1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. patrol555
    patrol555
    patrol555
    Живем постоянно. Нижегородская область.
  2. patrol555
    patrol555
    patrol555
    А что будет если утеплить, а ветрозащиту не делать?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Опишите полный пирог стены на данный момент в порядке изнутри - наружу.
    У вас сейчас получается сделано неправильно, но по какой-то причине негативных моментов не возникает.
    Очень похоже на ситуацию, когда самое лучшее - вспомнить про поговорку "работает? не трогай".
    Вполне вероятно, что какая-то часть внутренней отделки успешно работает как пароограничитель, которого достаточно в конкретно ваших условиях проживания, однако нет никакой гарантии, что после дополнительного утепления в стене и-за изменившихся условий начнёт таки возникать конденсат.
  5. patrol555
    patrol555
    patrol555
    Точный пирог сказать не получится, тк я его не строил. Строили в советское время пароизоляции наверное нет.
  6. patrol555
    patrol555
    patrol555
    Я не весь дом собираюсь утеплять, а одну комноту (2 стены). Комната холодная, она самая большая и угловая.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Даже в советское время она могла быть. Просто использовались другие материалы. Например пергамин. А даже если не использовали, то суммарно по подбору технологий и методов отопления одно могло компенсировать другое. Холодную влажную хату русской печкой протапливали и не было никакой влаги. Ну только топить приходилось не мало чтобы раскочегарить. Опять же газ в советское время не вызывал финансовых вопросов, и можно было продуваемый насквозь дом за счёт расхода газа считать теплым.
    Вы гооворите стену вскрывали, что вы там увидели? Только доски стоек и всё, или какие-то материалы всё же еще были.
    Что на стенах изнутри помещения? Может быть какие-то виниловые обои?
    Это допрос, или сотрудничество? Побольше информации дадите, более верные советы услышите.
    На данный момент, чтобы получить теплый дом по хорошему надо вскрыть стены, сделать пароизоляцию, добавить утепления, сделать ВВЗ снаружи. При этом ПИ надо сделать как можно качественнее, даже если будут образовываться условия для появления конденсата, минимизировать то, из чего ему можно образоваться.
  8. patrol555
    patrol555
    patrol555
    Стойки. Между ними утеплитель минвата или стекловата.
  9. patrol555
    patrol555
    patrol555
    Вот че узнал. Изнутри гипсокартон (или сухая штукатурка), теплая бумага (похоже на двп), двп, утеплитель, двп, теплая бумага, облицовка цсп.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы издеваетесь?
    Вы хотите сказать, что у вас что со стороны помещения, что с внешней стороны видны стойки и вата?
    Тогда не вижу проблем с пароизоляцией изнутри, как минимум закроете вату, чтобы не пылила. Хотя до этого же как-то жили с голой ватой в стенах...
    Если серьёзно, то на стойки что у вас набито изнутри и снаружи?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Наконец-то...
    Вот эта "теплая бумага" и есть пароизоляция, точнее пароограничитель. Она же пергамин, она же вроде как толь.
    Она же использована в качестве ветрозащиты.
    Не идеальное решение, но с учётом отопления дровами или дармовым газом вполне себе жизнеспособное.
    Грубо говоря, можно и в палатке не умереть от холода, если буржуйку поставить.
    В виду увеличения утепления, а так же потенциальной экономии на энергоресурсах может случиться так, из-за отсутствия "высушивания" воздуха при отоплении через этот пергамин в утеплитель пойдёт бОльшее количество пара, он будет заполнять собой бОльшую толщину утеплителя, и не будет успевать выходить в полном объеме, а за теплый сезон не будет успевать высыхать в утеплителе, в виду наличия ВВЗ, которая будет препятствовать "проветриванию" утеплителя.
    Как быстро и приведёт ли вообще это к печальным последствиям понять можно только натурными испытаниями.
    Если вы готовы ставить на себе эксперименты, то пожалуйста. Не очень готовы, то лучше постараться сделать всё правильно.
  12. patrol555
    patrol555
    patrol555
    Есть похожий дом на улице, его лет 15 назад утеплили пенопластом. Дом стоит.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @patrol555, решение можно анализировать только спустя минимум 50 лет.
  14. 4владимир4
    4владимир4
    4владимир4
    Сори, продублирую вопрос сюда:
    Подскажите: планирую сделать пирог стены изнутри - наружу:
    -гринборд 18 мм, плотность 450
    - замкнутый вентзазор
    - парозащитная пленка
    - утеплитель в стойках каркаса 15 см
    Вопрос: подскажите, как сделать правильней наружный слой:
    1. - мембрана ветро-влагозащитная по каркасу
    - вентзазор
    - гринборд 12 мм, плотность 1050
    - сайдинг - это совет строителей.
    2. - гринборд по каркасу
    - вентзазор
    - сайдинг
    АТР гринборда смотрел, у них рекомендовано: - каркас-мембрана-гринборд-вентфасад-сайдинг.
    Но на вопрос почему пленка закладывается вплотную между каркасом и гринбордом производители слились без уточнений (где-то на сайте идет обсуждение вроде за 2018 год).
    Народ, кто реально, а не разово, работает с гринбордом, подскажите правильный пирог стены.
    И еще вопрос: можно ли вставить пластиковые окна в голый каркас без наружней обшивки? Просто окна приезжают раньше, чем начнется наружная обшивка. Если можно, то какие нюансы надо учитывать при такой установке окон?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вот так.
