1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я задавался этими же вопросами в начале года, когда цены начали расти каждый час, и надо было закупится ГКЛом на весь дом.
    И "по совету старших товарищей" а именно Ивана (который Кришник) остановился на варианте Стронга на стены, и гвл 12,5 на верх, как черновой потолок и для шумоизоляции крыши.
    Почитайте с этого моего поста до конца темы и начало следующей.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29796306/
    Там есть все варианты, и самый бюджетный, и середнячок (который на мой взгляд я выбрал) и лучший, но и самый дорогой.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Думаю всё же остановиться на ГВЛ 10мм в два слоя (ну либо 12.5мм - в один) - звукоизоляция пожалуй в приоритете, а избыточная прочность проблемой не будет.
    Но почитав тему по ссылке - задумался над шагом обрешетки под ГВЛ. У меня изнутри по внешним стенам набит горизонтально брусок под контру. Но он под утеплитель набит, с шагом в ~600мм:
    Думаю, может лучше сделать контру вертикальную (из дюймовки?) с шагом 400 и уже на неё крепить ГВЛ?
    Посоветуйте, как лучше сделать...
    И ещё возник вопрос: у меня фасад планируется реечный (со щелями), типа такого:
    Щели около 1см шириной. Нужен ли при таком фасаде классический вент. зазор?
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А по второму вопросу - что будет с ВВЗ при таких щелях?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    У меня специальная ВВЗ, именно для реечных фасадов. У неё высокая светостойкость.
    По Вашей табличке - т. е. можно оставить шаг 600мм и не заморачиваться с набивкой контры под 400 мм?
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Это не моя таблица:)
    Это скрин с альбома Кнауф.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Просто на форуме часто встречается мнение, что шаг под гкл/гвл должен быть ~400мм, иначе жёсткости не будет.
  7. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Сколько не шумь, основные звуки поступают через межкомнатные двери.
  8. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Какую взяли?
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А может на той высоте, где больше всего вероятность прислониться и надавить на гвл, добавить брусок? Если уже все прибито, то я бы добавил еще по бруску посередине второй и третей снизу полос утепления. Ну - придется немного с утеплителем больше усилий потратить, зато там будет шаг вообще 30 см, можно одним слоем обшивать и прислоняться к стене без проблем. А выше и около пола - пусть себе висит через 60 см, там вероятность продавить его (или наделать трещин на стыках) всяко меньше. (Хотя около пола - не знаю. Если там невысокие дети бегают, то они наверно и там надавить могут..) Имхо это всяко намного проще, чем городить еще слой обрешетки, даже учитывая дополнительную возню с резкой утеплителя. А качество утепления, учитывая, что это лишь слой контрутепления, снизится на пренебрежимо малую величину.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Актуально для однослойных обшивок.
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Сделать шаг 30, утеплитель пополам...
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    delta fassade 20 plus
    (здесь на фото пока что без обрамлений проёмов и окон)
    Очень понравилась мембрана. Такой плотный брезент. Плотнее и приятнее чем AQ proff 188.
    Вопрос с фасадом актуален!
    Нужен ли классический вент. зазор, если будет фасад из вертикальной доски со щелями ~1см ?
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    1. Почему нет? Влаге из утеплителя куда-то надо свободно выходить и не конденсироваться на (в частности деревянной) фасадной отделке.
    2. Что сам производитель пишет в инструкциях к своей мембране?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если готовы изготовить обрешётку с наклонной верхней гранью (10÷15°), то можно и так, особенно в местах где навесы (или что там у Вас на фото). Для открытых наветренных участков лучше не экономить.
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Здравствуйте !
    В кровельных темах чёта ответ не ищется, а суть одна и таже что и в каркасных стенах.
    Как правильней утеплять и отделывать изнутри?
    Между досками 50*200 основной утеплитель 200мм.
    Желательно ли добавлять еще 50мм утеплителя поперёк?
    Можно ли монтировать ГВЛ вплотную к утеплителю что бы он этот утеплитель поддерживал? Не попрёт ли критично много пара через дырки от саморезов которые крепят ГВЛ?
    Сам дополнительный утеплитель это совсем небольшая кубатура, а вот лишние слои обрешетки городить не хочется. При чем если ограничиться только основным утеплителем и привинчивать профиля горизонтально сразу к доскам, то основной утеплитель будет плохо поддерживаться, помимо профилей понадобится добавлять дюймовку. Если же между профилям разместить утеплитель то вопрос с поддержкой отпадёт, но возникнет вопрос с отсутствием зазора.
