1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рушанин, PIR не обладает мистическими теплотехническими свойствами... Просто его теплопроводность зависит от температуры и при комнатной температуре действительно хороша. При охлаждении потихоньку ухудшается. И хотя эффективность всё равно лучше нежели минеральной ваты, но не в два раза однозначно. Причём даже при комнтаной температуре это 0.038 против 0.022.
    PS. Но нужно отметить, что PIR в некоторых конструкциях обладает уникальной технологичностью монтажа.
  2. spam_error
    spam_error
    spam_error
    А если снаружи хотя бы 5см ваты (+ветрозащита) под сайдинг утеплить? При моем пироге стены приемлемо будет?
    Т. е. получится (снаружи внутрь): Сайдинг-Ветрозащита-Вата 50мм-Полкирпича-Вентзазор-Доска-Рубероид-Каркас с керамзитом-ДСП (не ДВП)-Имитация бруса (вагонка).
    Так норм? Нужна ли какая мембрана между ДСП и имитацией бруса?
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Она не пропускает именно воду в жидком состоянии, а для пара она проницаема. Есть более хитрые плёнки - "мембраны переменной паропроницаемости" типа DuPontAirGuardSD-5 и другие редкие аналоги, но там ценник такой, что дешевле будет керамзит выкинуть.
    При летней эксплуатации есть шанс что домик будет жить и без пароизоляции, раз и раньше жил, но гарантии никто на это не даст. То есть любое "кроилово" - на свой страх и риск.
    А сейчас толщина утепления какая? Чем не устранивает для летней эксплуатации? Хотелось бы понять предпосылки к переделкам.
    Вообще смысла не видно в таком варианте. Добавте в профиль регион где домик стоит, тоже немаловажная информация.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну этого то никто от него и не ожидает. Но даже если 50 пира равны 50 ваты, то он же еще и аэробарьером станет хорошим? Наклеить его либо прикрутить к ДВП можно же. и проще чем керамзит высыпать. И решится вопрос с рубероидом. И для летней эксплуатации ведь сойдет?
    Хотя зачем вообще советскую дачу доутеплять для летней эксплуатации не совсем понятно
  5. spam_error
    spam_error
    spam_error
    После переделки оконных проемов появились проплешины в утеплении керамзитом. Думал заложить их ватой и добавить ваты на всю плоскость стен - мало-ли где-то керамизит просел или недосыпан. Этого не видно.
    До моего ремонта там были старые окна, куча щелей, через которые все продувалось.
    Минский район.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, и аэробарьером, и пароизоляцией, и фольгу можно использовать в свою пользу. Много плюсов у него.
  7. spam_error
    spam_error
    spam_error
    Если внутри целиком не утеплять, то чем лучше заполнить пустоты от старых окон?
    Плитами PIR действительно дороговато выходит...
    А если пустопы заложить ватой, а поверху все стены изнутри помещения зашить тепофолом?
  8. Player797
    Player797
    Player797
    Прибить ДВП, засыпать по аналогии с остальными стенами- керамзитом. Дальше уже- делать однородно по всей поверхности стен. имхо
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы даже не представляете насколько проще, быстрее и в итоге в те же деньги будет вариант с PIR.
  10. spam_error
    spam_error
    spam_error
    Почему не тепофол и другие подобные фальгированные? Они, смотрю, дешевле получаются.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как минимум горючесть... Весь этот "теплофол" - читай полиэтилен, достаточно большой толщины с пузырьками воздуха.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Потому что на них не получится вот так просто взять и смонтировать отделку или обрешетку под отделку, плотность не та. Если бы не ядовитость при горении, экструзия тоже подошла бы.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вот как раз у меня стоит Tyvek AirGuard Smart (та самая - умная и редкая). Бралась для того, чтобы очень толстые слои утеплителя (минеральная вата - 400мм в стенах и 500мм в перекрытии) могли просыхать нормально. Но я пассивный дом строю, так что там кроме утепления очень много разных заморочек.
    Вот так эта мембрана выглядит на просвет:
    А вот такой у меня пирог стен изнутри наружу:
    - ГВЛВ 10мм в два слоя
    - перекрестная обрешётка 45мм с ватой и электрикой
    - пароизоляция AirGuard Smart
    - каркас 150мм
    - ОСП 12мм
    - 200мм ваты в доп. каркасе (см.фото ниже)
    - мембрана Delta FassadePlus (для реечных фасадов)
    - вент. зазор 33мм
    - контр. обрешётка из доски 30мм
    - сетка от насекомых
    - доска вертикальная, фасадная, со щелями (реечный фасад)
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Вентиляция приточными клапанами?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Установка ПВУ (с рекуператором) от Туркова с доп. фильтрами и теплообменниками:
    И отдельный жидкостный геоконтур для преднагрева вентиляции (200м трубы ПНД32, закопанные на участке). Кстати, работает на водке :um: В смысле, там в качестве антифриза залит раствор спирта (вроде даже питьевого, но это не точно):
