1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivan0750, см. СП 50.13330 "Тепловая защита зданий". Можно сверяться с smartcalc. ru
    PS. Настоятельно рекомендуется сделать https://www.forumhouse.ru/threads/403380/ с точностью достаточной для применения СП 131.13330 "Строительная климатология", а возможно и СП 20.13330 "Нагрузки и воздействия".
  2. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Эковату бы запихали везде как утеплитель, и даже не важна была бы ПИ и ВВЗ.
  3. ivan0750
    ivan0750
    ivan0750
    Забайкалье
    Думал об этом, но для утепления эковатой нужно вызвать спеца который разом задует ее во все стены, для чего нужно выложить кругленькую сумму разом.
    поэтому выбрал способ немного дороже, но растянутый по времени, чтоб без кредита обойтись. В зиму буду закупать плиты утеплителя, а в теплое время утеплять.
    только стоит вопрос о количестве закупаемого материала
  4. ivan0750
    ivan0750
    ivan0750
    Забайкалье
    А разве в эко вату пароизоляцию и вен зазор не нужен ?
    первый раз слышу.
    сомнения есть...
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ivan0750,
    все это кто? Я считаю, что 150 недостаточно (по нормам то проходит:aga:), в холодный регионах 200-250 то, что должно быть. 150 можно только если Вам всё равно на счета и у Вас есть газ, а в Вашем регионе я бы даже и не думал о 150, а сразу о 250 мм утепления в стенах
    любите холодные полы или огромные счета при тёплых полах, то тогда это Ваш размер утеплений, 300 мм в полу и живите спокойно.
    для перегородок 100 будет нормально, для перекрытия 50 и 100 будет не достаточно или Вам будет всё равно на шумы.
    КАКИЕ столбы в каркасном доме? Вы о чём? :mad: Поздравляю (если это уже сделано), думайте как утеплить снаружи, дерево зимой промерзает более 150 мм легко.
    вент зазор-ветрозащита -ОСП 9мм ПО СТОЙКАМ (ветрозащитная плита, "фасадный гипрок")-утепление между стоек-пароизоляция-ОСП 12 мм по стойкам (ГКЛ). "Пирог" не окончательный, много зависит от внешней отделки, размера стоек, внутренней отделки и количества допутепления снаружи или внутри.
  6. ivan0750
    ivan0750
    ivan0750
    Забайкалье
    сделано по такой схеме, с тем что у меня разницы практически нет, за исключением что 3 доски сечением 50мм "объединены" в один столб.
    в чем проблема, причем тут столбы ?
    схема не правильная ?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ivan0750,
    а то, что для придания жёсткости каркасу нужно крепить плитный материал ТОЛЬКО по стойкам каркаса Вы не читали, но "сделали" по первой же "мурзилке".
    есть и огромная, Вы своими "хотелками" взяли и создали себе проблемы с зимним промерзанием стены, теперь начинайте думать как с этим бороться и то, что Вы потратили на лишние доски столько, что могли потратить на почти полное утепление дома.
    НЕТ
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для решения проблемы промерзания ваших стоек предлагаю вот такой пирог изнутри наружу
    отделка (ГКЛ с обоями/краской или имитация - это не важно)
    ПИ
    утепление между ваших стоек
    ОСП по стойкам
    Перекрестные рейки (горизонтально) 50х50 и утепление между ними
    ВВЗ
    вентзазор (вертикальными рейками)
    фасад
    Чтобы было совсем хорошо, можно еще внутри добавить слой утепления
    отделка
    ПИ
    перекрестные рейки горизонтально и между ними утеплитель
    .. и т. д. как выше описано
    Получаем 250 общей толщины и 100 закрывают ваши "стойки".
    Откройте секрет, зачем вы три доски сплачивали?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivan0750, и схема сомнительная, и реализация неправильная. Найдите по СП 50.13330 минимальную толщину деревянных конструкций для Вашего региона по критерию выполнения санитарно-гигиенических требований к ограждающей конструкции состоящей только из древесины поперёк волокон. Такой толщины стену имеет смысл делать даже из доски толщиной 38 мм, а уж что-то толще однозначно. Посему и говорят, что и 200 мм мало может быть, а местами и 250 мм мало будет (под местом имеется в виду расположения объекта).
  10. ivan0750
    ivan0750
    ivan0750
    Забайкалье
    не читал, но закрепил плиты к стойкам каркаса (длинными саморезами сквозь дюймовку и осб), так как посчитал что так надежнее, значит не ошибся).
    не строитель, не учился). Исходил из того что некоторые мои знакомые живут и строят дома из 15 бруса, наледи на стенах нет.
    принято.
    звезды сошлись так, что бус вышел дешевле, но хватило его только на каркасник .
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если между Вашими столбами и ОСП есть что-то ещё (дюймовка, обрешётка, вент. зазор и т. п.) - значит всё таки ошиблись!
    ОСП должно быть прикреплено СРАЗУ на стойки каркаса. Без каких либо промежуточных слоёв. Иначе ОСП не работает как плитная обшивка
  12. ivan0750
    ivan0750
    ivan0750
    Забайкалье
    правильно понял?
  13. Player797
    Player797
    Player797
    Честно, мне кажется тролят всех). Как можно не понять- ОСП ПО СТОЙКАМ?
  14. ivan0750
    ivan0750
    ivan0750
    Забайкалье
    он оно че ...
    тогда осб по внутренней стене.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ivan0750,
    видно:(
    ух ты, чем дальше, тем интереснее:aga:, а дюймовку где Вы увидели в схеме или вначале сделали, а потом схему нашли? С саморезами это по богатому (чёрные, наверное?)
    не, ошиблись, ОСП прямо по стойкам с определённым шагом и крепежом.
    так здесь таких процентов 80 точно, а из оставшихся минимум 10 которыми ими стали после постройки собственного дома.
    конечно нет, только про счета за отопление не забудьте написать, кто то при отоплении электричеством в 1500 кВт в месяц укладывается при площади дома от 100 кв. м? Сомневаюсь, счета от 10 тысяч и выше. :)]
    Да Вы оптимист, каркасник дешевле брусового :)]:)]:)], ну, ну. Я Вам уже написал, что если бы Вы делали всё правильно по каркасу, то сэкономленных на лишних стойках денег вполне хватило бы на почти весь утеплитель (для допутепления так точно) :hello:
