1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А как вариант - убрать внешние 50мм стекла (использовать их потом во внутренних перегородках) и вместо них 50мм базальта высокой плотности, чтобы туго между стоек встало?
    Для стеклопакетов разные калькуляторы дают отличающиеся данные, где-то R 0,8-0,95
    Изначально хотел ставить второе i-стекло, но на форуме отговорили, типа нет реальной отдачи...
    Нет, внутреннее i-стекло. MF не стал использовать, т. к. нужно зимнее солнце ловить. Летний перегрев решён большим южным свесом кровли.
    Ну, как сказать. У нас много солнца зимой, особенно в морозы. На днях было -20 днём, при ясной погоде температура в доме выросла на 3-4 градуса примерно (это при том, что снизу массивная плита). Так что эффект точно есть, но вот насколько заметный будет понятно весной (пока что отопление электрокотлом и в доме не живу - так что можно получить очень точные данные по фактическим теплопотерям).
    Вообще, там ещё по плану были термоставни сдвижные, но так и не решил как сделать механизм прижима. Может в итоге вообще от них откажусь
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне просто объяснили)
    внешнее МФ, внутри i-стекло., при ваших габаритах нужно что то типа блю вижен, иначе все уйдет в зелену, и толщина, тогда уж либо броня, либо кальенка, но по тоньше. Эт вам лучше оконщики опишут.
    Я бы смотрел в сторону 2х рам, если стена такая ацкая...
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Эффект против выдувания несомненно будет.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эка вас понесло в сторону палеолита и прочих мезозоев...:aga:
    Да, дорогая.
    Нет, смысл велИк, у "воздух-вода" СОР 3.5 за отопительный период в условиях "У Финского залива".
    Нет, не требует обслуживания. Либо работает, либо сломался.
    Несоизмеримы, дрова + обслуга печки при еврокапитализме дороже.
    А самое главное, энергоносители за бугром стоимостью перешагнули тот рубеж, при котором ТН и рекуператоры окупались после первой замены вращающихся частей.
    При 25 евроцентах за кВтч окупаемость видна невооружённым взглядом ближе горизонта.
    Если кто-то думает, что в РФ будет вечно пожизненная халява, тот заблуждается. :hello:
    Соляриум Лукойловский уже почитай по долларю за литрушку :mad:
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Какую плотность порекомендуете для такой задачи?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А дайте координаты этого замечательного продажника, нам срочно он тоже нужен!
    Это ж надо, эхххх. Специалист экстракласса!
    Продать восьмёрку и шестёрки туда, где...
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    По формуле стеклопакетов я консультировался здесь, в оконной теме. Под мои размеры окон и климат посоветовали такую конфигурацию (чтобы не было линзы)
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не ниже 80. Но и не для мокрых фасадов, это излишне.
  9. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    Добрый день, подскажите пожалуйста в каркаснике со стороны улицы стена выглядит так: фасадные плиты- обрешетка (вентзазор)- мембрана (ветрозащита) - утеплитель. Так можно было? Или утеплитель нужно было плитой ОСБ прикрыть?
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Лучше плитами прикрыть. И тут сразу же возникает еще ряд вопросов, а правильно ли сделаны у вас те же укосины, раз в конструктиве нет плитного материала.
  11. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    Изначально было без вентзазора, почитала форум и два года назад переделали так как сейчас. Теперь читаю и опять понимаю что не то сделали. Укосин нет, по какой-то другой системе делали. Точнее они в углах... не помню уже, 12 лет прошло с постройки.
  12. DanielKsed
    DanielKsed
    DanielKsed
    Имитация - вент зазор 50 мм - ветро защита тенд км 0- контр утепление (базальт- скандик, но от него пришлось отказаться, в руках рассыпается, убирать не стал) - тепло кнауф стена экстра 50+100 - фанера - пароизоляция ондутис d - вент зазор 5 мм- вагонка штиль или без зазора, местами, гипсокартон.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    В каркасе должны быть либо укосины, либо плитная обшивка осб или фанерой. Плитная значительно лучше, но она должна быть непосредственно по стойкам, без зазоров. С зазорами не выполняет свою конструкционную функцию.
  14. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    И что теперь ждёт наш дом? Если нет укосин и фасад по обрешетке? Два года пока стоит после переделки, но сейчас его подтрухивает по всем известным причинам вблизи границы. Сложится?
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Helenhope, это мне не ведомо, но если уже трясётся, наверное вероятность есть:(
