1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Ладно, я понял. Укосины нужны в моём случае. (ОСП внутри)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему вы сделали такой вывод?
    И в каких именно стенах планируете укосины?
  3. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Во внутренних хочу делать укосины. Во внешних стенах, при плитной обшивки внутри, не хочу делать укосины.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Непонятны причинно-следственные связи.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, почему? Как раз наоборот, изысканное Затейничество!
    Ведь прошлый раз ОСП монтировали с внутренней стороны внешних стен, это вызвало эпический срач буйную дискуссию, так что теперь логично смонтировать ОСП на внутренних стенах и перегородках, оставив внешние стены без плитной обшивки! Чë не понятно? Нет ОСП на внешних стенах - нет и срача! Нет срача - решение правильное!
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вадим, задолбал, научись ругаться матом!
    А то нихрена не понятно в твоих этих тиражах, сублимирующих пару кратких.
    Подсказываю.
    ЗЫ С т9 разбирайся сам.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Отстань от эстэтствующего айтишника, как добавишь еще пару детей, в семье, может, тоже материться перестанешь.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какую функцию будут выполнять укосины во внутренних стенах?
    И что это за стены - несущие или просто перегородки?
  9. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Функцию противоветровую нагрузку снимать с каркаса. Стены внутренние одна несущая посередине, а другие нет, но и несущая и перегородки они все связанны между собой, как прилеганием к несущим стенам, так и связанные между собой верхней обвязкой с внешними стенами.
    Типо такой, примерно! Дом 1 эт. 10 на 6.
    Каркас 40 на 150. Внутри каркаса плитная обшивка осбь
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У себя я внутреннюю несущую зашил ОСП 12мм с одной стороны (как и внешние стены), а не несущие перегородки зашил ГВЛВ 10мм в два слоя (пока с одной стороны, после укладки звукоизоляции и проводки - так же вторую сторону закрою ГВЛВ).
    Недостатка жесткости не замечаю от слова совсем ;)
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    А вообще, самый правильный пирог получается на бревне диметром 400мм и никаких плёнок и мембран не нужно:)]. Шутка конечно
  12. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Бревно тоже нужно конопатити
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    И не раз. И там свои заморочки, типа скользячек на всех проёмах, отстойки срубв и т. п.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Менмен,
    ага, 40 см оно в самом широком месте, а на месте соприкосновения брёвен и 15 нет:(
  15. ivan0750
    ivan0750
    ivan0750
    Забайкалье
    Здравствуйте, всем!
    пришло время утеплять каркас дома и встал вопрос о толщине утеплителя.
    утеплять буду базальтовой ватой, купил сегодня по паре упаковок технониколь 65-75 кг/м3, кнауф котедж, технониколь 110кг/м3, базалит л-75., посмотрю потрогаю, пощупаю, попинаю, покусаю и сделаю выбор ... и как обычно есть свое НО:
    - " Мин. вата толщиной 50 мм по своим теплоизоляционным свойствам сравнима со стеной из бруса толщиной 50 см или 90 см кирпичной стены. То есть для строительства зимнего дома вместо бруса толщиной 450 мм используем профилированный брус толщиной 100 или 150 мм и, после "усадки", осуществляем утепление стен толщиной 50-100мм.
    В пол можно заложить 150-200 мм, а в межэтажное перекрытие и перегородки — 50-100 мм, для звукоизоляции.
    зачем столько утеплителя ? если 50мм мин. ваты уже теплее чем каркас ... т. е. сам каркас из дерева с толщиной стены (только внутреннее расстояние для утепления) 150мм будет являться мостиком холода. создается логичный вопрос почему все рекомендуют толщину утеплителя 150-200мм, если при элементарных расчетах толщины 100мм минваты заменит 1000мм бруса и с лихвой хватит для утепления.
    или все-таки где-то закрался нюанс который с разбегу не увидишь ?
    пирог:
    15мм осб (наружняя обшивка)
    25мм вен зазор
    ветро влаго защита, технониколь АМ
    150мм толщина каркаса (столбы сечением 150*180 мм с шагом 1040мм)
    пароизоляция (не помню производителя)
    осб12мм, либо гипсокартон 12,5мм (еще не делалось)
    регион - забайкальский край.
