1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Знакомый по улице ходил-ходил смотрел на мой каркас... начал строиться, поставил себе по углам и стенам брус 200х200. Надежно, говорит). Не стал его переубеждать. Хотя от строенных стоек и двойных обвязок я сам не везде ушел.
    И даже воздух-воздух? Почему такое мнение сложилось? Я со своей высотой потолков в 5,2 метра рассматриваю как основной вариант отопления для "перемешивания" воздуха.
    Вентиляция - это отдельная история...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Deep, воздух-воздух (кондиционер обыкновенный) возможно могу позволить себе я, и то две-три недели в году он будет бесполезен. Какие-бы волшебные цифры ни пытались приводить маркетолухи, чем глубже морозы - тем ближе тепловой насос воздух-воздух к дорогостоящей электрической батарее. :(
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На мой взгляд вопрос не в МДВП. И перфекционизм он же не только на утепление распространяется.
    Там где начинают экономить на утеплении, ЕВ вместо СС и т. д. приходят в итоге также к вибрациям, трещинам на стенах, поисках мест где продувает и т. д.
    Не бывает так, что экономишь на одной какой то мелочи. Если экономят, то на всем. И в итоге получаем "каркасники шатаются, продуваются, дверью хлопнул - плитка отлетела" и т. п.
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Самоделкины на основе кондиционеров успешно городят ТН на жидкости
    если испаритель погрузитть в бак с водой из грунтового теплообменника, шо бы ему не работать?)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шо за фигня ?
    Если есть грунтовый контур, то берется ППТО и получаем росол-вода. Зачем хрень городить с погружением того, что должно продуваться воздухом ?
  6. DanielKsed
    DanielKsed
    DanielKsed
    Фанера или пароизоляция?
    Доброго дня всём. Мучаюсь не могу найти ответа на ряд вопросов. Хочу завершить пирог стен:
    1) можно ли вместо пароизоляции использовать фанеру? (без плёнки соответственно)
    2) можно ли на смонтированную фанеру смонтировать плёнку? Нужен ли вент зазор?
    3) можно ли на пароизоляцию смонтировать фанеру (нужен ли вент зазор)?
    4) нужен ли вент зазор между отделочным материалом и пароизоляцией?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. нет
    2. можно. нет
    3. так не правильно
    4. если отдека дерево -да, если ГКЛ -нет
    Так а как выглятит вся сборка ?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Поддержу флуд и оффтоп.
    Не считаю тепловой насос дорогой игрушкой. Он довольно надёжен и там мало что может ломаться/требовать обслуживания (как часто вы меняете компрессор у хорошего холодильника?).
    Экономическая оправданность (окупаемость) - это другой вопрос, здесь да, надо считать и думать. В моём регионе нет ни газа ни пеллет. Дрова дорогие, все топят углём. Жду изготовления теплового насоса, дом пока на электрокотле висит (вот ударили морозы, -20, в доме 140м² включён один тэн на 2 кВт, в доме +20).
    Ещё, грунтовый контур для подогрева вентиляции очень хорош. Тратим 20Вт на работу насоса - подогреваем входящий воздух до ~0 градусов (у меня в -24 подогревался до -2)
    Если по теме - на счёт зажатия утеплителя между плитными обшивками, у меня теперь закрались сомнения...
    Пирог стены я свой в теме выкладывал, там ОСП по стойкам снаружи, а потом доп. каркас набитый ватой. И поверх ВВЗ хорошая с проклейкой.
    Вот и получается что внешний слой ваты только с одной стороны зажат плитной обшивкой, а с другой ВВЗ и вент. фасад.
    Надо ли что-то переделывать или призвать хусима?..
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне с одной стороны достаточно.
  10. DanielKsed
    DanielKsed
    DanielKsed
    С улицы внутрь:
    Имитация-вент зазор 50мм -мембрана тенд км0- перекрёстное утепление -основной каркас с утеплителем
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ecohazard, с одной стороны тоже неплохо.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    У меня: вент-фасад - зазор50мм - ВВЗ (Ондунтис) - перекрестное утепление 50мм - ВВЗ (он же) - основное утепление по стойкам 150мм - ОСП 12мм. Пока это всё. Так и живем внутри ОСП :)
    Влажность в доме долгое время держалась 48-55%, но примерно со вторника за день-два резко упала до 35-38%, сейчас так и стоит. ХЗ отчего, возможно из-за перехода улицы в стабильный минус (-5 .. -10 уже неделю).
    ОСП - теплое, проблем не вижу. В будущем планируется отделка из ГКЛ, возможно в два слоя непосредственно на ОСП и обои. надо ли пароизоляцию - ХЗ, пока не понятно. Но! Когда утеплял перекрытие и снял с него тент с ПЭТ пленкой, то внутренняя сторона пленки местами была влажной и существенно (на потолке было только ОСП9мм + тент с ПЭТ). Сейчас потолок выглядит так: ОСП 9мм - вата 100мм по лагам 200мм - обрешетка 25мм - пленка+тент свободно лежащие сверху.
    В общем тоже гадаю насчет ПИ .. надо нет-ли .. ХЗ. Наблюдаю пока.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там ведь основной фрейм обжат как надо, только наружка с полумерами. В ветренную погоду 25-процентный доп будет работать не на все сто, и всего-то.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Проблема в том, что у меня там снаружи дополнительно 20см утеплителя :|:
    Общая толщина стены - 40см. И как бы не хотелось бы, чтобы эти 20см плохо работали...
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А плотность и материал плит изоляции?
