам должно быть "ок", как мне кажется. Если смарт рисует ок, то почему бы так и не поступить? Какой смысл снимать и переделывать, если и так получается можно? Я бы не стал. ;)
    ПС. Все же надо отдать должное местной банде: только благодаря их "советам Остера" полез изучать многие вопросы и СП ..
  9. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    вообще об этом заявляют продавцы мембран, я не могу им не верить. А по поводу рентабельности, если уже осп лежит поверх стропил, на ней гидроветрозащита, далее вентзазор и металопрофиль по обрешетке, то можно ли оставить это осп ? думаю демонтировать дороже, чем сама панель осп?
  10. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    планирую, а как это на пирог влияет?
  11. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    да я вот тоже такой же, когда построили, начал вникать, а про АМ узнал как раз от производителя, она решает вопрос проветривания и поэтому ее можно прям на вату класть.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alexnesh, Изоспан AM/AQ обладает достаточной водоупорностью дабы не сильно пропустить косой дождь. У себя я ни разу не наблюдал промокание этих плёнок даже при "горизонтальном" дожде, кои в моих краях нормально пару раз в год.
    А монтировать плёнку с примыканием на утеплитель/плиту нужно ещё и для повышения ресурса плёнки.
    Это уже не говоря о том, что наноплёнки нижней ценовой категории вообще достаточно быстро растреплются в лохмотья при отсутствии опирания всей поверхностью.
  13. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    ПС. Все же надо отдать должное местной банде: только благодаря их "советам Остера" полез изучать многие вопросы и СП ..[/QUOTE]
    в том то и дело, смарткальк дает росу при таком пироге, но тут в этих бандах есть те, кто говорит, что он врет) этот кальк
  14. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Тренд сейчас, похоже, на ответы ради потроллить. Я понимаю, что очень важно впаривать плёнки где надо и не надо (это ж бизнес) и в головах строителей плёнка - это мастхэв и без неё никуда. А так ли она нужна? Какой в ней смысл, если сам осп является пароограничителем? И почему в Дании, к примеру, каркасники строят без плёнок вообще? Про лаченый - да нет, не тренд. Дополнительная гидроизоляция + удобно стену протереть, если нужно.
  15. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    вы знаете, кто пользуется верхним ценовым сегментом в этих чатах не сидят, им строят спецы, котрые берут дорого, а мы тут все из крестьян, хотим сами, дабы сэкономить. Что касается дождя, то как он попадет на мембрану, если она находится под сайдингом, либо под кровельным профнастилом?
    Посоветуйте, разбирать мне кровлю, с целью снятия верхнего осп или нет?
