1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    Ясно, спасибо. У нас у всех трясётся и в брусе и в кирпиче)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Изнутри что? Сразу после стоек с утеплителем
  3. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    ПИ+ ОСБ+гирсокартон
    Дом одноэтажный на ленточном фундаменте.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну дак внутри то осб по стойкам получается или как? Напишите полностью подробно пирог, что б мы не гадали за вас
  5. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Если есть ОСП изнутри по стойкам, то уже хорошо наполовину. Еще важно чем крепили (гвозди~50-70), с каким шагом (~10-15см) и крепление листов по контуру.
  6. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    Значит если идти изнутри:
    Гипсокартон по стойкам
    ОСБ по стойкам
    Пароизоляция
    Утеплитель плиты мин. ваты 200
    Ветрозащита (не помню марку, черная)
    Ветрозащита крепилась правда не горизонтально, а вертикально. От стойки до стойки скобами, внахлест + скотч на швах+ швы придавлены рейками к стойкам, на эти рейки ещё рейки горизонтально. Все на гвозди.
    И на обрешетку (вентзазор) крепился от стойки до стойки на саморезы фасад из цсп с мраморной крошкой. Все швы и углы закрывались на саморезы крашеной доской 10×2 см.
    По низу ещё закрепили мелкую сетку от грызунов.
  7. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    ОСБ по стойкам
    Пароизоляция
    Ветрозащита
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Гкл по осб, осб по стойкам. Все нормально поидее, жесткость должна быть обеспечена.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Изврвт какой то)
  10. pashnina
    pashnina
    pashnina
    Челябинск
    Здравствуйте, прошу помощи по устройству внешних каркасных стен. Место стройки Челябинск. ПМЖ. Одноэтажный. В голове два варианта. Не могу определиться. Итак, изнутри наружу
    1 вариант
    ГКЛ - утеплитель 50мм с электрикой- пароизоляция -osb 12мм - утепление по стойкам 195мм- ввз- зазор вентилируемый - фасад
    2 вариант
    Гкл- зазор 40 мм с электрикой-пароизоляция - стойки с утеплителем 195мм-оsb 12мм-перекрестное утепление 50мм- ввз- зазор -фасад
    P. S. osb 12мм уже закуплена, ввз Изоспан aq proff тоже
    А может ещё возможен вариант
    ГКЛ - утеплитель 50мм-пароизоляция-утепление по стойкам 195- osb 12мм-ввз?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pashnina, ни один из представленных.
    Любой где основная масса утеплителя будет зажата между ГКЛ и ОСП; где не будет никаких воздушных карманов внутри стены; где не будет проводов ближе 50 мм от плоскости монтажа ГКЛ; и т. д.
  12. pashnina
    pashnina
    pashnina
    Челябинск
    То есть получается нужно гкл-пароизоляция-стойки с утеплителем 195 мм-osb12мм-перекрестное утепление 50мм-ветровлагозащита?
    Тогда провода как провести к розеткам?
  13. pashnina
    pashnina
    pashnina
    Челябинск
  14. pashnina
    pashnina
    pashnina
    Челябинск
    По калькулятору показывает, что все ок!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pashnina, а как Вы собрались в России крепить на стойки с одной стороны ОСП а с другой ГКЛ? В Америке так получется легко и непринуждённо, но вот у нас размеры различаются (1250x2500 против 1200x2500).
