1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. julia-monstera
    julia-monstera
    julia-monstera
    Да тут вроде ругали тех, кто прямо фирмы называет...
    ИНН: 7805775645
  2. julia-monstera
    julia-monstera
    julia-monstera
    У них как-то с отзывами плохо, потому что есть фирма с таким же названием в Москве, правда, та строит из газобетона, и все отзывы о ней (и все плохие). Очень неразумно давать фирме название из часто встречающихся терминов - любой запрос выдает столько, что найти что-то внятное нереально. Я как-то искала отзывы на компанию с креативным названием Стандарт 47 - что только ни вываливалось, металлы, рассада, удобрения - но только не то, что нужно. Может, это специально такой хитрый ход, чтобы никто отзывов не находил?
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Помнится одна компания выпускала у себя на канале видеоролики включавшие в названии наименование их компании и слова типа "развод", "кидалово", где героически рассказывали о разводе и кидалове плохими посторонними людьми.
    М - маркетинг.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @julia-monstera, ну ИНН это не прямое название фирмы, надо же еще найти его)
    Можно я не буду комментировать то, что я увидел?
    Не, чуть прокомментирую.
    Одна фотка, там где "антисептированная доска" лежит на столе за торцовочной пилой. Посмотрите насколько "глубоко" пропитана, это раз, второе, обратите внимание на "строганность" этой доски. Даже ЕВ влажности доска бывает покачественнее распилена до острожки.
    И вторая фотка- это готовый каркас. Ребята колер даже используют невлагостойкий, т. к. стропильные доски уже все "смытые".
    А вам рекомендую просто хотя бы с отзывов на сторонних сайтах начать. Ок, будем считать что вы правы, хотя я нашёл отзывы именно на компанию по каркасным домокомплектам.
    Но и их сайт о многом говорит.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @julia-monstera,
    о как, ну тогда и вопрос, а зачем? А если учесть, что цена дерева выросла в два раза, то дороговато выйдет то, что Вам не надо и проверить нельзя сделано это или нет.
    при этом принято (вроде) если снаружи то от 9 мм, а внутри от 12.
    не совсем ерунда, но как то всё не практично для производства и спорно.
    Вы удивитесь, но перевозят готовые стены без ОСП, на месте собирают и получается дом :aga:
    так Вам проект или дом, а то можем дать ссылку на такое количество проектов, что будете очень долго выбирать :)]
  6. patrol555
    patrol555
    patrol555
    Подскажите как можно утеплить дом. Дом щитовой, ему около 30 лет. Хочу утеплить минеральной ватой и обшить металлическим сайдингом. При строительстве дома никакие пленки не использовались, нужно ли их использовать при утеплении. Вент зазор между сайдингом и утеплителем будет 5 см.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я немного уточню, кроме того что плёнки и вправду нужно использовать - нужно ещё разобраться где и какие плёнки использовать.
    Изнутри дома - организовать пароизоляцию (да, для этого придётся разбирать внутреннюю отделку), а после слоя внешнего утепления - ветрозащиту.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну тогда и я уточню, что кроме плёнок нужно их маниакпььная проклейка друг к другу и к конструкциям для создания аэробарьера.
  10. patrol555
    patrol555
    patrol555
    Пароизоляцию уже не сделать, это нужно все разбирать. А зачем она нужна? Мы одну часть вскрыли, ни плесени ни грибка. Все нормально.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    К чему тогда утеплять, если вы добиваетесь комфорта для стен, а не для жителей?
    После дополнительного утепления изменятся условия.
    Можно конечно утеплитель без ветрозащитной плёнки сделать, но смысл без нее теряется, т. к. будет продувать.
    Если плёнку поставить, то будет определённое пароограничение, пусть и незначительное.
    При отсутствии пароизоляции со стороны помещения будет бОльшая вероятность влагонакопления внутри самой стены.
    И в следующий раз когда вы стену вскроете уже не будет так радостно наблюдать плесень и грибок (думал что это одно и тоже).
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    @patrol555 И не забудьте сайдинг заземлить. Независимо от Вашего решения по наличию пленок.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Стена тонкая, скоре всего просто успевает просыхать.
    Какой сейчас толщины стена, какой утеплитель, какой режим использования дома сейчас и какой планируется?
  14. patrol555
    patrol555
    patrol555
    Стена 150. Утеплена минватой.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А режим использования? Регион проживания?
